Старый 02.07.2008, 20:58   #1
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Замена масла в движке.
Я не разу сам не менял масло в движке. Была у нас в Перово конторка по замене масла, там это стоило 250 р, но она закрылась , щас настала время о замене масла, заехав в сервис мне обозначили 700р , а в другом 500р ... И напросился один вопрос, да вы ......?
И вот вопрос. Как его правильно заменить?
Я это вижу так.
1 Откручиваем заливную крышку.
2 Откручиваем сливную пробку.
3 Сливаем в подготовленную ёмкость масло.
4 Откручиваем фильтр.
5 Ждем когда масло стечёт.
6 Наливаем грамм 100- 150 в фильтр масла.
7 Закручиваем сливную пробку.
8 Закручиваем фильтр.
9 Наливаем масло по уровню.
10 Закручиваем заливную крышку.
11 Заводим машину и ждём когда погаснет ЧЕК.
Правильно? ( пишут те кто сам менял)
Последний раз редактировалось lukanin; 02.07.2008 в 21:14.
Старый 02.07.2008, 21:32   #2
Аватар для Airtrek
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Ответ: Замена масла в движке.
Еще обязательно надо перед тем как залить новое масло и перед тем как открутить старый масляный фильтр,тебе надо купить промывочное масло,залить закрыть все пробки и завести машину на 10-15 минут,потом слить масло,а только уж после этого закрутить новый фильтр и залить чистое новое масло,а так все остальные пункты правильны
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 21:55   #3
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
в любом более- менее адекватном гаражном автосервисе смена масла на подъемнике стоит 300-400 р. заодно как правило бесплатно проверяется состояние ходовой, шрусов, глушителя и наличие течей.
500-700 р - перебор.
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 21:57   #4
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Промывочное масло НЕ лей.
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 22:00   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
Да не совсем я лох в сервисных делах, вопрос этот я для страховки задал...))) Много раз видел замену масла мастерами, но за 700 меня жаба душит.
Я потом позвонил в "ара сервис" мне там и зарядили 500 ку.
Старый 02.07.2008, 22:02   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Periodista Посмотреть сообщение
И не собирался))) Я в курсах что оно поднимает все дерьмо, и снимает защитную пленку.
Старый 02.07.2008, 22:02   #7
Сергей39
Аватар для Сергей39
Авто: Аут 2,4 2WD 4G64
Все правильно. Если льешь масло той же марки, что и было, то лучше не промывать. И вообще если масло меняешь вовремя то лучше не промывать, а то от этих промывок помоему больше вреда чем пользы. Нормальное масло само имеет чистящие присадки, так, что промывка, если конечно не гуталин вывалися, лишние деньги на ветер.
Сергей39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2008, 23:33   #8
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Бывает если поганая промывка, то масло как то становится типа хлопьями и забивает гидрокомпенсаторы...
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 01:03   #9
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
эт тебя кто научил? про хлопья и гидрики?...не ну одно дело, когда подобная фраза как вопрос звучит (в конце "???"), другое, когда делятся услышанной инфой (тогда как минимум "ИМХО") ты те "хлопья" сам видел? а гидрик видел?
Без обид-ну херь полная
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 07:25   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Еще вопросы . Сливная пробка, с приклаоми? мне обычной головки хватит? и фильтр руками я откручу ? сьемника не нужно?
Старый 03.07.2008, 08:15   #11
agamoff
Аватар для agamoff
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Менял сам. Порядок действий такой же. Промывку не заливал (хотя и менял 5w20 на 0w40 одного бренда). Пробку (обычный болт) открутил ключом (на 17 примерно), фильтр - руками. Проблем не возникло.
agamoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 10:20   #12
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
Была машинка КИА авелла, так вот , в киа сервисе промыли двигло када решили вместо мобила лить кастрол, я проехал 900 км и вернулся, т.к. под капотом чето никуево стучало, оказались гидрики, меняли по гарантии после экспертизы, заключение экспертов:
"В результате некачественного промывания двигателя некачественным промывочным составом произошло "свертывание масла" (типа я так понял как молоко ), в результате чего накрылись гидрокомпенсаторы...."
Если чесно то я ниче не понял из заключения, т.к. это была 2-я машина и 1-я иномарка после 09ки.. Ну херь, так херь..))) В любом случае я её после этого сразу скинул, т.к. бестолковая тачила была.. на 120 по мкаду шла на взлет..
Старый 04.07.2008, 14:25   #13
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Я это вижу так.
в принципе все верно .
незабудь одноразавую прокладку сливной пробки поддона и погаснуть должна лампа давления " масла", а не лампа "чек".
Последний раз редактировалось BEN IZ CHICAGO; 04.07.2008 в 20:46.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 20:32   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
незабудь одноразавую прокладку сливной пробки поддона и погаснуть должна лампа давления " масла", а не лапа "чек".
Где взять? эту прокладку?
Старый 04.07.2008, 20:51   #15
BEN IZ CHICAGO
в любом авто-магазине, должна быть , она стоит "2 копейки", алюминевый сплав кот при закручивании сливной пробки поддона "прогибается-деформируется" так ,что открутится пробке несоставляет возможности и предотвращает возможные подтекания масла.
р.s- момент затяжки резьбового соединения сливной пробки поддона =42 ньютона на метр.(а именно по" русски""хорошо притянуть ""но недо дури"!!!!).
Запах масла Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 14.10.2007 07:55
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
