Старый 08.04.2015, 08:24   #256
ABK445
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
Инфо полезное, спасибо!
ABK445 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 23:37   #257
Мореxод
Аватар для Мореxод
Сообщение от ABK445 Посмотреть сообщение
Если надумал с Круиз Контролем заморочиться, то тебе может проводка в руль понадобиться.
Оригинала в продаже нет.
Может изготовить на заказ и переслать Алексей из Москвы.
Вот его тема
Мореxод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 22:12   #258
Кос-12
Аватар для Кос-12
Или заказать от ASX 4400A401 и переделать сам: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=761
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 16:44   #259
Сообщение от Мореxод Посмотреть сообщение
Вот его тема
Привет! О какой проводке в руле идет речь? Я купил все кнопки, соединенные между собой проводами и оконцованные разъемом. Снял заглушки, установил кнопки и все заработало (круиз активировал). после замены штатного ГУ заработал телефон. Комплектация SO-3.
Старый 10.04.2015, 16:50   #260
Ва наверно покупали комплект из кнопок и проводки у кого-то на форуме или ещё где-то?Если брать кнопки отдельно и устанавливать на машину,в которой их нет,то и проводки в руле не будет и её необхрдимо установить.Так как штатная(та,которая идёт в руле в машинах с кнопками) по каталогам не пробивается,то умельцы и делают её из проводки от ASX,внеся некоторые изменения.
Старый 10.04.2015, 21:00   #261
Мореxод
Аватар для Мореxод
В этой теме, кстати, можно все подробности найти.
Старый 23.04.2015, 19:40   #262
Пардон. По своему невежеству думал отсутствие проводки в рулевой колонке.
Старый 23.04.2015, 23:35   #263
ruslan s
А нужно отключать АКБ перед разборкой руля для установки кнопок и кабеля?
ruslan s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 23:40   #264
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Не обязательно, но по сервис мануалу рекомендуется.
Старый 27.04.2015, 15:36   #265
oleg_k11
Добрый день. Кто нибудь в Астрахани может активировать круиз-контроль?
oleg_k11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 22:24   #266
ruslan s
Здравствуйте. Установил кнопки круиза и аудио.Активировал. Аудио все ОК. А круиз тет. При нажаии кнопки вкл круиза загорается индикатор круиза на панели. Но при нажатии "-" никакой реакции. Тоесть круиз не работает. Никто не сталкивался с таким? что смотреть?
Старый 28.04.2015, 22:30   #267
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Надо диагностировать нажатия кнопок сканером . Также есть вероятность что вы могли приобрести кнопки от ASX, где у резистивной матрицы кнопок иные значения сопротивлений.
Скорость на которой вы пытались включить круиз превышала 40 км/ч?
Еще, если вы проводку делали самостоятельно, то в некоторых случаях возможно паразитное влияние на значения сопротивлений некорректной коммутации, например подсветки кнопок. (Это выявляется при диагностике)
Старый 28.04.2015, 23:04   #268
ruslan s
Спасибо за ответ. Кнопки 8602a088 это же от аута? Проводку переделывал от asx. Скорость пробывал разную.
Старый 28.04.2015, 23:13   #269
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
88 от аута.
Прозванивайте проводку чтобы не было пересечений, но лучше продиагностировать сканером (MUT-3) каждую кнопку, если есть возможность.
Старый 28.04.2015, 23:18   #270
ruslan s
Пересечение это неверная распиновка?
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
