Старый 25.04.2015, 10:02   #166
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Устройство диагностики ELM 327
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Вот файл который я делал. В настройках программы задал интервал опроса датчиков - 1 секунда. Показания начал снимать сразу как завёл машину и до полного прогрева с плагином MUT.
Не думаю что этот МУТ плагин отображает что либо корректно, я его вообще удалил.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 19:10   #167
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
Да, большинство показателей там неверны, мне это говорили на сайте MEK1
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 16:15   #168
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
На сайте Mek 1 слесаря не заинтересованы повышать уровень познаний автолюбителя. так что скорей наоборот .
Старый 07.05.2015, 21:30   #169
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Несколько разных адаптеров подключал. Ни один не видит эбу. Просьба ко всем, кого не затруднит сфоткать разъем обд со стороны цветных проводов. ПОдозреваю, что у меня не хватает, или перепутаны. Например, на шестом вообще нет провода.....
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 21:43   #170
Dema86
Аватар для Dema86
gregoryzevs, дополнительного бортового компа нет?
Если стоит, надо отключить его, линия диагностики занята.
Dema86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 23:05   #171
gregoryzevs
Бортового компа нет. Но есть сига Шерифф с дистанционным запуском. Магнитола, я так думаю аналоговая, и Каншину не трогает..
Последний раз редактировалось gregoryzevs; 07.05.2015 в 23:14.
Старый 09.05.2015, 17:57   #172
gregoryzevs
Расковырял машину. Обходчик Scher-Khan BP-3, сига Sheriff 1070, позвонил провод K-Line от разъема ОБД до разъёма на ЭБУ. Все в порядке. Нашёл схему Аута. Высокой кан шины на диаг. разъёме нет с завода. Идеи исчерпаны, решения нет. http://electroshemi.ru/publ/mitsubis...der/22-1-0-224
Добавлено через 51 минуту
А в этой схеме имеется провод CAN-H. http://portal-diagnostov.ru/index.ph...lander-limited
Старый 09.05.2015, 23:46   #173
madmax181
На первоауте вообще нет шины CAN. Этот авто создавался в первобытные времена.
Старый 13.05.2015, 10:53   #174
Andrey15
Сообщение от gregoryzevs Посмотреть сообщение
Может дело в прошивке. Где то читал что 2.1 работать не будет на америкашке из за отсутствия can
Andrey15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 05:20   #175
core999
Друзья, имеется провод и аут 1го поколения. Я так понимаю этот проводок для can тачек, то есть на наш не пойдёт? Перепробывал разные дрова и софт, но как втыкаю проводок в obd светодиодик на схемке проводка начинает светиться, а видимо даты нету(((
http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-KKL-...item5af4d53c59
core999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 09:54   #176
bescotex
Аватар для bescotex
На Аутах 1 нет Can.
Старый 19.05.2015, 10:47   #177
madmax181
Сообщение от core999 Посмотреть сообщение
Это провод для машин группы VAG. Им читают фольксы и ауди. Возможно я и ошибаюсь... Думаю, что для Аута он не покатит, протоколы обмена данными разные.
Старый 19.05.2015, 12:29   #178
core999
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Я Nissan Note праворукий им смотрел
Старый 04.07.2015, 18:14   #179
RiVal
ELM 327 на первом ауте с 2.0 литровым движком пойдет? Может где и было, долго искать.
RiVal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 19:02   #180
pavel4402
пойдёт на любом движке, главное подобрать правильный софт ну и правильный Bluetooth ELM 327, у меня работал вот с таким
http://ru.aliexpress.com/item/diagno...028678549.html
По ссылке версия 1,5, но проскальзывали сообщения, что иногда наблюдаются проблемы с более поздними версиями этого адаптера.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
