Старый 21.05.2015, 21:12   #376
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
toxa999, Антон, а как заставку Митсу ставил?
Добавлено через 42 минуты
И свисток у тебя на USB висит или HDMI ?
Старый 21.05.2015, 22:38   #377
toxa999
Mobilis, Виталий, для того чтобы поставить заставку, ее нужно скачать на флешку, желательно предварительно обрезав под разрешение нашего экрана. А затем в настройках экрана ГУ "заставка" выбрать картинку с usb. У меня установлено три разных картинки: экран загрузки, и два экрана режима ГУ. Свисток подключен конечно к HDMI для передачи картинки на ГУ, от usb на него подается питание, а через блютус от ГУ передается тач (т.е. управление с экрана).
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 22:50   #378
Mobilis
Аватар для Mobilis
toxa999, Антон, если не трудно, можешь в личку, скинь ссылку на шнурок.
У меня просто по юсб телефон подключен, но картинка тормозит, а у тебя на видео прям летает)
Старый 21.05.2015, 22:57   #379
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
toxa999, а на штатном W-12 этот свисток заработает или нет ?
Старый 21.05.2015, 23:03   #380
Mobilis
Аватар для Mobilis
molhyn, Извиняюсь, что влез но, ИМХО не заработает. На Пионере функция "миррор линк" для сопряженя со смартфоном установлена.
Старый 22.05.2015, 08:37   #381
toxa999
Mobilis, На w-12 свисток не заработает. Для его отображения на ГУ нужен hdmi вход, которого на w-12 нет.
Виталий теперь тебе отвечу. Никакой шнурок тебе не поможет, так как ты ползуешься миррор линк, а этот протокол на данный момент очень тормозной. Можно купить переходник с usb на hdmi, в зависимости от модели телефона они разные. Ну а проще всего взять свисток, как сделал и я, после долгих мучений с телефоном. На свистке все летает потому-что картинка пережается по hdmi, а управление с ГУ на свисток по блютус. И никаким образом в данной связке не задействована еще сырая технология mirror link
Виталий ответ про w-12 не тебе адресовывался)))
Старый 22.05.2015, 11:46   #382
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Музыка у меня прогрелась чуток вроде как..начала поприятнее и громче играть)) но вчера вечером заметил что при сильной громкости при басах начинает притухать свет в машине)))) походу нужно ставить конденсатор)))снова растраты)))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 19:38   #383
travmatolog
Привет, ты шутишь что ли, у меня 2 усилка стоит один сабовый в 2 ома 600 Вт второй 4х50 и не моргает силу кидай нормального сечения кондер не поможет это распространенное заблуждение про моргание и кондер
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 20:59   #384
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от travmatolog Посмотреть сообщение
сила кинута КГ-25, куда уж более то??? Усилок стоит Mystery MA-4.600V3, так то не слабый усь, но ХЗ кароч....сам вчера заметил что моргает, причём прилично так свет притухает в салоне (при заведённом двигателе), на фарах не смотрел, но думаю ваще заметно будет...что тогда делать если кондёр не поможет?
Старый 22.05.2015, 21:18   #385
abbat05
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Я пропустил как-то, ты силу от аккумулятора тянул? У меня два уся, на фронт 2х110 и моноблок на 500... Ни чего не проседает...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 09:42   #386
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
На машинах 2л и 3л разные генераторы установлены, и аккумуляторы тоже.
Старый 23.05.2015, 11:09   #387
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
ну есстественно)))))
Старый 23.05.2015, 16:10   #388
galleon2006
Подскажите, имеет ли смысл менять задние динамики?
Передние менял Hertz ESK 165L.5 + шумка на передние двери - разницу ощутил сразу.
Сейчас появляется какое то бухание неприятное в задней двери, если добавить басс. Думаю, что это сама колонка + клеенка в задней двери создает такой звук
Сейчас хочу сделать шумку + антискрип задних дверей и встал вопрос о замене задних колонок. Как они там держатся? Нужны ли будут проставки?
Хорошо бы какую то конкретную модель, может кто-то менял.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 16:22   #389
Mobilis
Аватар для Mobilis
galleon2006, двери обязательно надо зашумить задние.
У меня с новым ГУ и штатные динамики очень прилично играли, но у меня уже были куплены новые и я поменял, перед, и зад. Огромной разницы я не услышал. Поставил Морель темпо.
Проставки спереди и сзади делал сам, высота 35 мм., тогда динамики почти вплотную к обшивке встают.
Снимаются задниеикак и передние, поворотом.
Старый 23.05.2015, 16:38   #390
m3m3
Сообщение от toxa999 Посмотреть сообщение
Вот выкладываю видео как и обещал https://youtu.be/0C9frB-k3ws
Правда получилось немного сумбурно, снимал с утра перед работой.
Я так понял кнопки на руле работают. А кнопки громкой связи? Сколько вышло в итого Гу+рамка+переходник для кнопок на руле. Если у меня айфон то свисток не нужен я правильно понял. Навигация и всякие ютюбы же будут в штатном режиме) на сколько я понял из описание функция icars там реализованна. заранее спасибо за ответ
m3m3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
