Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:46   #391
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от linnilk-av Посмотреть сообщение
не могу определиться между alfeco и патриотам, пожалуйста посоветуйте
Думаю установив любую из этих двух,забудете про неё сразу же.Я поставил"Патриот",меня устраивает.
Старый 07.02.2015, 13:11   #392
fish_pike
Аватар для fish_pike
Affect он же АБС-дизайн, учитывая клубную скидку в autodoc обойдется дешевле.
Alfeco, проклятый Т9
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 19:47   #393
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Так так так , а как получить эту скидку? Стоят клубные рамки под номер, это прокатит для скидки и сколько процентов скидка?
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 10:33   #394
Enigmik
Авто: Outlander III 2.0 Intense Chipped by Glance 2014
Присоединяюсь к вопросу. Есть клубная карта банка "Авангард" но вопрос во всех ли городах автодок делает клубням скидку. По Ижевску завтра узнаю и отпишусь.
Enigmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 12:17   #395
KAVMO
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
Рамки не прокатят, нужна карта
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70343
Себе ставил защиту Патриот, но думаю с АБС дизайном разницы никакой.
KAVMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 17:39   #396
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Прошу отозватся владельце 3.0, кто ставил патриот PT.381, интересует как стала и есть ли отличия в установке с РТ.294 ?
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 18:07   #397
FesKV
Alfeco, ABS-дизайн, брал в автодоке.В одно лицо в гараже проковырялся часа 1,5...ставится довольно просто, хотя лучше с помощником, все подошло без проблем, крепления все в комплекте были(прикреплены скотчем в мешочке к защите). Качество защиты вполне приемлимое, форумчане правильно рекомендуют, присоединяюсь.
FesKV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:17   #398
Allo
Поставил Патриот, все встало отлично! Но, со второго раза! Еле нашел куда закладные пластины в передней балке вставляются!
Первый раз голову сломал, хотя на форуме читал и фото смотрел.
Ребята (из Патриота), Нарисуйте схему по подробнее, без 0,5л не разберешься.
А других претензий нет.
Allo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 22:26   #399
Сообщение от Allo Посмотреть сообщение
Да разберёшься без проблем...Ну приложите вы защиту перед монтажём на своё место и сразу станет понятно что и куда закладывать.
Старый 16.04.2015, 10:33   #400
Витигорь
Хочу тоже поставить защиту, одно смущает- не будет ли это припятствовать дополнительному охлаждению вариатора.
Витигорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 13:02   #401
Chance
Аватар для Chance
Авто: чёрный 2.0 2WD [Invite S02] 2013
С мая 14-го года на вариатор устанавливают доп. радиатор охлаждения. Поэтому если грязью варик поливать вместе с двиглом для доп. охлаждения не собираетесь то можете смело ставить!
Chance вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 22:23   #402
Serg-MS
Кто ставил защиту АвтоБРОНЯ 111040282, как стала, все-ли закрыла, были вопросы по установке?
Serg-MS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 20:09   #403
Aleksey1045
Всем привет!
Сегодня установил стальную защиту ALFECO. покупал в экзисте за 1992руб. поставил за 1,5 часа в гараже на яме. долго снимал клипсы с фартука, а потом задние закладные не мог сообразить как поставить- просунул через соседнее отверстие в подрамнике и концы загнул.
Клиренс стал 20см. До установки не замерял.
Aleksey1045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 07:51   #404
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
Брал alfeco на сайте "колеса даром" месяца 4 назад стоила 1350 руб. Только поставил ) все подошло только не думал что нужно весь нижний фартук бампера снимать , а так все нормально встало сделан аккуратно
Сообщение от Витигорь Посмотреть сообщение
Не будет ,не мешает же радиатору охлаждения а варика радиатор перед ним стоит
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 08:14   #405
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
у АБС дизайн ( тот же алфеко) на одной передней закладной отвалилась гайка от пластины по сварке. После недолгого монолога с парочки фото производителю мне выслали новый крепеж.
Нижний фартук/пыльник я заправил под защиту картера, тупо сделав в нем дырки под болты защиты.
защита картера outlander
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
