12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
20.04.2015, 08:49
#211
Авто: Out III 3.0
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Если врет,на 1000.
У меня при 8.5 т.км- 104 деградация??
20.04.2015, 09:04
#212
Сообщение от
Ан-дрей
на 1000.
0,012 на км пути .. маловато хоть и с радиатором
возможно Торком не те байты нашли по деградации, или криво читается,
20.04.2015, 09:04
#213
Сообщение от
v888v
20*0,213=4,26
по ходу прибавиться могло всего: 4..5
должно было стать так, примерно:
4405 (мут)
4409 .. 4410 (торк)
Добавлено через 8 минут
5253-4405=848
минус максимум 5
Торк показал на 848 ... 843 больше чем реал
Я уверен, что не стоит привязываться к моим 20км пробега после измерений, это было утром (прохладно) и я ехал равномерно и почти без светофоров, не мог этот показатель сдвинуться, как и не сдвинулся он сегодня за утреннюю поездку на работу.
20.04.2015, 09:13
#214
848
Добавлено через 6 минут
848 (Dec) = 350 (Hex)
20.04.2015, 09:30
#215
Сообщение от
globus2003
Врет эта формула...
По муту - 4405
По торк - 5253
так сделайте запрос 2110 и посмотрим, что там и как
20.04.2015, 10:45
#216
"LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A","7E1"
"LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A","7E1"
пиды по ABS и электро усилителю руля
20.04.2015, 10:52
#217
Сообщение от
cintakc
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Mi n Value","Max Value","Units","Header"
"LU solenoid monitor current","LU mon.curr","2105","G*0.256+H*0.001","0","65.535","A ","7E1"
"LU solenoid output current","LU out.curr","2105","A*0.256+B*0.001","0","65.535","A ","7E1"
я так понял это блокировка соленоида гидротрансформатора?
20.04.2015, 10:55
#218
вам виднее, я в терминах митсубиси не очень
20.04.2015, 11:55
#219
нашёл что это:
30 Lockup solenoid monitoring current
30 Регистрируемый ток электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора, (От выключенной до включенной блокировки), 0 − 0,7 A
31 Lockup solenoid output current
31 Ток на выходе электромагнитного клапана блокировки гидротрансформатора, (От выключенной до включенной блокировки), 0 − 0,7 A
(при разгоне из положения стоп, показания тока покажут зону частичной блокировки, пригодиться возможно)
Сама блокировка гидротрансформатора это:
36 LU/SEL switching solenoid output
Выходной сигнал электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL), ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
37 LU/SEL switching solenoid monitor
Отображение состояния электромагнитного клапана включения блокировки гидротрансформатора (LU/SEL), ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ)
20.04.2015, 14:31
#220
У меня по соленоиду такой пид еще стоит:
OBD2 Mode a04a
Полное имя Purge Solenoid D/C
Короткое имя Purge DC
Min 0/0
Max 100.0
Множитель х1
Единица %
Формула А*100/255
Заголовок OBD E0
Не знаю что показывать должен.
20.04.2015, 14:45
#221
Сообщение от
Algarve
Это из файла MUT Import (Мицубиси). Протокол ISO 9141-2. Там 61 параметр живет, но только по двигателю (заголовок E0). Работает практически на всех Мицубиси. Из известных от коллег, Pajero, Out, Airtrek...
20.04.2015, 15:11
#222
Ну да, именно этот MUT и стоит. Как бы узнать, что эти 61 параметр отображают.
20.04.2015, 15:34
#223
Сообщение от
Algarve
Брошенный мной пару месяцев назад клич к продвинутой общественности, положительных результатов не принес. Печалька...
Только как-то частями, разобщено.
20.04.2015, 15:38
#224
Такое часто бывает - пропадают.
А что в доках ничего нет по этим "61 параметре" ?
20.04.2015, 15:59
#225
Сообщение от
v888v
Гугл не помог при ближайшем обращении. Надо правильно запрос составлять, и, похоже, по английски... А то параметры есть, а что из них хорошо, а что уже плохо, понятия нет. Вот и смотрю на эти данные и курю бамбук... Скорее всего, общественность успокаивается отсутствием ошибок при сканировании Торком.
Текущее время: 15:36 . Часовой пояс GMT +3.
