Старый 27.06.2008, 20:09   #16
Gnaeus
По умолчанию Ответ: Охлаждаемый верхний ящик
Всем спасибо за ответы.
Действительно, может быть просто не успевает охладить...
Вскорости поеду на дальняк - вот там и пойму надеюсь.
Gnaeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 11:57   #17
SiD
Аватар для SiD
У меня охлаждает нормально
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
У меня в этом ящике очень удобно разместился блок сигарет....
Холодные сигареты оригинально
SiD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 12:08   #18
Иван
Аватар для Иван
Авто: Не АУТ уже:))
Сообщение от Gnaeus Посмотреть сообщение
именно охлаждает? видимо косяк значит просто какой-то у меня.
(все в автомате стоит)
Именно охлаждает!!! Или подогревает если зимой.
Все стоит в режиме Авто. Я вчера все специально проверял.
Что может быть:
Од перебирая панель(установка сигнализации и т.п.) плохо собрал воздуховоды. У меня была похожая хрень. Дуло из всех щелей тока.
Там сразу видно, холодит или гнет. руку подносишь и все. но температура = температуре обдува кондера.(что сам выставил.)
Последний раз редактировалось Sergy; 30.06.2008 в 23:02. Причина: 1+1 = 1
Иван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 13:17   #19
Phantom
Аватар для Phantom
Сообщение от kbt Посмотреть сообщение
... если в него положить литровую газировку из холодильника она у меня в течении всего дня холодная, а кого не устраивает, пусть эту же бутылку положит просто в салоне - через час её пить невозможно (если за окном +30)!!!
Вот тут не соглашусь: что-либо в этом верхнем (охлаждаемом) бардачке нагревается гораздо быстрее, чем в салоне (если двигатель не заведен и охлаждения не происходит) из-за того, что солнце сильно нагревает черный пластик и все, что под ним (бардачек).
Так что говорить об охлаждении бардачка можно только при длительной работе кондиционера...
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 23:39   #20
bibika
Аватар для bibika
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
а вот и нет, на самом деле нагревается в бардачке медленнее и меньше чем в салоне (заметил опытным путем), и вот почему (как мне кажется):
1) вода стоит в салоне значит греется непосредственно солнцем, т.е. все тепло переходит прямо в бутылку (без бардачка) (первый уровень теплоизоляции)
2) бардачек - посмотрите на его крушку она ТОЛСТАЯ там есть прослойка воздуха, и нагревается воздух в крышке ( в первую очередь) а не сам бардачек, аналог: двойные окна - внешнее стекло холодное внутреннее теплое (зимой) летом наоборот хотя и не так заметно) (т.е. второй уровень теплоизоляции)
3) в бардачке тоже воздух! и сначала должен нагреться воздух (а горячий поднимается в верх и уходит из бардачка, а только потом бутылка (еще немного теплоизоляции)
так что... вода в салоне нагреется бвстрее, особенно на солнце
кстати простенький пример: если закрыть шторку в багажнике его содержимое будеть греться меньше... ))) потому как замкрутое пространство непосредственно не согреваемое лучами
bibika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 23:55   #21
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от bibika Посмотреть сообщение
а вот и нет, .........
А вот и да.
Старый 02.07.2008, 09:21   #22
pravda
Аватар для pravda
Авто: s62
курим РЛЭ.
там четко написанно, не морозильник, чуть охлаждает. за морозильником в эльдорадо
pravda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 10:25   #23
Phantom
Аватар для Phantom
Сообщение от DSW Посмотреть сообщение
А вот и да.
+1
Теории много товарищ привел, но на практике все не так... Первое, что нагревается в машине - торпедо, т.к. черное и солнце светит именно на него. А бардачек в данном случае как духовка (никто в коптильне мясо, рыбу не коптил?). Бутылки же, которые в карманах дверей находятся, нагреваются медленней. Да и шоколад в этом верхнем бардачке просто растекается, в отличие от размягшего (но сохранившего форму), находящегося в нише, где прикуриватель - проверено опытом :-)
В бардачке, кстати, не такая уж и вентиляция, горячему воздуху там некуда деваться, в отличие от большого салона, где есть конвекция, и горячий воздух вверх подымается.
Старый 02.07.2008, 12:39   #24
Giga
Аватар для Giga
Авто: Pajero IV 3.8, был XL 3.0
Phantom
А кто тебя заставляет торпеду греть на стоянке?
Я себе занавеску купил на лобовое - и порядок.
Ессно не столько "для бардачка", сколько для защиты торпеды от солнца.
На природе и стоянке повесить на две присоски - много времени не надо.
Чудный девайс
Giga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 15:45   #25
Phantom
Аватар для Phantom
Сообщение от Giga Посмотреть сообщение
Phantom
Чудный девайс
Да речь-то, собственно, не о том шла, а о бардачке... Меня не напрягает нагревание торпедо, я теперь шоколад туда (в бардачок) не кладу
А вообще, да, бардачок слегка охлаждается (по ощущениям дует далеко не так холодно, как из тех же дефлекторов, что на торпедо), так что эта функция актуальна только при дальних поездках, т.к. на коротких не успевает охладиться содержимое.
Старый 02.07.2008, 15:54   #26
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Да у всех примерно одинаково дует. У меня на Пежо-307 тоже бардачок охлаждаемый. Ну дует холодным воздухом, чуть-чуть так. В коротких поездках никто и не почувсвует, что в Ауте, что в других машинах. Но вот в дальнеке охлаждается нормально. Мне иногда даже просто хватает охладить какую-нибудь банку в подстаканнике на торпедо (том что под дефлектором слева).
Старый 02.07.2008, 16:56   #27
bibika
Аватар для bibika
+1
духовка греется изнутри а никак не снаружи, никто же не бкдет спорить что снаружи температура ниже когда она вклоючена
и коптильня тут не причем единственное сравнение - холодильник он же не сразу согревается до теппературы комнаты после выключения
и потом надо различать верхний бардачек на торпедо и отсек для бутылок в верхнем естественно все нагреется быстрее, а в отсеке для бутылок медленнее... или вы возите шоколад в отсеке для бутылок?
Старый 02.07.2008, 17:57   #28
Zonder
ЗАБАНЕН
Я этим ящиком не пользуюсь - у меня там ствол лежит и не влазиет даже пластиковая 0.5
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 20:46   #29
DSW
Аватар для DSW
Сугубо под пачки сигарет. Всегда сухие после солнечной пропарки, а бздюкалка охлаждения в положении Выкл., т.к. толку мало.
Старый 09.09.2009, 23:44   #30
LEO
По умолчанию Re: Охлаждаемый верхний ящик
А у меня такой вопрос .По случаю купил этот самый псевдо-холодильник,точнее патрубок с полупрозрачной насадкой с одного концаи отверстием на другом и теперь не знаю как его подключить к системе .С одним концом ясно- вынуть заглушку в бардачке,а вот куда пристроить другой .Не спец в тех вопросах ,а пол-машины разбирать не хочется.Искал ответ на страницах форума,но ответа не нашел. Если кто в курсе, то помогите,плиз.Заранее спасибо.
LEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вещевой ящик в полу багажника uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 22.06.2015 09:50
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
