Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 17.04.2015, 14:57   #166
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Хотя бы полчаса активно надо проехаться.
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
50 проехал сегодня.
Было 1100 стало 1104
без радиатора?
4 на 50 км. Похоже что с радиатором. Так?
Старый 17.04.2015, 15:04   #167
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Так?
Да.
Ждем,когда состыкуются.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 15:10   #168
v888v
Аватар для v888v
Так с радиатором и 1104 похоже при пробеге 8500 км
после установки радиатора.
сбрасывали счетчик после замены масла???
Старый 17.04.2015, 15:28   #169
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Счетчик сбрасывал,сейчас сравнил,с теми кто в таблице.
В общем похоже,уточнить с MUT.
Но уже и так отлично:температуру и деградацию считывает.
cintakc Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 17.04.2015 в 15:38.
Старый 17.04.2015, 15:30   #170
cintakc
без мута можно попробовать так:
считать параметр,
я хотел сказать про другое, допустим вы смотрите в Мут3 показывает 21502, а терминал при этом же на запрос 2110 выдал в нужных байтах 53FE,
тогда мы можем проверить формулу AC*256+AD = 83*256+254=21502
отсюда видно, что формула правильная
и еще наверное в мут3 написано при каких условиях снимать эти показания(обороты хх,температура масла и другие.)
Последний раз редактировалось cintakc; 17.04.2015 в 15:39.
Старый 17.04.2015, 19:49   #171
Yuriy_SPb
Уточнил формулу для пересчета counts в градусы C:
"CVT Oil Temerature","CVT Temp","2103","-21.592+(1.137*N)-(0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)","-50","250","grad","7E1"
В этом варианте поучаем температуру в градусах с точностью до 1 градуса в пределах от 5 до 130 градусов (согласно таблице для вариатора). Дальнейшее расширение диапазона требует более сложной формулы и она не обрабатывается Торком
Проверьте, у кого есть мультитроникс или что-нибудь похожее
По поводу деградации: у меня там 0 до сих пор. Может, конечно, из-за радиатора, зимы и малого пробега (у меня в поездках выше 85 градусов вроде и не нагревался еще, пока логи пишу). Надо будет еще посмотреть ...
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Об этом ничего нет в мануале. Никаких особых условий. Да и не должно быть, по идее. Если данные пишутся как статистика за большой пробег
Старый 17.04.2015, 19:58   #172
Mobilis
Аватар для Mobilis
Уточнил формула для пересчета counts в градусы C:
Эту формулу вместо предыдущей надо вводить? Может FAQ создать, заинтересованных то много.
Старый 17.04.2015, 20:22   #173
Yuriy_SPb
Да. Просто заменить.
На форуме 4pda есть FAQ по Торку и ELM327
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry25359467
Думаю там достаточно информации. А по конкретным вопросам, конечно, постараемся ответить
Старый 17.04.2015, 22:13   #174
oleg13
[QUOTE=Yuriy_SPb;1954640]Уточнил формулу для пересчета counts в градусы C:
Деградацию жидкости вариатора показывает верно,сравнил с ED значения деградации,и в торке и в ED одинаковые 624 count,показатель верный,недавно сбрасывал по случаю замены жидкости,кстати на 55тыс.км. было 69тыс.коинтов,но это у меня,фото прикладываю. Слепил новый csv. ,где и единици деградации есть и температура вариатора.Сегодня ещё раз проверил правильность температуры по торку,всё один в один с мультитрониксом,до 95 градусов проверял далее не грелась,радиатор стоит.Восхишяюсь головой Yuriy_SPb ,как можно вывести эту формулу "-21.592+(1.137*N) и т.д и т.п. СПС.
Тип файла: zip 2013MY CVT info.zip (344 байт, 50 просмотров)
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 22:26   #175
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Ну и замечательно, будем считать, что так оно и есть. Вот только 69000 в 2 байта не влезут
А почему так рано меняли, если в мануале про 210000 соunt говориться? Или сверх тяжелые условия эксплуатации?
Добавлено через 19 минут
Кстати а ED это что?
Старый 17.04.2015, 22:52   #176
v888v
Аватар для v888v
Производителем замена рекомендована от пробега, при 90 т. км или 75 т.км или ещё меньше.
Масло может "подгореть" и раньше.
При достижения предела счетчиком 210000: замена масла, и сброс, т.к. считать уже некуда, и износ превысит корректируемые возможности .. Но пробег то наступает раньше как известно, и обычно намного раньше.
Добавлено через 7 минут
Не живёт масло столько. Просто 210000 - предел самого счетчика. А счетчик служит другим целям, допустим корректировки параметров от потери вязкости за счет износа.
Старый 18.04.2015, 10:02   #177
oleg13
Извеняюсь,а что это значит практически,что в реале может быть плохого.
Решил поменять жижу потому,что показалась грязной да и перегрев вылазил на приборке четыре раза,когда сливал понял что не ошибся,на щупе она просто грязная,а вот кода сливаешь,очень. После замены решил поставить радиатор,поставил,и снял защиту двигателя. Сброс деградации некоторое время не делал,не получалось,ни каких изменений в работе авто извините не заметил. Далее дошло дело до мультитроникса,поставил и ахнул,с радиатором и при температуре за бортом не выше +12, температура вариатора 102-107 градусов,при притапливании до 110,при притапливании на трассе до 160км.час температура поднималась до 115 градусов, и плюс отсутствовала защита картера двигателя. Вопрос к инженерам,а что было при отсутствии радиатора,а если за бортом 20-30,а если стоит защита двигателя,вот почему перегрев вылазил. При температуре за бортом минус 10-20 температура варика держится в районе 90-95,термостат установлен у меня. После установки радиатора,далее с заменой жижи определюсь по ходу наблюдения(теперь есть мониторинг деградации)ведь имеются свои прошлые результаты 69тыс.count-ов на 55тыс.км пробега.
Кстати а ED это что?[/QUOTE]
http://etacsdecoder.com/forum/forumdisplay.php?fid=3
https://www.google.com/maps/d/viewer...A.k5jl_k5KAMjQ
Если бы ещё мил человек мониторить режимы блокировки и разблокировки гидротрансформатора вариатора,к температуре и деградации,вот это был бы наборчик.
Старый 18.04.2015, 10:16   #178
Yuriy_SPb
Да, вобщем ничего плохого. Просто реальный алгоритм расчета уточняем. Если для данных в ответе только 2 байта, то доступная величина в диапазоне от 0 до 65535.
Если нужно больше, то должен быть коэффицент для пересчета, а его пока не видно
Такие данные есть, вроде, только не понятно что собственно мониторить. Но разберемся
Добавлено через 3 часа 11 минут
Поездил сегодня с этой формулой, что-то врет Торк . Фрпмула правильная, но он ее как-то криво интерперетирует. Придется пока линейной зависимостью пользоваться
Добавлено через 3 часа 37 минут
Посмотрел, ничего не понял , почему-то Торк последний член с минусом учитывает.
Хотя плюс стоит. Кто-нибудь еще смотрел? Может только у меня так?
Старый 18.04.2015, 14:24   #179
oleg13
На всякий случай выложу файл с формулой вида "(N/2)+((N-130)/10)",на ней два дня без нареканий,но до 95 градусов проверял.
Screenshot_2015-04-18-14-05-52.jpg   Screenshot_2015-04-18-14-06-44.jpg   Screenshot_2015-04-18-14-09-10.jpg   Screenshot_2015-04-18-14-24-11.jpg   Screenshot_2015-04-18-14-27-17.jpg
Тип файла: zip 2013MY CVT info1.zip (322 байт, 18 просмотров)
Старый 18.04.2015, 14:48   #180
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Хрень какая-то! Файл CAN Pajero, например, выдает в Торке температуру антифриза на прогретом движке тоже с минусом (-35) на 1-2 сек., а потом выходит на реальные 93 гр. А здесь держит прочно, значит, надо что-то менять в консерватории...
Еще вариант - глюк самого Торка. Их там есть некоторое количество выявленных. Кроме упомянутого, еще минусовый крутящий момент. Очевидное-невероятное...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 18.04.2015 в 14:58.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
