Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 00:27   #2506
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от VOLT98 Посмотреть сообщение
Подскажите стойки стабилизатора задние на XL 3.0 2008 года.
MN184194, левая 4156A014 Они?
Так точно.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 11:12   #2507
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка если разговор только про электромоторчик
Сообщение от t00kind Посмотреть сообщение
складывания зеркал электромоторчик
Тут такая ситуация:
Пока никто не публиковал размеры моторчика и напряжение которое на него приходит.
Теория:
Есть два варианта моточиков (еще подвиды по длинне вала, скорости вращения и мощности) которые яппы ставили в привода.
У одних напруга 12 вольт (этот же движок в дверных замках), а у других 3 вольта (там к зеркалам была электронная обвязка.) .
Их легко различить по длинне вала - у 12 вольтового 11,5 мм.
Ещё раз: FC-280 есть куча разных вариантов.
Думаю что нам нужен FS-280SC-20150
Вот собственно производитель Мабуши-моторз.
Что можно сделать:
- Разобрать\почистить\проверить (например грязь на коллекторе)
- выдернуть похожий из какогинитьустройства
- На е-бееееееееееее купить (это как пример).
- На али. (это как пример)
- В чипе-дипе и ждать пару недель (это как пример)
- Сгонять на митинский радиорынок (но это в Москве, стопудово будет)
- и т.п.
Пока нет размеров, маркировки и замеров напруги на электомоторчике - всё вышесказанное приведено как пример действий!
Последний раз редактировалось YesYes; 17.04.2015 в 11:31.
Старый 18.04.2015, 11:35   #2508
Александр купч
Аватар для Александр купч
Добрый день ,подскажите номерок детали не могу на схеме найти на аут хл 2007г
vin- JMBXLCW6W7U000749 на ксеноновую фару провод от блока розжига до лампы вроде ингиктор называется ,спасибо!
Александр купч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 17:02   #2509
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Александр купч Посмотреть сообщение
По вин-у облом - пишет не применяется, т.е. идет только в комплекте с блоком розжига.
А в других случаях мог бы подойти : 8301C464 - Электропроводка , но ценник негуманный под 7500руб.
А в чём проблема?
Провода к лампам можно паять и т.п. народ так делает на авто-вру да и здесь тоже.
Всё ремонтно пригодно.
Старый 18.04.2015, 18:54   #2510
DrSleep
Аватар для DrSleep
Игнитор называется. Вот чел на avito отдельно продает. Похоже наш... (W3T21071).
Старый 19.04.2015, 08:48   #2511
КИНОЛОГ
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый день, подскажите номера передних ступичных подшипников и стоек стабилизатора на
VIN - JMBXNCW5W9Z001633
Последний раз редактировалось КИНОЛОГ; 19.04.2015 в 09:09.
КИНОЛОГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 09:25   #2512
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от КИНОЛОГ Посмотреть сообщение
3885A017-Подшипник ступичный передний
MN 101368-Стойка стабилизатора передняя. Одинаково что лев. что прав.
Для своей машины? Просто у вас в подписи аут JFG а по вину 2008 машина. А это дорестайл
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 10:38   #2513
КИНОЛОГ
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
У меня действительно 08 год, механика, 2,4. Дорестайл. Как это будет сокращённо? По паспорту - OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) – 2400
Указанные номера деталей подойдут? Или на мой год другие? Спасибо.
Старый 19.04.2015, 11:02   #2514
Shiza
КИНОЛОГ, Я вам написал номера которые идут для вашей машины. Игорь у вас в подписи аут JFG.Зайдите в личный профиль и исправьте.
Старый 19.04.2015, 11:21   #2515
DrSleep
Аватар для DrSleep
Outlander XL 2.4 MT
Старый 20.04.2015, 10:41   #2516
Александр купч
Спасибо за номерок игнитора дело в том что у прошлого хозяина моего авто сгорел блок розжига походу и он туда воткнул китайский кустарный блок ,сам игнитор есть просто штекер который вставляется в блок розжига отрезан и скручен с китайским блоком ,блок купил теперь ищу игнитор ,здесь на форуме продаёт но отсылать не хочет в регион (самовывоз)ну всё равно спасибо за код детали!
Старый 20.04.2015, 14:17   #2517
Vibrother
Аватар для Vibrother
Добрый день!
Прошу помочь информацией. Требуется замена задней двери.
Авто Mitsubishi Outlander XL 3.0 (JFG). Выпуск - конец 2011 г.
По VIN Z8TXLCW6WCM901167 авто не пробивается.
Exist подсказывает, что искомый номер двери 5801A536.
Там же, на Existe, есть куда более демократичный (по цене) вариант 5801A524.
Однако, как аналог, эти двери не отображаются. Был бы признателен за информацию, в чем отличие этих дверей и можно ли вместо первого номера использовать второй.
Спасибо.
P.S. Добавлю, что в оригинальном каталоге japancats эти два номера находятся в одной таблице, отличие в неких опциях, но что это - не знаю:
Последний раз редактировалось Vibrother; 20.04.2015 в 14:47.
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 15:01   #2518
DrSleep
Аватар для DrSleep
у 536 в опциях: "камера заднего вида"
Старый 20.04.2015, 15:48   #2519
Vibrother
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Спасибо!
Учитывая, что поставляется голая "черная" железка, я правильно понимаю, что в 524 нет места крепления под камеру? И, в случае покупки, придется "колхозить"? Может быть кто-то покупал эту "524" деталь, подскажите, пожалуйста, переплачивать 10-15 тыс. руб. как-то не хочется...
Старый 20.04.2015, 16:09   #2520
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Vibrother Посмотреть сообщение
Учитывая, что поставляется голая "черная" железка,.
С учетом того что у XL и JFG задняя дверь одинаковая, нет смысла переплачивать за нее.
Можно б\у купить с вкленым стеклом по цене дешевле чем просто голое железо.
У вас конечно (ваш регион) с этим тяжелее.
И тем более заморачиваться железом под камеру. Качество железяки одинаковое, а на разницу можно много чего "наколхозить".
Где-то читал про отличия железяк дешевых и более дорогих.
Разница была в обработке\заделке швов и жесткости деталей.
Кажись тема была на лансер-х клубе.
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
