Старый 26.04.2015, 12:22   #301
travmatolog
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Может я не прав, но шип есть и у меня на нуле, не думаю,что это проблема
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 14:57   #302
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Мужики, прошу не пинать, но в акустике не понимаю нифига) задам вопрос на да/нет. У товарища есть не востребованный авто саб (модель не знаю, сказал бюджетный тыщи 3 ценой), так вот, возможно ли такой саб просто тупо подключать к нашему ГУ без каких либо переделок и т.д.? И вообще сабы без усилков подключаются?)
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 16:14   #303
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от DireX Посмотреть сообщение
нет, тебе нужно купить двухканальный усилок (бюджетный вариант) какой нить чтоб саб у нему подцепить....потом соединить голову с усилком (не знаю какая у тебя голова), ну и запитать усилок от аккума)))кароч делов хватит)))
нет))) с головы выходит макс 20 Вт мощности)))..а саб думаю гдет 100 - 150 Вт в номинале (ну это если он стоит рубля 3)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 21:24   #304
abbat05
Друзья! Вопрос к тем кто подключал усилитель по высокому....
Распиновку по цветам колодки не подскажите (фронт и тыл)...
Спасибо!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 13:05   #305
Arbit
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вид на разъем на проводке.
RR - задний правый
RL - задний левый
FR - передний правый
FL - передний левый
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 14:27   #306
abbat05
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
RR - задний правый
RL - задний левый
FL - передний левый
Огромное спасибо!!!
Старый 28.04.2015, 17:25   #307
Arbit
Огромное спасибо!!!
Еще бы ГУ одинаковые были.
Старый 29.04.2015, 08:54   #308
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
а это на какое ГУ?
Старый 29.04.2015, 18:52   #309
abbat05
Всем привет!
Сегодня собрал и запустил систему: замена всех проводов, усилитель Eton sr100.2, акустика Morel Tempo Ultra 602. Усилитель к MMCS подключил по высокому входу.
Фотоотчет выложу чуть позже.
Но вот в чем дело, безусловно стало чище, приятнее и напористее, но вот удовлетворенности нет... Что-то как-то ни так...
Старый 29.04.2015, 19:46   #310
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может это есть причина?
"Штатные динамики не могут играть, самые «края» слышимого диапазона (упрощенно… этот «самый жестокий гром» и «самый мерзкий писк комара), поэтому сигнал на головном устройстве просто срезается, дабы не перегружать колонки тем, что они не могут воспроизвести."
Это вырезка из поста форумчанина -=DEN=- . https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76303
Старый 29.04.2015, 21:32   #311
Heks
Диагноз на лицо, добро пожаловать в санаторий
Попробую угадать, что может быть дальше
1. Бесконечное кручение нч, вч, сч на голове и кроссовера на усе
2. Бесконечно кручение - верчение положения (направления) пищей
3. Сомнения в правильности установки мидов в дверях
4. Сомнения в правильности самой акустики и уся
5. Проц. с деэквализацией и выравнивание ачх + убирание косяков эквалайзером. Что даст скорее всего улучшение...но есть вероятность того, что скоро наступит "удовлетворенности нет...", ибо в этом случае, тракт получается очень длинный.
К чему это я тут столько бестолковых банальных многобукв - если есть ipod, писните на него алас и тот же материал на cd , а затем послушайте его напрямую в усилителе и с головы (cd).
Возможно это даст вам повод задуматься про источник сигнала. Проблем нашей ммс не только в кривенькой ачх, а еще и в самом тракте (элементная база не очень музыкальная).
Если же шгу никак не поменять, то выводить цифирь+проц и придумывать что-то с управлением громкостью, либо альтернативный источник исключительно для музыки.
Возможно какой то из шагов принесет удовлетворение, тогда вам повезло, сэкономите семейный бюджет
Удачи в поиске своего звука!
...все сугубо имхо в процессе хождения по граблям
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:59   #312
William123
Аватар для William123
Был у меня активный саб edge 12-e2 (покупал за 5500 р) и занимал он половину багажника. И решил я переделать его в стелс, что бы съэкономить место и при этом оставить возможность пользоваться органайзером. Насмотрелся видео в ютубе и за затарился стекломатом - 4 м. кв., полимерной смолой - 6 кг.,отвердителем, флисом - 1 м. пог., карпетом -1 м. пог., скотчем, кисточками и т.д.(все обошлось около 4000р.)Для крепления будущего саба решил использовать штатные отверстия. Выкрутил саморез в районе крепления шторки слева и снял 2 крючка для крепления груза.Вытащил органайзер из багажника и обклеил обшивку левого крыла малярным скотчем в 2 слоя.Нанес 2 слоя стекломата и смолы, выгоняя воздух. К стати, чтобы было удобнее это делать лучше отрезать половину ворса с кисточки. Где-то 2-3 мм. получилось.
Что бы быстрее высохла смола пользовался тепловентилятором. Если греть, то для полного высыхания потребуется минут 30.
Отметил где нужно обрезать и достал получившуюся скорлупу. Заложил в ушко крепления стальную пластинку. Чтобы открывалась крышка органайзера выпилил из 15 мм. фанеры вертикальную внешнюю стенку. Также выпилил нижнюю и правую стенки и вклеил их. Еще нужны кольцо для крепления динамика и ромбик усилителя. Потом 4 упора для кольца крепления динамика. Наложил еще 4-5 слоев стекломата на скорлупу. Жесткость конечно у этого сооружения "мама не горюй"! Чтобы сделать внешнюю форму обтянул закрепленное кольцо флисом и пропитал смолой. Получилась еще одна скорлупа. Потом клеил слои уже внутри. Отшлифовал, внутри оклеил синтепоном, снаружи карпетом. Просверлил отверстия для крепления. Саморезом в ушко где шторка и болтом на 6 где дальняя петля для груза. В левую петлю вставляется саб и заводится в сторону кармашка а потом опускается вниз. Сидит жестко даже без крепления. На все потратил 4 выходных. Делал первый раз.
Короб получился чуть меньшего объема чем родной, но без фазоинвертора. Шторка багажника закрывается, только сначала вставляешь левую часть, а потом заводишь правую. Крышка органайзера открывается.
Играет чуть пожестче чем в родном коробе, но достойно.
Может конечно лучше бы было купить отдельно динамик и двухканальный усилок и сварганить что-то получше, но для начала пойдет!Если кому-нибудь вздумается сделать такой же, обращайтесь. Чем смогу - помогу.Ссылка на ютуб - https://youtu.be/eU8cqsPmhN8
8503045.jpg   IMG_20150417_192020.jpg   IMG_20150418_075336.jpg   IMG_20150418_075344.jpg   IMG_20150418_141037.jpg
IMG_20150418_141043.jpg   IMG_20150425_191918.jpg   IMG_20150427_172003.jpg   IMG_20150429_075525.jpg   IMG_20150429_075533.jpg
William123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 11:04   #313
алекс 069
Аватар для алекс 069
Всем привет, подскажите а в Москве этим ктонибудь занимается?
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 12:29   #314
travmatolog
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Молодец! Всё в точку, и всё это я лично прошел)))
В итоге мое решение:музыка на сд с головы, алак с ipod итд, когда некогда , и ipod или телефон с aux, который идет напрямую в проц по линейникам.
Ну а в планах буду менять голову, в ближайшее время доделаю фронт по усилению, alpine pmx f640 не хватает на фронт, буду добавлять 2 канальник на твиттеры и 4 канальник альпайн пущу мостом на мидбассы.
Реально нет предела совершенству. Та же сцена без динамиков в стойках это не то, это не там.
Частенько слушаю телефон с флаками по ауксу. Но фишка в том, что мне нужен модуль DRC управляющий чтобы сделать 2 пресета и переключать их, на данный момент пресет идет как на гу, а это немножко не то.
Старый 02.05.2015, 10:56   #315
алекс 069
Всем добый день и с праздником! Хочу поставить себе саб но магнитола штатная без выхода под него, дайте совет как можно заколхозить, слышал про какую-то коробочку каторая посоединяется к динамикам и у нее есть выход под саб, кто что знает подскажите
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
