Старый 08.06.2007, 01:28   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 03.07.2008, 06:44   #346
serkondr
Аватар для serkondr
Авто: Серебристый XL 2.4 СVT 2008 г.в.
По умолчанию Ответ: XL Радио- Некачественный прием
Сообщение от Zonder Посмотреть сообщение
Поставил длинную антенну - валялась еще от Мазды-3. Лучше не стало.
А как присоединил её к радио?
И что именно осталось плохо, замирания сигнала или наоборот, перегрузки и перескок на другую станцию?
serkondr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 07:21   #347
Zonder
ЗАБАНЕН
Сообщение от serkondr Посмотреть сообщение
Открутил пороткую - прикрутил длинную. Разница в длине 15 см. Не изменилось ничего, так же плавает частота, так же перескакивает на search. Чуть позже попробую более короткую.
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 09:11   #348
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
надо усиление антенны отключать. т.к. 40см антенна должна быть пассивной, а не активной.
Старый 03.07.2008, 13:10   #349
serkondr
Аватар для serkondr
Для начала попробуй вообще без антенны, открути её и послушай, что вышло.
Что-то мне не совсем ясен диагноз, может там не совсем то, о чём я подумал.
Надо бы лучше самому это услышать, только времени на неделе нет доехать до вышки.
Shpunt, а там что, есть антенный усилитель? Посмотреть бы ремонтную документацию на это XL-радио где-нибудь.
Старый 03.07.2008, 15:46   #350
KODak
Аватар для KODak
Краем уха слышал что для оптимального приёма длина антенны должна быть пропорциональна длине волны. Это так или опять обманули?
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 16:12   #351
serkondr
Аватар для serkondr
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
В теории так - наилучший вариант. Т.е. если длина волны 10 м. (Си-би рация), то лучи антенны должны быть либо по 10 м, либо по 5, либо по 2,5 (или около того с учётом согласования с кабелем). Но есть такая хитрость, как "удлиняющая" катушка внутри корпуса резино-пластиковой антенны. Она "обманывает" передатчик, согласовывая короткий штырь с большой длиной волны. Эффективность такой антенны в разы хуже, чем натурально длинной но зато она компактная и гибкая.
Для обычного радиоприёмника, как в ХЛе, это всё не так важно, да и приём местный, сигнал мощный.
В случае с Хл-радио проблема ИМХО как раз наоборот в черезмерно сильном сигнале, который перегружает вход приёмника. Мощные сигналы соседних частот прорываются минуя селектор и мешают работе системы автоподстройки частоты, поэтому настройка и плавает. На ходу автомобиля мощный мешающий сигнал может резко пропасть, а настройки-то уже сдвинулись на пустое место между станциями. Приёмник, потеряв сигнал, начинает "поиск".
Это всё пока мои догадки по прошлому опыту. Надо самому попробовать на ХЛе под вышкой, тогда скажу точнее. Пока открутите кто-нибудь антенну и отпишитесь, что получилось. Возможно вам придётся вновь настроиться на станции. Лучше вручную точно установите известные частоты станций. Предполагаю, что при таком радикальном методе часть станций не будет слышно, или будет плохо слышно, а часть должны стать нормальными без всяких "поисков".
Последний раз редактировалось serkondr; 03.07.2008 в 16:25.
Старый 03.07.2008, 18:10   #352
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Shpunt, а там что, есть антенный усилитель? .
конечно есть.
(22 и 32 - выход к блоку сопряжения с кнопками управления на руле - если ставить не штатную музыку)
вот разъём С104 который к штатной магнитоле подходит.
вот надо отключить усилитель от антенны и поменять антенну на 40см. будет Ок.
Последний раз редактировалось Shpunt; 03.07.2008 в 18:32.
Старый 03.07.2008, 18:22   #353
serkondr
Аватар для serkondr
Shpunt, могу сказать, что этот выход Ant Power имеет почти любая автомагнитола (синий провод). Обычно он используется для подачи сигнала на выдвижение моторизованной антенны при включении радио.
А есть ли антенный усилитель в ХЛ или нет, хотелось бы уточнить.
Не терпится! Сходил в гараж за машиной, сейчас поужинаю и поеду к вышке проверять
Старый 03.07.2008, 18:26   #354
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
усилитель есть это 100%.
надо выдернуть разъём. находится справа от правого крепления магнитолы, рядом с блоком управления климатом. это "одноконтактный" разъём - это "+" питания антенны.
а сам усилитель "живёт" на крыше, в том месте где антенна крепится.
антенну надо вот такую. 40см
http://injapan.ru/auction/f63431606.html
Последний раз редактировалось Shpunt; 03.07.2008 в 18:45.
Старый 03.07.2008, 18:53   #355
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Шпунт если такие познания у тебя скажи ты решил проблему или нет у себя?просто тема давно разжевана и люди менявшие голову решили проблему в том числе и я ,у меня все ок,антена ни причем как и ее усь,я все это прошел и менял ант.и усь откл.и доп.провод массы делал,никакой разницы,дело в магнитоле.
Старый 03.07.2008, 19:08   #356
Маркус
Аватар для Маркус
Авто: KIA MOHAVE, AVE MOHAVE
Вот ведь аудиофилы проклятые.
Все вам не так.
Лично у меня перескакивает когда Русское радио включается, но так как я его практически не слушаю, то апсалютна не парюсь
Маркус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 21:01   #357
stepanix
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4296&start=0
stepanix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 21:38   #358
serkondr
Аватар для serkondr
Съездил я к вышке. Подъехал прямо к основанию, до лап метров 50. Приём безукоризненный! Ничего не скачет и не теряется, не становится глуше. Антенну ронял и задирал вертикально, ставил под углами - без разницы.
Передатчики у нас достаточно мощные, за 120 км от города приём на FM уверенный. Так что не знаю, может в моей машинке уже всё исправлено?
Сочувствую всем остальным. Шпунт прав, если отключить усилитель, сигнал ослабеет, но видимо черезчур, поэтому он антенну подлиннее приделал чтоб немного обратно компенсировать.
Если в отпуске буду в Москве, проверю ещё, хотя вряд ли что поменяется. Жаловались ведь не только москвичи и питерцы.
Вообще-то из прошлого опыта опять же, питание магнитолы в старой машине было по массе через провод антенны! Приём был наилучший. Соединение корпуса магнитолы напрямую с массой ухудшало слышимость, появлялись трески от помех. Однако вот усилок саба через антенну не запитаешь.
А подскажите, уважаемые форумчане, есть ли разница с этой проблемой у Аутов с Рокфором и без?
Старый 03.07.2008, 22:52   #359
kolonin_sergey
Масса берется с кузова,плюс идет от магнитолы и никакого минуса нет на проводе,точнее он там нафиг не нужет,возьмите ради интереса любюю др.магнитолу тока нормальную и подсоед.к штатн.антене обязат.через усь антены и посмотрите какой прием,питание можно напрямую хоть от акб хоть от прикур.вот и сравните штат.мафон и какой нибудь пионер сони джв идр.
Старый 03.07.2008, 23:27   #360
A.SH.
Авто: Lancer X
Разницы нет, так как магнитола таже самая стоит. Кстати, усь у Рокфорда тоже производства Мицу Электрик, как и магнитола.
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
