25.05.2015, 20:19
#16
Re: Повротники в зеркала. Фотоотчет
Искал на колодке под облицовкой. Искал тестером. Какие провода не помню. Могу на выходных посмотреть
25.05.2015, 21:11
#17
На колодке под рулем и провода протаскивали в двери?
25.05.2015, 23:13
#18
Сообщение от
way1
Не в рулевой колонке, а на etacs .... Подрулевой переключатель по однопроводной шине передаёт цифровой сигнал на etacs, а он, в свою очередь преобразует его в две аналоговые линии - к ним и подключаются.
Возьмите электросхемы в разделе библиотека - там все доступно разрисовано.
26.05.2015, 20:42
#19
Умные слова даже не пойму о чем
Сидя за рулем с левой стороны у ноги есть накладка. Под ней разъем. Там и надо искать. Посмотрю на выходных какие провода отпишусь
26.05.2015, 21:24
#20
Спрошу проще. в двери есть штатная проводка под поворотники?
26.05.2015, 21:35
#21
Сообщение от
way1
Нет
Добавлено через 8 минут
В водительском пороге идет жгут на задние фонари, там и можно подключиться.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 26.05.2015 в 21:48 .
26.05.2015, 21:56
#22
Сообщение от
starik2011
тоже интересно!
жду выходных с нетерпением
26.05.2015, 22:21
#23
Сообщение от
geodezzz
тоже интересно!
А чем вызван интерес владельца ХЛя? Или у Вас в подписи неправильная модель авто указана?
На рестайловом ХЛ может проводка и в самой двери имеется
26.05.2015, 22:33
#24
Сообщение от
DmirtyVS
модель указана правильно.
собственно в электрике я не силен, но руки растут вроде ровно, а проводка на передний и задний поворотники есть в каждой машине. надеюсь в XL будет также, как и у вас.
просто такие поворотники уже который месяц мне на али-экспресс уже глаза мозолят...
01.06.2015, 20:13
#25
Не было времени раньше. Провод желто-зеленый с изолентой это плюс минусовой с кузова.
01.06.2015, 20:58
#26
Сообщение от
starik2011
хм, интересно. немного не понял...
это получается только один плюсовой провод отвечает и за левый и за правый повороты?
01.06.2015, 21:53
#27
Нет справа по моему зеркально расположен провод. Если надо могу конечно посмотреть. Просто лишний раз не охота пластик разбирать.
01.06.2015, 22:41
#28
Сообщение от
starik2011
не, ну специально не стОит я думаю. может если только при случае...
а с правой стороны он, по идее, должен быть того же цвета, что и слева..?
01.06.2015, 23:11
#29
Не помню точно если кто соберется ставить пишите разберу
02.06.2015, 23:09
#30
Сообщение от
starik2011
Не правильно. Левый поворотник это зеленый с желтой полосой, а желтый с зеленой полосой (толстый) - это силовое питание ЭСП, он как раз в этом разъеме присутствует.
Правый поворотник это зеленый с красной полосой.
Текущее время: 14:05 . Часовой пояс GMT +3.
