Старый 12.04.2015, 21:57   #271
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
Считаю,что это нифига не аргумент, никому не навязываю процессор, но коробочки эти имхо полное уг, если вы из тех людей которые писаются кипятком от звука после замены твиттера за 1000 руб то мой опыт вам никчему. Или вы думаете что аудисон бит тен это шляпа и голова за 15-20 руб переиграет штатку с процом с поканалкой фронта?
Он и правда так хорош? И из уг выходящего из штатной головы он конфету делает?
(без иронии).
Старый 13.04.2015, 07:51   #272
travmatolog
(без иронии).
Без иронии отвечаю, а с чего вы взяли что сигнал, выходящий из штатной головы уг? Это кто сравнивал, измерял?
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 08:45   #273
clean
Аватар для clean
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
...представим экстренную ситуацию на большой скорости
Я бы все таки подумал про крепление
ок и я тогда подумаю.. но это должно быть что то типа клик-клик, снял-поставил
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 09:26   #274
Heks
Акустику ставил через проставки 35мм высотой. Это на 5мм. выше чем штатные динамики, но так они почти вплотную к дверной обшивке.
А колодец (пластиковый напротив динамика) внутри обшивки не срезали, дабы плотнее прилегал?
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 19:03   #275
Mobilis
Аватар для Mobilis
Пардон , невнимательно прочитал. Вы про коробочки написали - уг, я подумал, что с головы штатной звук после этих коробочек.
Но, еще вопрос тогда. Выше написал как подключил такой же усилитель, на фронт и на тыл. ГУ пионер, есть ли смысл заморачиваться с процессором? Будет ли результат на слух? Или это уже высшая математика, так сказать.
Добавлено через 8 минут
Нет, не срезал. При этой высоте он как раз почти вплотную к этому колодцу подходит.
Единственное, забыл написать, ширину проставки 2см. делал, иначе за обшивку двери при такой высоте цепляет. За карман обшивки.
Старый 13.04.2015, 22:04   #276
Heks
Если не затруднит, можете послушать на своей системе файл https://yadi.sk/d/5V2B79m-fxXDW ? Без саба, с нулевым балансом , только фронт.Интересно расположение в пространстве того, что вы услышите. Спс.
Старый 13.04.2015, 22:12   #277
Mobilis
Аватар для Mobilis
Послушать то я могу, без проблем))) Вы объясните, на чем я должен акцентировать внимание?
Громкость имеет значение?
Звуковую картину вокруг себя, я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Mobilis; 13.04.2015 в 22:17.
Старый 13.04.2015, 22:19   #278
Heks
Интересно что у Вас получилось в плане стерео. Ибо динамики на наших дверях находятся наверное в одних из самых неудачных мест..имхо естетственно А файлик, это дорожка с тестового диска.
По дорожке №9 определяется линейность стереокар-
тины по ширине звуковой сцены.
тины по ширине звуковой сцены. Фонограмма содер-
жит семь ударов малого барабана, плавно перемещаю-
щегося слева направо по всей ширине стереокартины.
Удары точно локализованы по направлению, и переме-
щение их в пространстве линейно, т.е. углы между уда-
рами одинаковы. Первый удар слышен на первом зву-
ковом плане с самого левого края звуковой сцены;
второй чуть ближе к середине и чуть глубже; третий
удар отнесён ещё чуть дальше в глубь звуковой сцены
и ближе к её середине. Четвёртый удар должен воспри-
ниматься слушателем из центра звуковой сцены, в глу-
бине, на втором-третьем звуковом плане. Ширина цен-
тра, как мы указывали, может быть приравнена к ши-
рине стандартного головного устройства. Пятый и шес-
той удары аналогичны, соответственно, третьему и вто-
рому, но с правой стороны от середины сцены. Седьмой
удар находится на первом плане в самой правой части
сцены
Добавлено через 5 минут
Если станет интересно, то вот
Описание диска
Старый 13.04.2015, 22:27   #279
Mobilis
Аватар для Mobilis
Heks, ок, так понятно, завтра послушаю, вечером отпишусь.
Но у меня звуковые задержки выставляются, думаю если, что этим можно "картину подправить" . Сейчас правда все стоит по умолчанию.
Старый 13.04.2015, 23:55   #280
abbat05
Друзья аудиофилы, что думаете об этом: http://match-audio.ru/catalog-PP-52DSP.php ?
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 03:22   #281
travmatolog
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Разводилово, цена не соответствует содержанию
Добавлено через 10 минут
Mobilis, я бы порекомендовал прочитать статью на автозвуке про процессор, и понять совпадут ли возможности процессора с вашими задачами, если у вас голова поменяна и вы не планируете поканалку фронта (пустить 4 канальник) на фронт, если вам не нужны временные задержки эквалайзер и тд то смысла нет покупать
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Mobilis, а еще хотел сказать что у меня аукс выведен с проца
Старый 14.04.2015, 08:26   #282
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Товарищи..читаю тему стабильно данную, но для себя никак не уяснил..кто ставил сам себе музыку уточните, пожалуйста, мне в каком всё таки месте провести кабель плюсовой от аккума до усилка в багажник (кабель КГ-25) и по какой стороне порога слева (водительской) или справа лучше? А то пришло тепло и наконецто я начал заниматься музыкой в машине..в эти выхи зашумил полностью водит дверь и поставил динамимк новый...скоро дойдёт время и для установки усилка и саба..
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 08:44   #283
clean
Аватар для clean
Описание диска
дайте ссылку на все композиции этого диска, а то по ссылке описания диска они запоролены
Старый 14.04.2015, 13:32   #284
Heks
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
На рутрекере, найти можно по аудиодоктор fsq
Старый 14.04.2015, 13:45   #285
Heks
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Я пихал в резиновую гэобразную хрень, но кг туда не впхнулся никак, взял провод с более гибкой изоляцией. Боюсь, что под кг 25 надо светиться, если не хвати 16-и квадратов, так и сделаю.
да пофиг, где удобнее там и делать, на силу тока не влияеет
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
