Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 23.04.2015, 14:17   #46
boriski
Аватар для boriski
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
тупость ушла, нажал на педальку и сразу поехал. Да и проворнее стала.
или все-таки
и
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
овощем станет.
что, теоретически более логично.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 15:37   #47
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
или все-таки
и
Прошивка меняет полностью работу двигателя, и в режиме ЭКО и в нормальном режиме. Изменения касаются всех режимов.
Старый 23.04.2015, 16:01   #48
Aram193
Аватар для Aram193
. Все включили режим ЭКО и катаются, по предварительным данным со слов людей, экономия в пределах 1,5 -2 литра при городской езде. Но если послушать человека с 2.4 то с 12л опустился на 10-9 литров. Но тут еще и как гоняеш. Все очень довольны, и я сам тоже. Все точно сказали что тупость ушла, нажал на педальку и сразу поехал. Да и проворнее стала.
Олег, тут надо учитывать и погодные условия. У меня тоже в последнии две недели, как потеплело и резину поменял, расход на 2 литра упал.
А на счет "пропала тупость" и "сразу поехал", это за счет чип тюнинга? У них до этого чипа не было?
Добавлено через 7 минут
Или прошивка стоковая, без вмешательства Дмитрия или кого-либо ещё, такая.
Последний раз редактировалось Aram193; 23.04.2015 в 16:16.
Старый 23.04.2015, 16:12   #49
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от vinnicov Посмотреть сообщение
Заказывал, получил установил такую панель ......для заказа 8002B409
Игорь, подскажи пожалуйста где и почем заказывал.
Старый 23.04.2015, 17:36   #50
kidanov
Аватар для kidanov
У Димы своя(даже не знаю какая), у меня своя. Результаты могут быть разные, но смысл тот же.
Старый 23.04.2015, 17:41   #51
Aram193
Аватар для Aram193
В смысле, с функцией Эко?
Старый 23.04.2015, 18:16   #52
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
вот ни черта не пойму о какой прошивке речь идет ? если двс у меня уже чипанутый его что опять надо прошивать для режима эко или можно только кодинг подправить ?
Старый 23.04.2015, 18:28   #53
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Заново чиповать. Как все это будет проходить у Димы не знаю, вопросы к нему.
Старый 24.04.2015, 08:34   #54
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Заново чиповать
Так всё-таки- что прошивка? На базе стока?
Старый 24.04.2015, 09:33   #55
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Ты же знаеш что прошивки с нуля не пишутся у нас. Понятно что база одна и таже, стоковая у всех прошивок.
Старый 24.04.2015, 09:37   #56
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Это понятно, но я не то имел ввиду.
Можно взять стоковую прошивку и добавлять туда ЭКО. И можно взять Ёжиковскую прошивку и добавлять туда ЭКО.
Я вот про это спрашивал.
Старый 24.04.2015, 09:48   #57
Вольфыч
как то не воспринимается чип и эко. В одном случае подразумевается увеличение мощности и соответственно увеличение расхоода, в другом наоборот задушка но экономия.
Я так понимаю, некоторые хотят мощность и расход эко ))
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 09:52   #58
kidanov
Аватар для kidanov
Ребята, как вы не поймете. У вас появляется возможность использовать 2 режима езды. Хотите экономить, нажали на кнопку, хотите гонят, выключаете режим ЭКО и поехали.
Старый 24.04.2015, 09:56   #59
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Здесь кто чиповался, практически ни кто не отметил повышения расхода топлива, в том числе и я.
Старый 24.04.2015, 10:18   #60
globus2003
Олег, я, наверное как другие, не поймем, что за прошивки ты ставишь?
Ты написал 2 своих собственных прошивки под обычный и еко режимы двигателей и активировал возможность переключения между ними в машине?
Или же ты скопипастил прошивки от официалов для европы?
Мне кажется, что первый вариант - двухрежимный чип-тюннинг от тебя лично, я прав?
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
