Старый 14.04.2015, 15:25   #286
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
нтересно что у Вас получилось в плане стерео. Ибо динамики на наших дверях находятся наверное в одних из самых неудачных мест..имхо естетственно А файлик, это дорожка с тестового диска.
Все почти как по описанию. Звук идет по полукругу. Единственное трудновато на мой слух было определить разность по глубине между первым и вторым ударом и шестым - седьмым. Слушал несколько раз, иногда улавливал, иногда - нет.
А в остальном, как по нотам)))
Старый 14.04.2015, 16:53   #287
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Я пихал в резиновую гэобразную хрень,
думаю да..КГ25 туда не войдёт, хотя нужно попробывать будет..очень не хочется сверлить кузов (перегородку).
да пофиг, где удобнее там и делать, на силу тока не влияеет
просто с какой стороны порога места хватит для кабеля КГ25...??? хотя с другой стороны придётся тянуть провода на пер.колонки и RCA кабель голова-усилок..
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 18:53   #288
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Справа места под пластиковым порогом больше.
Старый 14.04.2015, 21:56   #289
Heks
Здорово!
Добавлено через 21 час 33 минуты
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Друзья аудиофилы, что думаете об этом: http://match-audio.ru/catalog-PP-52DSP.php ?
Вот тут отзыв соклубника об этом девайсе.
PS ...есть особенность с подключением саба.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:41   #290
travmatolog
Саб и усилок установлен, частоты среза и задержки выставлены на процессоре
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 20:44   #291
clean
Аватар для clean
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
стелс не будешь мутить?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 09:37   #292
Heks
Саб ... установлен
крепил как?
Старый 23.04.2015, 15:17   #293
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Так..поясните мне ещё разок пожалуйста...вот к примеру я справа в пороге проложу плюсовой провод...можно с ним рядом проложить РСА кабель с проводами для колонок передних от усилка (в багажнике будет) или всё это развести по разные стороны? Чтобы там наводок не было никаких? и что развести?
Старый 23.04.2015, 16:10   #294
travmatolog
Счастье Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
Буду, но незнаю когда из этого же динамика, изготовление около 2 недель, поэтому как будет подменный авто в семье, можно оставить
крепил как?
Никак не крепил, он тяжелый, фанера 20ка+ сам динамик, короче я понаваливал, даже на миллиметр не сдвинулся, динамик изготовлен со скосом под максимально опущенные спинки. выносной регулятор саба вынесен в место рядом с перчаточным ящиком или как он называется, где отсек под ключ, правой рукой очень удобно регулировать, планах конечно взять DRC Audison, выносной модуль управления. (у меня в комплекте нет только на bit one, bit ten D)
Кстати, интересное наблюдение. Колонки разыгрались, стало много баса в дверях)) не зря Morel tempo ultra 602 в статье журнала "автозвук" позиционировали как колонки, которым практически саб не нужен, но я не совсем конечно с этим согласен, все равно как ни крути ниже 50-60 Гц динамики не играют, да и не нужно им это, лучше их разгрузить на низах, порезав частоты: усилку приятней, меньше нагрузки. Твитеры отыгрывают очень четко и детально, без призвуков, громкость достаточная. В общем нужна перенастройка процессора (в плане эквалайзера), чтобы подобрать басы и средние на фронте.
Также возможно, в планах заменить усилитель на 4 канальник 4 по 100, даже учитывая, что 4х50 идет на исключительно фронт, гуру автозвука рекомендуют пустить 100 ватт на мидбасс, твиттерам конечно столько не нужно, а вот мидбасс будет играть по-детальней.
Старый 24.04.2015, 10:53   #295
clean
Аватар для clean
Павел- молодец! будешь в Уфе, сообщи!)) мне не хватает здесь такого как ты, фаната звука!
п.с. сколько для твоего динамика ДЛС нужен объем?
для моего 12" нужен закрытый ящик 26 л. , боюсь слева не наберется столько, у меня еще там двигатель электро двери...
Старый 24.04.2015, 12:08   #296
travmatolog
Ага, обязательно, есть родня в Уфе и Стерлитамаке. по инструкции 29-30 литров ЗЯ, на автозвуке рекомендуют 40 литров, установщики все равно сделали 29, на автозвуке есть статься про эту головку, причем в ихнем обзоре деньги\качество оказалась бассовая головка ALPINE 12D4, что меня подрасстроило Я не фанат, я просто не могу остановиться, на прошлую машину я вкорячил турбину, здесь решил заморочиться только с музыкой)
Старый 24.04.2015, 12:18   #297
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Ramirezz, как правило, тянут по разным бортам: по одной стороне питание и управляющие (ГУ управляет питанием усилителя и выносной пульт усилка), а по другой стороне аудио.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 24.04.2015 в 12:25.
Старый 24.04.2015, 12:25   #298
clean
Аватар для clean
тем более! жду значит, мне настроить усь надо, один не могу.. ушей нормальных нет..)))
Старый 24.04.2015, 15:01   #299
travmatolog
Все не я настраивал, хочу в отпуске самостоятельно перенастроить в июне процессор,там посложнее . А усилитель же стандартно настраиваете 80 процентов громкости, усилитель крутите до помех и немного назад по гейну, срез и фильтры на свой вкус эмперически
Старый 26.04.2015, 11:12   #300
clean
Аватар для clean
сначала настроили гейн на уровне2в, не понравилось то что приходилось слушать почти всегда на 35-40 (на магнитоле w12) и не хватало высоких, сейчас гейн около 1в, стало громче и верха появились, но теперь есть не большой шип выходного каскада...при громкости 0.
срезы на фронт около 80гц...
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
