Старый 20.05.2015, 14:34   #1
KulikovNL
По умолчанию Внешний фильтр тонкой отчистки масла АКПП XL 3.0 L
Хочу вычистить масло от механических примесей перед заменой.
Обдумываю вариант установки в патрубок радиатора проточный масляный фильтр для АКПП. Например http://www.magnefine.com/
Такой "тюнинг" к чему может привести?
Очевидный вариант это перегрев (если будет слишком большое сопротивление или фильтр забьется).
В зависимости от конструкции АКПП может:
1) понизить давление масла на фрикционы, замедлить их работу и тем самым повысить износ;
2) поток возвращаемого масла из радиатора может смазывать какой-то конкретный узел (например у хонды подшипник так смазывается), при уменьшении потока масла узел перегревается и выходит из строя.
Какие ещё неприятности можно выдумать и что из них реально может случится?
По поводу перегрева и давления масла в АКПП:
1) Раз есть индикация перегрева масла в АКПП, значит есть и датчик! Кто знает можно ли найти его в CAN-шине?! (хочется контролировать температуру масла в АКПП перед тем как начинать движение в -30)
2.1) Есть ли датчик давления в коробке?
2.2) На коробке есть специальное отверстия для диагностики, точнее контрольного замера давления масла. Если в него вкрутить на датчик и с ним кататься (естественно вывести данные на прибор в салоне) чем это грозит коробке (подозреваю что ничем)?
2.2.1) Кто-нибудь имел дело с такими датчиками, что можно вкрутить? )
Если есть специалисты хорошо знающие АКПП XL 3.0 L буду рад вашему мнению и если вы не против с удовольствием порасспрашиваю об устройстве АКПП!!!
KulikovNL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 18:26   #2
mikaluk_as
По умолчанию Re: Внешний фильтр тонкой отчистки масла АКПП XL 3.0 L
Вопросы хорошие,. самого очень интересуют...особенно профильтр
Только вряд ли кто ответит расширенным образом... и в инете инфы мало...
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 09:39   #3
KulikovNL
MMC может экономить не только на фильтрах!
Вот их попытка сэкономить на радиаторах! http://www.drive2.ru/l/6545797/
Т.к. ММС все радиаторы с 2015 года вернули, эксперимент не удался.
С понедельника выхожу в отпуск, покатаюсь по мастерским кто чинит АКПП, поговорю с мастерами. Пока склоняюсь к установке фильтра.
Старый 29.05.2015, 10:48   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от KulikovNL Посмотреть сообщение
Если перед заменой, то не стоит так сильно заморачиваться.
На долго - народ ставит хондовский фильтр 25430-PLR-003.
Некоторые и того проще - малобюджетно: вазовский бензиновый прозрачный фильтр тонкой очистки. Это кто буквально - очистить посмотреть. Можно ли так?? Не знаю, но народ эксперименты на своих авто ставит (про аут правда не читал).
Смотрим пикчу из сервис-мануала:
Датчик температуры и датчики давления есть в гидроплите.
Датчик температуры аналоговый.
[C-137 A/T-ECU connector (vehicle side, connected)]
Turn ON the ignition switch, and check the voltage between terminal No. 39 and No. 50.
  • A/T fluid 20°C: Approx. 2.52 V
  • A/T fluid 80°C: Approx. 0.69 V
Ретрансляцию данных идет в кан-шину c блока управления коробкой, вот что можно увидеть.
Там заглушка.
Известно что:
- манометр подключают через адаптер (какая резьба - неизвестно)
- меряют манометром с максимальным значением 3mPa
3.Connect the special tools (3.0 MPa oil pressure gauge [MD998330] and adapters [MB992127 ]) to each pressure discharge port.
Можно ли поставить на постоянку датчик?? Конечно.
Ну и все остальное в таком же духе.
а ведь писал что
Долго что ли чистить хочешь??
Слишком к.м.к. большой огород, и по моему не нужный.
На щупе акпп всегда можно заметить взвесь металлической пыли.
Не хошь хондовский, врежь 100019A (вот выбирай).
Старый 29.05.2015, 11:33   #5
KulikovNL
Станислав, спасибо за шикарный ответ!
Таки разговоры мне уже нравятся
Я не силен в английском и пока не вижу датчик давления (в явном виде). Транслируется ли он в CAN-шину во всем диапазоне своих значений?
Старый 29.05.2015, 14:15   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Надо попросить кого-нить у кого есть диагностический прибор MUT или Lexia посмотреть доступные параметры, т.к. больше чем они видят - никто не увидит.
Спишись через личку например с vadimus_ca у
у него тоже трешка.
Старый 29.05.2015, 20:31   #7
Грига
Аватар для Грига
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/jf613e.html
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 21:08   #8
Alex734
Аватар для Alex734
А вообще на акпп стоит изначально какойнибуть масленный фильтр?
Alex734 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 08:38   #9
KulikovNL
Сообщение от Alex734 Посмотреть сообщение
Только грубой очистки (пластиковая сеточка).
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
