29.05.2015, 10:42
#31
Re: Перегорают лампы ближнего света!
GPF , это естественный износ - вольфрам выгорает. Колба маленькая у лампочек, поэтому так заметно.
Тут "моточасами" правильнее износ определять.
30.05.2015, 18:53
#32
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ну и морока эти лампочки выдёргивать... до этого самостоятельно только стопы и поворотники менял на другой машине, было проще.
24.06.2015, 17:03
#33
Tracer01 , Какая же тут морока - открутил крышку и вытащил гнездо, а из него лампу, у меня до этого Сид был вот там морока. Чтобы достать лампу с лева надо снять аккумулятор, а с права открутить бачок омывателя + стоят крючки. Вот там морока. А по теме тоже проблема была после того как перегорели заводские лампы, полгода тыкал все и наши по 60 Р и Bosh. Потом( не реклама) купил в Экзисте оригиналы Osram (может и не оригиналы, но было написано так) полгода проездил нормально, потом решил разориться и купил KOITO. 7 месяцев нормально и свет нравится
23.07.2015, 22:58
#34
Проехал 20 т км . Перегорел ближний левый свет . Это нормально при таком пробеге ?
24.07.2015, 09:38
#35
Авто: lll 2.0 CVT S81
Maksimaks , 36000 2 раза менял(((
24.07.2015, 10:23
#36
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
При пробеге в 33 т. поменял ближний и габариты, примерно 5 лампочек вобщем.
26.07.2015, 11:31
#37
Сообщение от
Maksimaks
Оказалось , что не перегорела лампа ! А просто контакта не было . Перед заменой пошатал фишку и появился опять ближний!
Добавлено через 27 часов 49 минут
А какие в габариты поставить led ?
Добавлено через 27 часов 54 минуты
W5W -2S56 нормально будет ?
Добавлено через 28 часов 6 минут
W2,1*9.5d цоколь ?
Последний раз редактировалось Maksimaks; 26.07.2015 в 11:55 .
29.07.2015, 19:19
#38
Сообщение от
Pоман
Имеет смысл активировать евросвет (ближний в пол-накала) или ПТФ в качестве ДХО.
Имеет сделал год назад и поставил лампы Маяк по 150 р.
29.07.2015, 19:39
#39
Почему не горят светодиоды в птф ?
29.07.2015, 21:26
#40
Сообщение от
Maksimaks
А от 12 Вольт они вообще горят? Может полярность поменять?
03.09.2015, 12:49
#41
Сообщение от
Avtandil
Из за полярности ! Пришлось фишку разбирать и менять местами провода!
12.10.2015, 23:23
#42
Штатные осрам проехали 21 тыс ( ближний) . Поменял на ОSRAM NIGHT BREAKER - 5 тыс . км. и перегорела левая .
13.10.2015, 15:23
#43
Сообщение от
Maksimaks
Все правильно, ресурс ламп с повышенной светоотдачей ниже, чем у обычных. OSRAM на сайте пишет
ОSRAM NIGHT BREAKER Тс 300 h
OSRAM ORIGINAL LINE Тс 650 h
16.11.2015, 13:29
#44
Пробег 16 тыс. км. перегорела левая лампа ближнего света. Очень не кстати, мороз -18 попробовал фишку снять, что-то не вышло.
16.11.2015, 17:08
#45
почему то у всех в основном горит левая лампочка! пробег 29000 перестал работать левый ближний свет, хотел поменять дернул заработала, оставил, сегодня опять не работает !
Текущее время: 08:53 . Часовой пояс GMT +3.
