Старый 26.05.2015, 12:53   #1441
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что-то мне подсказывает , что пора почистить дроссельную заслонку , если движок 4G69 , или клапан холостого хода - если другой.
Старый 26.05.2015, 13:13   #1442
mehfak
Двигатель 4G64, узлы заслонок сильно отличаются на этих двигателях?
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 14:09   #1443
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если у Вас такая заслонка http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800 , смотреть работоспособность клапана 07703 . Возможно , просто почистить канал , сняв клапан. Сам клапан не надо заливать карбоспреем . Он от этого выходит из строя. Хотя , если без кондея все нормально( особенно ХХ ) , причина скорее всего другая .
Последний раз редактировалось просто евгений; 26.05.2015 в 14:18.
Старый 30.05.2015, 10:54   #1444
Андрей32rus
Авто: outlander 2.4 4WD
Здравствуйте. Проблемы с люком. При нажатии он отьезжает немного и все. Отпкскаеш кнопку и заново нажимаеш, отьезжает еще немного. Как будто контакт пропадает. Кнопку смотрел,все нормально.
Андрей32rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 11:10   #1445
DmirtyVS
Сообщение от Андрей32rus Посмотреть сообщение
Открутилась направляющая, люк клинит и привод отключается. Поищите тему - здесь был подробный отчет
Старый 30.05.2015, 17:34   #1446
alekc-77
Здравствуйте!Надо заменить верхний лямбда зонд,оригинал 8,5т подскажите подойдет ли не оригинал,бьется какой то dsn.
alekc-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 19:02   #1447
Андрей32rus
[QUOTE=DmirtyVS;1989286]Открутилась направляющая, люк клинит и привод отключается. Поищите тему - здесь был подробный отчет[/QUOT
Да вроде бы он ходит свободно. Недавно моторчик откручивался,так я его в ручную без всяких усилий закрыл.
Старый 31.05.2015, 09:26   #1448
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от alekc-77 Посмотреть сообщение
Учитесь пользоваться поиском (вверху страницы), очень полезная функция.
Сама тема в помощь:
https://out-club.ru/board/showthread...0+%E7%EE%ED%E4
А тут Zhurik подъитожил:
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=195
Удачи !
Старый 01.06.2015, 07:21   #1449
kot22
Аватар для kot22
Почему на америкосах наклейка на багажнике awd, а на европейцах 4wd?
Не было же версий с автоматическим подключением привода?
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 09:44   #1450
Гайчёнок
Здравствуйте. У меня вопрос по работе вентиляторов охлаждения двигателя, на холодном двигателе вентиляторы включаются с переодичностью в секунд 30 на 10 секунд. Что это глюк или нет?
Гайчёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 11:24   #1451
madmax181
Сообщение от Гайчёнок Посмотреть сообщение
Это нормально.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76775&page=4
Старый 01.06.2015, 19:47   #1452
jeleziaka
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Вопрос спорный, смотря какие симптомы. Довольно распространенная болячка Аутов-1. Даже в свое время была официально признана заводом изготовителем ММС и была "компания по отзыву" (перестановка блока управления вентиляторами диллерами).
Было обсуждение темы, может найдете что-то для себя полезное:
https://out-club.ru/board/showpost.p...89&postcount=6
P.S. Сейчас только заметил, что у Гайчёнок в профиле Аут-3, наверное не к нам надо было....
Старый 03.06.2015, 11:07   #1453
Ayacks
Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. (Форум читал, но нашел только подобное у BigM) outlander 2004 года, 2.4(165), 4g69, вариатор(точно не скажу). У а/м при заводе все нормально, можно проехать 20 км, можно и 10 метров, и начинается: либо 1) машина начинает резко набирать обороты до 3000 и зависает там, нажатие на педаль газа и другие манипуляции ничего не дают. Также мотор работает как будто на 3-х цилиндрах. Либо 2) машина набирает только до 2000 ели ели.
был у местного диагностика, приговорил сначала датчик педали газа, был поменен-результат 0. Дальше приговорил эбу(не меняли),т.к. На ней скачет вольтаж, был разговор про 5 вольт.
Спасибо))
Ayacks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 11:16   #1454
Alless
Ayacks, ошибки выдает какие нибудь?Может попробовать начать с профилактики:свечи,БДЗ,свечные наконечники проверить на пробой,фильтра...
Старый 03.06.2015, 21:38   #1455
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Кто знает, какой объем масла помещается между метками min/max на масляном щупе на двигателе 4g64?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
