Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 27.04.2015, 10:06   #361
cintakc
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
объясню почему в торке по ABS мы не видим скорости вращения всех колес, да и по другим блокам не все видим:
в митсубиси сделано так, что разные блоки в авто могут использовать разные режимы flow-control, основные блоки такие как двигатель и коробка используют стандартный режим flow-control, то есть прием передача больших ответов строго не регламентируются, в то время как для других блоков используется режим flow-control, при котором, после приема первой строки в много строчном ответе, сканер задает конкретные параметры обмена, задержку и подтверждение принятия после каждой или после нескольких строк ответа
поэтому для остальных блоков нужно в строке инициализации прописывать команды настройки режима flow-control
чтобы одновременно получать данные с разных блоков , нужно создавать отдельные профили для каждого блока,
при этом в профиле для каждого блока будет прописана своя строка инициализации
при этом приборы от разных профилей можно размещать на экране одного профиля
чтобы это работало, нужно в настройках профиля ставить птичку "Использовать различные макеты приборной панели"
вот для примера строка инициализации для ABS:
Код:
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092
\natfcsd30080A\- параметры в этой команде возможно для разных блоков разные
P.S. опять у меня проблемы при вводе, пробел в \n atcra785\ между "n" и "atcra785" сам влезает,
поэтому я его переместил перед "n", так я думаю не помешает, также как у меня влезал пробел между 5 00000, ошибка браузера сайта наверное
Последний раз редактировалось v888v; 09.06.2015 в 21:38.
Старый 27.04.2015, 10:16   #362
v888v
Аватар для v888v
Так и оказалось:
этот режим "Снег" принадлежит машинам с S-AWC, т.е для Outlander III 3.0 S-AWC
Добавлено через 23 минуты
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\ natcra785\n1092
\natfcsd30080A\
похоже там для движка сочетание букв имеет значение:
atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092\natfcsd30080A\
есть вариант:
Код:
Последний раз редактировалось v888v; 27.04.2015 в 10:40.
Старый 27.04.2015, 10:55   #363
cintakc
Код:
вот правильно, а остальное ты добавил по ошибке из моего объяснения
Добавлено через 4 часа 37 минут
блок 7B6:
пид 210D
Температура наружного воздуха(вход CAN)
мин: -40
мах: 87.5
град С
формула: I*0.5-40
заголовок: 7B6
Последний раз редактировалось v888v; 27.04.2015 в 12:32.
Старый 27.04.2015, 16:17   #364
salexey
cintakc,
v888v,
Куда прописывать код инициализации??
Старый 27.04.2015, 16:49   #365
oleg13
Куда прописывать код инициализации??[/QUOTE]
В профиль авто.Самая нижняя строка.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 19:26   #366
salexey
Всем привет. Пробовал настроить как Вы указали - не заработало. Зависает на проверке Авто. к сожалению, изображение утрачено
Фото прекрепил но не вышло. Как прикрепить?
Старый 27.04.2015, 19:42   #367
v888v
Аватар для v888v
Фото.
Можно загрузить на сайт.
Для редактирования сообщения перейти:
расширенный режим,
управление вложениями.
Там и фото и файлы.
Можно фото закинуть на сторонний сервер (допустим http://pixs.ru/)
А в сообщении уже вставить фото.
Старый 27.04.2015, 20:27   #368
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
... строка не убедительная какая-то... не от 15765-4CAN. И все работает? По-моему этот протокол ATSP6 всегда был...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.04.2015 в 20:39.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 20:54   #369
Yuriy_SPb
пид 210D
мин: -40
мах: 87.5
град С
формула: I*0.5-40
заголовок: 7B6
+45 на выходе. Как-то многовато будет
На приборке в этот момент было +17. В Питере тепло
Добавлено через 51 секунду
блок 7B6:
пид 210D
А что в остальных байтах должно быть?
Старый 27.04.2015, 21:50   #370
cintakc
по температуре, что есть то выложил, может датчик стоит там где подогрев какой-нибудь
по остальному выложу видео, что там есть
Старый 27.04.2015, 21:52   #371
salexey
Так. Вот фото моих настроек. Машину не определяет...
Старый 27.04.2015, 21:55   #372
cintakc
то что пишет нет связи с эбу, не нужно обращать внимание, такая особенность торка
торк определяет наличие связи с эбу по ответу на запрос 0100, но если блок работает по 21 сиду с запросами 2100,
то будет писать, что нет связи с эбу, но на самом деле все будет работать
смотрите на реальные показания приборов
видео с пидами по блоку AWC:
Тип файла: rar AWC.rar (36.0 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось cintakc; 27.04.2015 в 22:10.
Старый 27.04.2015, 22:35   #373
Yuriy_SPb
Судя по diagun'у у нас есть сила тока в обмотках центральной и передней(?) муфты.
Про температуры пока не видно, но в таблице текущих значений в этом месте пропуск, а в "стоп-кадре" температуры есть. Значит они должны где-то браться :-)
Старый 27.04.2015, 23:35   #374
salexey
cintakc, показания так же показывают 0 все....
Старый 27.04.2015, 23:39   #375
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
А какие показания вы смотрите?
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
