Старый 07.05.2015, 11:23   #706
Parisik
По умолчанию Re: Out-III Шумоизоляция
Подскажите пожалуйста! Пол багажника и пол салона, именно сам ковёр он одним куском идет? Я хочу сделать вибру на пол салона, нужно ли при этом снимать ковёр пола багажника!?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:29   #707
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
сидения задние снять придется.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 12:26   #708
Parisik
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Это да, а пол багажника отдельно идет?
Старый 07.05.2015, 13:03   #709
igo2760
Авто: Прошлый авто-lancer sportback, сейчас-C4 Aircross
Ковёр заканчивается под задним сиденьем и в багажник не выходит.
igo2760 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 13:55   #710
сергеев.а
Сообщение от igo2760 Посмотреть сообщение
это на всех аутах было...под сидением отдельный кусок ковра..маленький.
Старый 07.05.2015, 19:31   #711
Bog888
Аватар для Bog888
А информация по шумоизоляционным элементам под капотом, упплотнителям дверей и т.д. от нового Аутлендера 2015 есть?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 20:11   #712
алекс 069
Аватар для алекс 069
Зайди на авто локер, ру там фотоотчет посмотри
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 20:04   #713
Bog888
Аватар для Bog888
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Немного не то, но спасибо! Я имел ввиду каталожные номера новых элементов шумки под капотом обновленного Аутлендера 2015 г.в.
Старый 15.05.2015, 13:36   #714
mr.gematogen
Сделал в выходные 4 двери, решил на них потренироваться, т.к. делать планирую всю машину сам. Эффект превзошел ожидания в плане изменения звучания штатной акустики (появились низы, для меня более чем достаточные), в плане шумоизоляции эффекта «вау» не получил, когда будет сделана полностью вся машина, тогда и будет видно как оно. Сильного утяжеления дверей не заметил, но закрываться стали приятней. Так вот, про двери, клеил в четыре слоя, начиная с наружи - вибропласт STP Aero, на него StP Акцент премиум, следующий слой – на внутренний метал двери снова вибропласт STP Aero и на карту двери StP Битопласт премиум. Обшивка дверей на место садилась туго, но все защелкнулось, зазоров нет, ничего не отходит. По материалам на 4 двери расход вышел следующий - вибропласт STP Aero 5 листов (осталось много отрезков), StP Акцент премиум 2 листа, StP Битопласт премиум 3 листа, бензин «Калоша» 200 гр. и часов 12 времени. В деньгах за все 3600,00
Как будет время займусь багажником и полом, там будет STP Aero на него StP Барьер 4мм, на арках StP Bomb Premium и StP Битопласт премиум, 5 я дверь аналогично с другими дверьми, ну и потолок STP Aero + StP Битопласт премиум.
Фото, к сожалению, нет, но если нужно, то дальнейший процесс буду фиксировать.
mr.gematogen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 13:44   #715
сергей1975
Авто: Peugeot 4007 2.2HDi MT
Сообщение от mr.gematogen Посмотреть сообщение
Привет!А почему выбор пал именно на "Барьер"?
сергей1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:12   #716
mr.gematogen
Сообщение от сергей1975 Посмотреть сообщение
Приветствую! Ну он дешевый и вроде как получше того же сплэна, а что еще применить на пол вторым слоем в голову не пришло..
Старый 15.05.2015, 14:44   #717
Maikl1963
Аватар для Maikl1963
Повторюсь про шумоизоляцию . Сначала сделал полную шумоизоляцию машины с шумом колёс почти не помогло . Пошел дальше - Подкрылки поставил дополнительные : - наклеил на них шумку - сразу стало в машине намного тише - исчезли высокие шумы от резины . Правда низкочастотный гул остался .
Мне понравилось - комфорта стало намного больше . Стоковая резина гудит сильно - до этого был ниссан кашкай такой проблемы с шумом резины не было в принципе -там тихая резина . А здесь шум летней резины ужасен .Купил машину осенью и сразу начал ездить на зимней нешипованной резине, а весной поставив стоковую 18" понял что такое шум резины .
Первое что сделал это просто полную шумку машины - помогло, но не сильно - решил последний вариант поставить подкрылки и наклеить на неё шумку - вот это реально помогло .
Мой совет начинайте с малого - подкрылки - реально больше поможет и дешевле чем полная шумка . Да единственный + от полной шумки - почти не слышно двигателя, он у меня 2.0 даже при больших оборотах почти не слышно .
Maikl1963 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 14:46   #718
Heks
Сообщение от Maikl1963 Посмотреть сообщение
Можно подробнее, что за "шумка", куда, сколько и чего клеить, фото-видео процесса
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:58   #719
Maikl1963
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
На подкрылки изнутри наклеил Stp - по всей поверхности и всё ( примерно как здесь http://mos-olimp.ru/p20798972-shumoi...odkrylkov.html ) - для пущей надёжности можно ещё чем нибудь пройтись - но тогда может не влезть подкрылок , но это надо проверять
Старый 15.05.2015, 17:41   #720
Привет! А можно спросить сколько нужно купить "шумки"и примерные затраты на покупку? Подкрылки куплены и ждут моего свободного времени.
outlander шумоизоляция
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
