Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 09:06   #1336
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
...сейчас видимо совсем плох контакт.
Если авто на гарантии, не отвертеться от ремзоны... Либо мастер нужен, который проводов не боится. Там большой разъем на движки (у нас 4 или 5 штук наворочено), спутать сложно с подогревом (маленький). Но еще есть клавиша управления именно этим движком... Надо по-любому снимать сидушку (4 болта) и делать ревизию соединений (проводки).
А ОД я с самого начала не очень-то жаловал.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 03:29   #1337
ElBart
Аватар для ElBart
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всем привет! Дабы не начинать новой темы, подскажите, где находится разъем в переднем левом сидении, тот который по части поясничной подушки?! Помёрла подушка, раньше лечилась (рукой под сидаком пошурудил по проводам и все работае). Перестало помогать... Сегодня полазил под сидением более плотно, шурудил, шурудит... Бобик сдох.
Правильно коллега Винни рекомендует!
Сними сиденье. Снимается просто. Достаточно будет его открутить и назад наклонить\положить и сразу все провода разъёмы будет видно. Сначала их внимательно посмотреть на предмет механических повреждений - возможно сразу будет видно повреждение. Просто тут уже надо опыт\глаз на это дело. Если не нашли - то аккуратно разобрать разъём этой подушки. Может дело в нём. Прозвонить. По-моему это несложное дело, решить проблему можно вполне на коленке.
Проверить проводку, какая идёт к движкам, просто - отсоединять по очереди разъёмы и включать управление сидением.
Важно! Желтый провод с разъёмом - это система безопасности. Эту проводку не трогать. Если её разомкнёшь - загорится беременный мужик. Тушить только с помощью диагностического компьютера. Если необходимо размыкать жёлтый разъём, то до этого надо отсоединить акку.
Вот схемка. По ней видно какие разъемы к чему. Если не понимаешь, то как выше указал - методом "тыка".
А так, до этого почитал.., особенно про пимпочку подкачки дизеля которой нет..., ёпт.., как говорят "у нас когда сломают только после этого ищут и читают руководство пользователя"... Что, трудно "Руководство пользователя почитать" или руль крутить умеем и педаль жать - остальное пофигу!? В этой книжке даже с рисунками для "блондинок!
Последний раз редактировалось ElBart; 23.03.2015 в 03:54.
ElBart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 21:38   #1338
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Алексей50,
Спасибо за помощь.
Сегодня сгонял в клубный сервис «TCM Motors» и мне Алексей установили радиатор акпп. Отличный мастер, только расстроил меня правдой про последнее ТО-90т, которое делал предыдущий хозяин в Рольфе. Масло в акпп даже и не меняли оно черное, гайку на редукторе тоже не откручивали. Радиатор который указано что мыли забит, и это все за 6000км.
S.V.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 08:57   #1339
Алексей50
Авто: TLC200
Влад, давай подробности. Присутствовал ли при процессе? Масло АКПП полностью поменяли, если да, то аппаратом или "вручную"?
Старый 30.03.2015, 09:44   #1340
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
При установки радиатора находился рядом с Алексеем, даже мучал его своими вопросами. В принципе не особо сложно, если есть подъемник. Правда пришлось снимать радиатор ДВС, чтоб добраться до одной трубки. Масло не стал пока менять, хочу ОД наказать за такое хамство.
Старый 30.03.2015, 19:48   #1341
Алексей50
Авто: TLC200
2 Sand.
Старый 07.04.2015, 00:02   #1342
stiven
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Решил заехать после зимы и сшедшего асфальта на развал,присел поглядеть как там внизу, и чуть не упал задней тяги нет.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:30   #1343
Винипух на Пыжике
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
... вроде, 1 апреля уже проскочили...
Мои соболезнования.
Рабочие версии:
1. забыл, ставил или нет.
2. открутилась сама и ушла к другому.
3. открутили на ходу после такой мощной на форумах рекламы доустановок.
Прогноз: скоро будут тайком снимать радиаторы АКПП, т.к. эту фишку сезона не обойти, не объехать... Про форумы, анкетирование, радио и телевидение просто молчу, а утюг и стиральную машину уже не включаю, т.к. там тоже про радиаторы на Pajero.
А, если по делу, правда ушла, надо, значит, периодически проверять затяжку, либо контрагаить. Передняя-то под защитой, низко не упадет.
Старый 07.04.2015, 12:50   #1344
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Да весело. Кому-то очень ее хотелось поставить, а платить за железку не охота. У меня пока на месте в субботу при замене масел как раз осматривал днище.
Мне напрячь Дилера не получилось, пробовал через горячею линию и писал претензию. Ответ один мы меняли докажите обратное. Время на это нет и денег обойдется как новое масло залить.
Вообщем купил масло и к дилеру Автопримьер, меняли аппаратом при мне. Масло было цветом отработки дизельного двигателя после пробега 15000км. Хотя АКПП прошло после замены 6000км, даже частично не меняли хотя взяли по заказу за полную замену 11 литров. Самое интересное что в редукторах масло чистое, вроде меняли. Вообщем бизнес по русски, так и перешел по наследству от советских СТО.
Старый 07.04.2015, 16:39   #1345
Алексей50
Авто: TLC200
задней тяги нет.
Да ну. Сама отвалиться не могла, видимо кто-то помог. Вспоминай где был на яме/подъемнике.
Старый 07.04.2015, 16:58   #1346
stiven
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Мои соболезнования.
Рабочие версии:
Пункт 1 и 2 ближе.
Забыл на№рен,лежала в гараже(пылью покрылась).
В голове были резонаторы,болты и дефлекторы.
Сначала думал "потерял или сломал"
Сегодня прикрутили,Оказывается эта тяга вообще служит как защита внизу подрамника.Это мне сказал автослесарь.На кузов она вообще не влияет.
Старый 07.04.2015, 17:01   #1347
Моня
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Че хоть за тяга-то? Как выглядит и где её смотреть. Потеплеет полезу под паджерика проверять.
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 17:05   #1348
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
При нынешней стоимости запчастей, скоро и щетки отваливаться начнут и многое другое что снаружи откручивается. У моего знакомого тюнинг-выхлоп ночью сняли, я в шоке у меня гаража нет. А у другого элементы зеркальные сняли на лексусе, цена 11000р шт.
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
Так Алексей50 вот здесь подробно с фотками все изложил. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=302
Старый 07.04.2015, 17:34   #1349
stiven
Сообщение от S.V.A. Посмотреть сообщение
Беда у кого Порш Каен во дворе стоит,у этого фары вообще отстегиваются.
Часто видел во дворах Москвы стоящие безглазые Каены)))
Старый 07.04.2015, 19:45   #1350
Винипух на Пыжике
Тут месяца два назад на форуме рассказывал про ДжипАуди утром без фар. Разбили водительское стекло, открыли капот... Сигналка... Спутник... Херес! Оказывается у них глазки на двух защелках. До скачка доллара строили 70 тыр за пару... Аккуратно разъединили разъемы, не стали резать провода, пожалели...
... в Pajero пол-морды разобрать надо.
площадка под ногу
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
