Старый 20.05.2015, 14:08   #361
toxa999
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Че за свисток? Что он даёт?
Это TV-BOX на android. Он дает такие возможности, как полный андроид на брендовом ГУ. В моем случае pioneer sph-da120.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 18:54   #362
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
Хочешь могу заснять и выложить как у меня все получилось.
Привет Антон, конечно интересно посмотреть!
Старый 20.05.2015, 20:24   #363
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
получается к ним можно подцепить проводок REM и усилитель будет включаться как только включится магнитола?
в субботу всё таки переделал проводок REM, запитал от провода питания магнитолы, и вообще с преобразователя уровня Kicx-HL370 убрал провода питания, пропали шумы в колонках, звук стал приятнее, потом часа 2 крутил настройки на усилке и магнитоле и сейчас меня всё устраивает, звук по сравнению со штатными колонками стал в разы лучше, начал слышать то чего не слышал на штатных динамиках. Кароч я доволен проделанным делом))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 22:55   #364
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Подскажите хочу на штатное ГУ W-12 подцепить усилок, есть вот такие колонки на перед http://www.auto-magnitola.ru/acousti...nibal%20CS-H2W и вот такой усилок 2 канальный DLS MA-23 http://magnitola.ru/DLS-MA23-2007-p-7581.html возможно все это зацепить на наше гу или нужен усилок 4 канальный? и какой саб посоветуете недорогой купить, или не стоит и заморачиваться всем этим, спасибо
Последний раз редактировалось molhyn; 20.05.2015 в 23:07.
Старый 20.05.2015, 23:21   #365
Heks
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
возможно
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 23:24   #366
molhyn
Аватар для molhyn
Heks, а стоит оно того или нет ?
Старый 20.05.2015, 23:33   #367
Heks
Ну хз. Если с точки зрения физики: внешний усилитель (почти любой) лучше встроенного в w12, динамики лучше стоковых - будет лучше..Но! Может получится так, что затраченные усилия(время, деньги) не будут коррелировать с полученным результатом, тут я не могу за Вас решить
Двери проклеены?
Старый 20.05.2015, 23:37   #368
molhyn
Аватар для molhyn
двери, проклеены, меня еще пугает что он 2-х канальный может стоит купить усь 4-х или 5 канальный, тогда вопрос какой
Старый 20.05.2015, 23:50   #369
Heks
Что пугает? Мощи у него хватит для этой акустики вполне.
Смотря что делать дальше.
Мне кажется, что у Вас несколько сумбурный подход к выбору. Вы определитесь, что вы будете строить в конечном итоге. Есть конкретный бюджет, или как получится?
Старый 21.05.2015, 07:52   #370
molhyn
Аватар для molhyn
тут ситуация в том что сгорела колонка левая, а есть колонки и усилилитель в гараже, хотелось бы внедрить, тыс 15 готов потратить, как бы мне много то не надо я не меломан, но чтоб звучало получше, а то как то ну совсем не хорошо
Старый 21.05.2015, 08:23   #371
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
если ты хочешь подцепить на усилок передние колонки и саб, то конечно 4х канальный, ну ты же не меломан чтоб брать двухканальник и моноблок)))), себе поставил 4х канальник, запитал пер колонки и саб, играет всё отлично и громко)
Старый 21.05.2015, 10:01   #372
Greendizer
За 15 рублей можно поставить родные Рокфордовские динамики по кругу. Подключение к штатной голове. Будет играть много лучше стока. Потом, если будет желание/возможность добавить усь.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 10:42   #373
Heks
Ну так если это добро уже есть, в чем сомнения? Конечно ставить.
Если ставить под сиденье, то можно сильно сэкономить на проводах. Самая затратная часть будет это силовой кабель (лучше подороже и потолще) и колба по него На динамики кинуть пвс 2*2,5, пвс 2*4. Тем - же пвс-ом потоньше подвести сигнал с w-12 на усилитель.
Обязательно напилить колец под динамики (штатные проставки не подойдут), покупать их будет не рентабельно, ибо продают обычно 10-15 мм, а надо примерно 30-35 мм.
Сабом можно озаботиться уже потом, когда спереди все будет устраивать...имхо.
зы не покупайте установочные комплекты проводов.
Старый 21.05.2015, 11:25   #374
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
35 мм если ставить то задевать будет думаю за кольцо обшивки, придётся подрезать, думаю норм будет 30 мм..и делать конечно самому, так дешевле (ну я сделал изначально 20 мм так и поставил их, переделывать лень честно говоря)))
это точно..лучше купить кабель КГ, там хоть медь настоящая, себе брал КГ-25))), на пер колонки пустил 2х2,5 мм (ПВС или ПВУ, кароч купил в эл.магазине), на саб 2х4мм.
Старый 21.05.2015, 12:24   #375
toxa999
Вот выкладываю видео как и обещал https://youtu.be/0C9frB-k3ws
Правда получилось немного сумбурно, снимал с утра перед работой.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
