Старый 04.05.2015, 06:43   #271
BThorn
Аватар для BThorn
Авто: Outlander 2014 2.0 MIVEC Invite 4WD CVT S03
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на Outlander III
У спеца из нашего региона активировал доп.функции, все получилось кроме круиз контроля. Сразу скажу, что попытку активации круиза производили без установленных кнопок и проводки, программы выдавала ошибку.
Возник вопрос, этого глюк программы или в моей машине нет такой функции, или все-таки нужно сначала установить кнопки со шлейфом, а потом активировать?
PS Комплект для круиз контроля и аудио, ниже, все верно?
8602A088 (либо 8602A058) - Кнопки круиза
8616A026 - Кнопки аудио
4400A401 - Проводка от ASX
BThorn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 10:31   #272
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Никакой связи нет, есть кнопки или нет - активации это не препятсивует.
Активация круиза должна производится при включенном зажигании, т.к. ЭБУ двигателя должен быть запитан для обмена данными.
Старый 04.05.2015, 12:17   #273
BThorn
Аватар для BThorn
Положение ключа в [ON] или еще должен двигатель работать?
Старый 04.05.2015, 12:38   #274
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Работать не должен, [ON] достаточно.
Старый 04.05.2015, 21:36   #275
ruslan s
Сообщение от BThorn Посмотреть сообщение
При активации круиз контроля необходимо произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления двигателем MPI ECU:
Cruise Control --> present;
Cruise Control Option Coding --> accept.
но там есть еще пункт Adaptive Cruise Control. При его активации круиз не работает. (Включается но скорость не фиксирует. См пост на предидущей странице). Проверьте
ruslan s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 21:23   #276
dizel11179
Сегодня тоже установил кнопки аудио (только аудио) и круиз-контроля. Проводку с ASX переделал согласно фото отчета Алексея zigard и остальных форумчан, за что огромное человеческое спасибо! Заказывал с burjauto.ru. Понравилось. Быстро и дешевле чем в Exist.ru. Очень долго снимал подушку безопасности. Аудио заработало только со второго раза. В общем упорство и труд, все перетрут! Осталось активировать круиз.
Добавлено через 19 часов 23 минуты
Сообщение от dizel11179 Посмотреть сообщение
упс... ошибся... фото-отчет от Олега kidanov
dizel11179 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 00:40   #277
лэс
Подскажите, можноли подключить и активировать круиз и аудио управление в inform (ГУ куплено штатное с одной крутилкой)
лэс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 11:35   #278
Mavrus
Аватар для Mavrus
Сообщение от лэс Посмотреть сообщение
Да, можно! Только надо купить проводку для кнопок, ну и сами кнопки!
Mavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 15:49   #279
лэс
Есть возможность купить оригинальные,на фото они с проводами(комплект полный и круиз и звук)с зелёными и белыми клемами.Или нужны ещё.
Старый 13.06.2015, 16:52   #280
Mavrus
Аватар для Mavrus
Нет, еще не надо.
Старый 13.06.2015, 21:41   #281
лэс
Спасибо за информацию.Буду брать.
Старый 17.07.2015, 12:04   #282
vitt76
Аватар для vitt76
Не смог найти ответа в теме. В коричневой фишке 5 пинов, а на кнопках шесть, я правильно понял, что коричневую в гнезде вправо сдвигаем и левый пин просто висит в воздухе? Спасибо!
vitt76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 12:30   #283
samsoni
Аватар для samsoni
Правильно все понял.первый контакт незадействован.На Фото Олега все видно.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 12:45   #284
vitt76
Аватар для vitt76
Спасибо На фото темновато и фокус не на колодке, плюс, народ жаловался, что все правильно сделали, а круиз не работает, вот я и засомневался.
Старый 05.08.2015, 17:05   #285
sansanysch
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Всем нужно. Давай выкладывай сюда. Посмотрим.
Подскажите пожалуйста как безопасно разобрать руль, в остальном вроде бы разобрался?!!!
sansanysch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
