Старый 13.03.2015, 14:36   #1336
Rusiks
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
такой вопрос, поставил hana(форс)+zenit(мозги)+tomasetta(мультиклапан)+brc(бублик наружный), при заправке сначала травило из под резьбы к мультиклапану, но заправлялось нормально без всяких нагрузок газ попадал в баллон и после заправки ничего не травило, потом заехал и мне устранили (как сказали на стаге, что вам не правильно установили мультиклапан, его надо повернуть не много по часовой стрелке), теперь заправляется без стравливаний, но работает заправка в нагрузке, как будто чтото удерживает и не дает нормально заходить газу в баллон, аж чуть ли не со свистом! обратились к знакомому, чтоб далеко не ехать, он стравил капельку с место для подсоединения переходника для запрвки (в лючке бака), покатались, заехали на азс иии нормально все заправилось, ну думаем нормально все! теперь опять попробовал заправиться, заправщик дал отбой на 10ти литрах, переподсоединился и пошло опять нормально без нагрузок! вопрос: мне бить установщикам на то, чтобы заменили мультиклапан вместе с клапаном (в который вкручивается переходник для заправки)? а то это както не комфортно немножко
Rusiks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 17:10   #1337
Sviks
Аватар для Sviks
Всем привет. Хочу поинтересоваться у кого какой стот редуктор на 3,0. У меня проблема в следующем. При резком ускорении переходит на бензин т.к. давление в системе падает и электроника переключает.
Машину брал год назад с установленным газовым оборудованием. Решил привести его в норму и на диагностике показало ,что редуктор установлен не по объему ДВС.
отпишитесь у кого какой стоит.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 19:39   #1338
Agarushka
Проверь фильтры. А так Lovato HP
Старый 23.03.2015, 21:18   #1339
тугодум15
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Было такое, но проблема не в редукторе, а в том что при резком наборе испаряется много газа и обмерзает редуктор, а как известно помпа у трешек качает не очень...выход, я себе ставил доп обогрев на впуск газа и после этого забыл о этой проблеме. Выявили кстати только с компом на ходу подключенным по датчику температуры газа.
тугодум15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 11:37   #1340
Agarushka
Но у меня же без подогревов работает. Даже в наш суровый минус.
Старый 25.03.2015, 20:52   #1341
Sviks
Аватар для Sviks
У меня с прогревом точно нет проблем. Стоит вэбасто и качает через печку к редуктору. Как писали выше на ходу и поймали это падение давления, про температуру я показания не видел,видимо датчика температуры нет.
Заказал редуктор ловато HP. через неделю придет.так же заказал шнур для диджитроник, буду сам регулировать .
Старый 29.03.2015, 21:58   #1342
gapon
Сообщение от Sviks Посмотреть сообщение
В настройках оборудования сделать 100 процентов при нагрузке и будет все в ажуре, как не дави на педаль, на бензин не переключится пока есть газ.
gapon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 20:06   #1343
Sviks
Аватар для Sviks
Сообщение от gapon Посмотреть сообщение
Это в программе? и что делать 100%
Старый 31.03.2015, 21:10   #1344
Agarushka
Не слушай его. Гадости советует.
Добавлено через 21 секунду
И если не шаришь, то лучше в настройки не лезь.
Старый 10.04.2015, 16:41   #1345
Андрей Брест
прочитал все 90 страниц, но так и не нашел однозначного мнения стоит ли ставить себе газ или нет, а если ставить то какой фирмы. Но все же решился, 15.04 еду в Польшу на установку, а там будет видно прав - что решился или нет
Андрей Брест вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 21:42   #1346
Sviks
Аватар для Sviks
Андрей Брест
Ставь не пожалеешь. только ставить должны специалисты. Редуктор по объему ДВС!! и не экономь на форсунках. Блок управления?!, лично у меня Digitronic 3D Power стоит и радует.Купил к нему шнур и скачал программу, пока балуюсь с настройками.
Старый 10.04.2015, 22:53   #1347
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Сообщение от Андрей Брест Посмотреть сообщение
Все зависит от того какие у вас цены на эти сорты топлива т.е. бензин и снг. Если учесть что тот же мотор потребляет снг на 20% больше чем бенза остоетсья пощитать когда окупится. Я ставил BRC с капельницой , окупилось через год или 12000 км.
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 20:11   #1348
Андрей Брест
Андрей Брест
Погоню туда где знакомые ставили, правда ему на каптиве солянку сделали, форсунки- япония, редуктор - италия, балон польша. Ездит уже три месяца, доволен. Заеду посмотрю что мне предложат
Сообщение от woow Посмотреть сообщение
Я за год накатываю 50-60 тыс, а разница в цене на топливо 45 %, так что думаю быстро окупиьься, тем более года два еще собираюсь ездить на машине.
Старый 15.04.2015, 14:49   #1349
sueta
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Доброго всем времени суток. Купил себе б/у аутлендер 3.0 и поставил сразу Газ. Газ ставил у хороших специалистов. В пример могу привести в Москве беруться делать за 6-8 часов .Люди мне делали 2-ое суток. Оборудование стоит Элпигаз Редуктор с большой пропускаемостью для тойоты тундры.Хорошие Форсунки. С капельницой обошлось 37000р Проехал 60 000км нариканий нет вообще. Тяга зимой чуть меньше,расход максимум на 1 литр больше у меня получалось по разному. Когда также когда чуть больше.После установки ездил к ежику пыху на прошивку и он еще мне поднастроил под газ.Вывод один,если мастер хороший,то ничего не бойтесь, ставте не прогадаете. Если кому надо из Московского региона вот где ставил я http://gazavtec.ru/ Ребята проверены годами
sueta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 16:31   #1350
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Сообщение от sueta Посмотреть сообщение
С капельницой
Это они к 6B31 прикрутили?
больше тянет на рекламу конторы из ссылки
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
