Старый 19.05.2015, 21:08   #121
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
Пипец! Засвистел тот же подвесной, а через два дня пошёл гул и вибрация. Посему не повторяйте мои действия. Я разберусь в причине, и отпишу, может где ошибка была.
Да, ещё оба левых колёса стали подклинивать, непонятна связь....
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 13:28   #122
ilia.
Аватар для ilia.
Ого! Сочувствую. Буду ждать результатов, то же нужно менять...
Старый 01.06.2015, 09:50   #123
ilia.
Аватар для ilia.
Ребята, на экзисте, продается вот такой подшипник: NSK6006DDUC3E подойдет ли он? В экзисте нет размеров, что означают буквы - непонятно. По другим сайтам, по размерам вроде бьется... Стоит брать?
Старый 01.06.2015, 10:06   #124
madmax181
Поищи описание подшипника на других сайтах. Думаю, что можно брать, если он закрыт с 2х сторон.
Старый 01.06.2015, 11:00   #125
ilia.
Аватар для ilia.
А обозначение закрытого RS? Вот этот наверное надежнее:SKF 6006-2RS1/C3?
Старый 01.06.2015, 11:33   #126
madmax181
Честно говоря не знаю буквенной кодировки. Это и тип, и смазка, и шумность, и закрыт\открыт, и температурные условия и т.д.
Мне кажется, что у каждого производителя она своя. Надо смотреть на их сайтах в каталогах.
Там есть маркировка, полное описание каждого подшипника и его специальное назначение.
Да и не обязательно покупать их в ексисте. Есть куча магазинов, где его можно повертеть в руках поговорить со специалистом и определиться с покупкой.
Набери в любом поисковике волшебные слова "Подшипники в Москве" и выбери удобный магазин.
http://www.skf.com/ru/
http://www.bergab.ru/?gclid=COT4_-WM7sUCFcXPcgodgjYA5Q
http://www.podshipnik.ru/sale/?gclid...FUXbcgod5SgAdw
Последний раз редактировалось madmax181; 01.06.2015 в 11:43.
Старый 01.06.2015, 14:13   #127
ilia.
Аватар для ilia.
Я понимаю, что проще в специальном магазине... Но экзист почти по пути с работы, а в специальный магазин нужно ехать в Москву, а это время...
Старый 01.06.2015, 14:34   #128
madmax181
Попробуй на сайте интернет магазина забить данные подшипника. Быть может каталог выдаст его ньюансы?
Старый 07.06.2015, 22:06   #129
gregoryzevs
Вся проблема С сальниками. Уточненные Размеры: 37х45. Такие найти непросто. Поэтому когда я поставил 32*45, один вдавили при установке подвесного в резиновое уплотнение подшипника,разрушив и его. Ну а сальник конечно же протерся за несколько сотен КМ, хватанул водногрязевой какульки, и умер. Подшипник обязательно качественный брать! Я еще один купил (koyo 6006 rs), так он сразу зарычал, подделка!
Старый 07.06.2015, 22:36   #130
Грекь
Аватар для Грекь
Авто: Outlander 2.0 4WD - Black Puma
Читаю и удивляюсь. На чужих ошибках не учитесь. Прочтите сообщение 61.
Грекь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 00:56   #131
spin
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
вчера подвесной развалился. хорошо что от гаража не успел отъехать.
ВЫВОД : Наверное самый лучший выход - замена подвесного в сборе. замена подшипника это полумера.
Это как подходить к этому вопросу, если есть излишки в кармане можно и весь кардан замахнуть.
Пару лет назад перебрал свои подвесные и не жалею, катаюсь по песку и грязи без стеснений.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 10:36   #132
Koldakt
Вчера был в ТСМ, подняли машинку и определили, что свистит подвесной подшипник карданного вала. Езжу со свистом уже месяца 2-3. Прочитал полностью ветку, но ответа на вопрос в каком сервисе в Москве заменить подшипник с гарантией, что потом не нужно будет менять кардан целиком, не нашел. Форумчане, поделитесь опытом и впечатлениями - кто и где менял, какие пробеги после замены. Ставить б/у кардан не хочу, а новый за сорокет, как-то накладно.
Koldakt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 10:10   #133
Koldakt
Заменил в http://psa.mac-mac.ru/
По времени процедура заняла около 2-х часов. Поставили SNR - 6006.EE Попросил отдать старый подшипник. Вернули без вопросов, правда почему-то польский 6006 2RSC3. На форумах пишут, что должен стоять NTN. Покатаюсь, отпишусь.
Старый 16.09.2015, 06:18   #134
kot22
Аватар для kot22
Какие симптомы кончины подвесного?
Постоянный вой или под нагрузкой при ускорении или при сбросе газа?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 22:29   #135
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
У меня начинало гудеть от 40 кмч, но у меня всё было очень запущено, т.к. понадеявшись ("этож кроссовер, он выше!") на клиренс, проехал над камнем. А за камнем ямка. Короче, свернул оба подвесных...
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
