Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 20:09   #1171
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Serg 2,4, а номер блока какой?
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 23:00   #1172
*Gavrosh*
Про сброс клеммы и адаптацию как то не думал. Очень даже может быть. А по прошивке ОД сказал, что она идет на несколько разных блоков, но только с новым ПО. Его и ждали долго. Пришло в начале мая. А до этого просто блоки меняли. Поэтому и было шило на мыло. Будем посмотреть со временем.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 10:18   #1173
vish
Эта беда у меня случилась в начале мая. Скинул клемму и всё восстановилось. Хватило на сутки. Ездил без фар, кондиционер редко. При постановке в гараж всё было в норме - свет не горел. Машину заглушил, а на следующий день при включении зажигания ещё до запуска увидел свет фар. Получается, что дефект возник во время стоянки. Температура около нуля, хотя зимой ездил и при -32 и всё было в порядке. Машине нет и полгода.
vish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 11:35   #1174
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от vish Посмотреть сообщение
Ключевая фраза и причина от которой проявляется этот глюк: "Температура около нуля"
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 14:46   #1175
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Номер блока который поменяли и который опять глюканул 8637А887 !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 15:46   #1176
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Вчера позвонили из сервиса. Блоки сейчас находятся в производстве только. Появятся не раньше середины июня. Признан брак предыдущих. Новый будет 890.
Вот такая информация.
Последний раз редактировалось OUT Petr; 15.05.2015 в 15:48. Причина: цифры
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 06:32   #1177
GreedWell
Авто: Lancer
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
А могут и не появится .....
По информации которой мы обладаем на данный момент, срок поставки детали 8637A890 на наш склад - 25 неделя 2015
Однако, данные сроки являются ориентировочными и могут быть изменены Поставщиком
До кучи пока не известно будут ли новые блоки шиться MUTом или повторится ситуация аналогично предыдущим блокам и придется ждать еще и обновления MUTa
GreedWell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 10:51   #1178
v888v
Аватар для v888v
Прошивали насчет проблем утечек.
А вот по глюку фары+вентилятор - никаких новостей и прошивок ..
Старый 19.05.2015, 16:27   #1179
Кориш
Авто: Outlander 2.0 4WD Intense S80
При пробеге около 7500 км появилась таже проблема. Сначала не запаривался, а потом начитавшись форум сбросил клему, все пропало. Когда делал ТО 15000 озвучил данную проблему, ОД ответил что сейчас все работает, так что как снова загорятся - приезжайте.
Я попросил продиагностировать, мож в памяти ошибка осталась, - отказали (говорят ничего там не сохраняется).
Жду когда опять заглючит. Пробег около 13000
Добавлено через 33 секунды
на момент ТО-15000 у меня был пробег 10000
Кориш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:55   #1180
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Затишье перед бурей или действительно от погоды зависит?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 15:02   #1181
Stas318
Аватар для Stas318
Вот и у меня вчера, спустя 35000 пробега проявился данный глюк. Ехал по трассе со Ставрополя, стоял на светофоре перед машиной, в отражении показалось, что правый ближний свет не горит. Выключил переключать, а свет остался включенным. Таки вот дела...
Добавлено через 42 секунды
Клемму ещё не скидывал, сегодня попробую.
Stas318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 15:04   #1182
v888v
Аватар для v888v
Лучше к ОД сразу .. не скидывая клеммы.
Клемму потом ..
Старый 21.05.2015, 00:38   #1183
Stas318
Аватар для Stas318
Клемму потом ..
Поздно прочитал рекомендацию! Клемму скинул, все стало норм. Если проявится снова, то к ОД обязательно!
Старый 23.05.2015, 23:22   #1184
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Да и пусть остается, полезная фенечка, я бы не против был, если бы у меня сам активировался.
Вот я и накаркал себе проблему. Пока помогло передергивание предохранителя, повторится - поеду к дилеру.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 16:45   #1185
Greyder
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Подскажите сейчас менять блок есть смысл? Проблему озвучил ОД на ТО2 вчера, проблему знают. Сказали закажут в середине июня позвонят...
Косяк проявился прошлой осенью, сбросил предохранителем, больше не было...
Greyder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
