Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 19.08.2014, 16:47   #1
Чупакабра
Авто: пока
По умолчанию у кого какой пробег
Без пробега сообщения удаляются
Последний раз редактировалось v888v; 15.11.2017 в 19:02.
Чупакабра вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 13:35   #76
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
По умолчанию Re: у кого какой пробег
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Неравномерный износ
Съездите к ОД, предъявити. Можно заменить колодки, лучше диски. Диск, что на фото по хорошему вобще под расточку, поскольку новая колодка его врят-ли притрет должным образом. Но так на гарантийной машине ездить не стоит, у вас нештатная ситуация для такого пробега. Хотя диск-это расходник и ОД могут вас послать. Посмотрите на диск при ярком солнце, может он синий? Вы могли его прокалить при резком торможении перед лужой , например. Если с другой стороны диск отшлифован колодкой по всей площади, то торможение у вас неравномерное возникает, а если это переднее колесо, то это реально плохо. У меня так было на задних колесах у машины 7-лет отроду. На новых это казус. Если ОД отмажутся, проточите диск и замените колодки(в идеале), но как минимум замена колодок сам напрашивается. ATS- есть немецкие и очень недорогие(были до обвала курса), тихие и тормозят хорошо. Можно их , чтоб не дорого. Если ничего не делать -убьете диск, а он в идеале тыс 150 может отходить(если родной).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 13:34   #77
sasa177
Аватар для sasa177
Машине год прошел ТО-1 пробег всего 6700 км пока все гуд .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:50   #78
Ben84
Пробег 32000, два ТО у дилера прошел, кроме сколов и трещины на лобовом ничего. Лампочка габарита перегорела, сам поменял, сход развал сделал, после того как в яму влетел тянуть стало. И все! Все жужжит, все работает!!!!!
Добавлено через 51 секунду
Кстати машину юзаю по полной, в день пробег 150-200 км.
Ben84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 20:33   #79
Heks
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
77 тыщ с мая прошлого года. Генератор+радиатор варика (по гарантии), типовые сверчки по салону, три габаритки, подсветка номера, две лампы в салоне, одна птф.
98000, еще одна птф, лобовое (камень),лампа стопа,облез хром на одной ручке , два комплекта торм. колодок ...вроде ниче так.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 19:40   #80
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Странно, что про ETAKS никто не пишет. А это пока остаётся основной неизлечимой и массовой проблемой.
Пробег 15т.км. Заменён генератор, рулевая колонка(заменена по причине установки Гаранта блока люкс. Подобнее читайте в теме про блокировки рулевого вала). Глюкнул второй раз родной ETAKS, жду замены через месяц. Скол на лобовухе, оторвалась задняя резинка дворника. Глючит климат-контроль, шпарит горячим при +15.5гр. На чаше весов, плюсы перевешивают незначительно. Пугает поведение авто после резкого разгона резкое торможение, машину начинает болтать из стороны в сторону. Приходилось приотпускать педаль тормоза, чтобы машину стабилизировать. Курсовой устойчивостью не оборудована. ОД разводит руками.
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 20:00   #81
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Boomerang84, А эта тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017 не про ЕТАКС ?
Старый 25.03.2015, 20:47   #82
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Что не так с Гарантом? У меня всё ок.
Старый 10.04.2015, 11:04   #83
водитеl
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
150тыс. на АКПП -да это счастье даже в идеале. Или у нас такие хорошие диски?
водитеl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 04:20   #84
gan115
Авто: Airtrek 2.0 2wd Outlender 3/2.0 2wd
Пробег 102000 т.км . Менял блок климата, ЕТАКС (не помогло), генератор.
gan115 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 13:55   #85
Heks
+еще одно лобовое (слабенькие они какие то )
Старый 14.04.2015, 15:51   #86
Чупакабра
Авто: пока
блин и я вчера лобовое,скол,потом трещина на 20 см.
Помониторил,буду ставить китайское Бенсон,за 10 000 с установкой.Искал на разбоках нету нефига.
Старый 14.04.2015, 16:01   #87
ваян
Аватар для ваян
4000 декабрь 2014 замена по гарантии блока ETACS
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 16:02   #88
zuk767
49000,клин двигателя, два лобовых
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 17:07   #89
WarGamer
zuk767, А причина клина в чем?
Старый 17.04.2015, 18:13   #90
zuk767
провернуло вкладыш
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
