Старый 21.05.2015, 09:03   #46
Willvs
По умолчанию Re: DVD в подголовники.
А Вы определитесь что необходимо Вам. К тому же на андроиде стоит дороже. Я рассматривал, и понял что ребенку это не к чему. Ребенок смотрит мультики, видео, фото. Зачем там андроид? Во всех прочих необходимостях есть планшет.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 10:00   #47
Виталез
Аватар для Виталез
Насколько сложно самому подключить подголовники к розетке в подлокотнике? Имеется врожденная криворукость))) Или все просто? Может есть у кого какой - нибудь фотоотчет по установке?
Виталез вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 10:34   #48
Александр_78
Аватар для Александр_78
Сообщение от Виталез Посмотреть сообщение
С такой же проблемой столкнулся. Установить подголовники в кресла самому вполне реально. Подключить питание сложнее. Я сам не решился, т.к. никогда этим не занимался. Попробовал на Митинском рынке - заломили от 4 до 6 тр. Мужик, то ли снимающий, то ли устанавливающий в какой-то тачке магнитолу предложил это сделать за две. Нафиг. Был во Владимире, там заехал на Бош сервис. Сделал электрик аккуратно за полтора часа. Заплатил 2100
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 11:58   #49
Novroman
2 года назад поставил сам себе 9 дуймовые.все очень просто. Главное подвести питание кторое я взял от прикуривателя в подлакотнике.
На мой взгляд 9 дюймовые великоваты нужно 7
Novroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:30   #50
Willvs
Сами подголовники великоваты,да)). Экран в самый раз
Старый 28.05.2015, 07:35   #51
AlexxUss
Брал вот такие
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...-dvd-pleerom-i
Жалею о том что не взял со шторкой(что бы сам монитор закрывался когда не используется). Выбирал именно 9 дюймов, были бы 10 взял бы 10. Немного болтаются в проставочных втулках. По высоте регулируются. При монтаже нужно не забыть сделать запас проводов что бы можно было в случаи чего снять подголовники.
Пока питание беру от прикуривателя.
Думаю как лучше сделать:
-отдельным проводом к прикуривателю, но тогда на заглушенной машине не посмотришь
- +12V от акб, тогда они всегда будут включены, но будет гореть индикатор(лампочка) на панели монитора
- +12V от акб через кнопку(слева под рулем можно поставить там где открытие багажника).
Что порекомендуете?
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 08:16   #52
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
Когда буду ставить, думаю посадить их на вилку для прикуривателя. И пусть она живет в подлокотнике.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 08:56   #53
AlexxUss
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Но тогда "автономно" они не будут работать?
Старый 28.05.2015, 09:00   #54
escape112
AlexxUss, Нет, только в положении ACC или при вкл зажигании. Или имелось в виду что-то другое?
Старый 28.05.2015, 09:33   #55
AlexxUss
Все верно, я этот вариант тоже рассматриваю, но напрягает когда заглушиш машину а потом переводишь в положение АСС сбрасывается видео. Или это только у меня глюк?
Старый 28.05.2015, 09:55   #56
Willvs
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
У меня завязан на магнитоллу, и при выключении зажигания и затем переводе в АСС не выключается монитор (работает автономно секунд 2-5), а видео никогда вроде не сбрасывается, продолжается с места завершения, ну или именно с того файла на котором закрылось.
Старый 28.05.2015, 10:25   #57
escape112
Кстати да, что-то я об этом не подумал... Спасибо!
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
Это фича самого DVD? Или какое-то хитрое подключение?
Старый 28.05.2015, 11:07   #58
AlexxUss, Глуши двигатель на нейтралке,тогда зажигание остаётся в режиме АСС,потом переводишь рычаг КПП в паркинг.
Старый 28.05.2015, 13:22   #59
НиРазуНеСволочь
Есть опыт по установке подголовников с DVD в предыдущую машину. Снял я ребята это чудо техники через 3 дня и поставил родные подголовники.1- Как не крути а дизайн будет отличаться. 2- С питанием будет проблема как говорилось выше или АКБ сожать или только в режиме поездки. 3- держатся они там не фонтан, хоть и в комплекте на стойки есть пластмассовые втулки, как правило вываливаются или надо молотком насаживать(шутка) болтаются при движении. и 4- Самое важное. Пожалейте зрение ребенка ( мой сказал что у него болят глазки уже через час просмотра, бабушка взвыла через 5 минут). Подголовник не просто декоративная деталь это ваша безопасность. Если очень хочется и надо я посоветую DVD которое крепится на подлокотник. А лучше потолочный диагональ может быть достаточная, что бы не портить зрение.
https://youtu.be/vlOT74_vmYk
http://podgolovnik.ru/catalog/avtomo...na-podlokotnik
Последний раз редактировалось НиРазуНеСволочь; 28.05.2015 в 13:31.
НиРазуНеСволочь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:31   #60
Willvs
фича ГУ наверное)
Добавлено через 12 минут
Сообщение от НиРазуНеСволочь Посмотреть сообщение
согласен
ничем не отличается от предложенного вами же DVD или каких то других (без доп аккумулятора)
Я не знаю что Вы покупали, но у меня ничего не болтается, абсолютно и не трещит и не сползает.
Чем будет отличаться просмотр в монитор на подлокотнике для зрения ребенка? во-первых ниже уровня глаз, а в подголовнике на уровне. В вами предложенных мониторах разрешение почти в 2 раза меньше чем, к примеру, моего DVD. да и от качества самого видео не мало зависит
Соглашусь с безопасностью и потолочным двд. Но никак не на подлокотнике
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
