Старый 31.05.2015, 00:41   #31
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
По умолчанию Re: Outlander 2015 MY отзывы
Сообщение от Скупердяй Посмотреть сообщение
так есть же штатный иммобилайзер...
Вот я и говорю. Штатный иммобилайзер обходится за 5-10 секунд, и даже я знаю как это делается!
Старый 31.05.2015, 10:32   #32
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Как, поделитесь, плз...
Старый 31.05.2015, 12:43   #33
VolkV
Аватар для VolkV
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
К сожалению кто этим занимается они знают как это делается. А беспечные владельцы потом начинают писать в контакте-помогите максимальный репост - угнали мою прелесть!!
https://vk.com/adres2150073?w=wall2150073_1903%2Fall
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 13:41   #34
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Зачем мех защита эбу, если стоит замок капота? Маркировка стекол тоже ничего не дает. Вместо блокировки диагностического разъема достаточно сменить пин код. С остальным готов согласиться.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 14:19   #35
WarGamer
Shakli, Нету пин-кода в машинах с KOS аж с 2013 года.
Старый 31.05.2015, 14:36   #36
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
уже нет))))
открыл капот, поставил принесенный с собой ЭБУ + ключ, завел и уехал. Извините, если после этого поста ваш мир рухнул
нуже сторонний иммо + замок капота. это минимум
Это выполнимо, если машину "пасут". А если пасут - то все равно угонят. Не заведут так погрузят на эвакуатор и тю-тю.
Разве блок родного иммобилайзера не отдельно от ЭБУ уставлен, его же тоже махнуть потребуется?
Я конечно со своей колокольни сужу, у меня авто живет в частном дворе. И активная сигнализация 45 кг живого веса бегает. Если бы машина ночевала на общественной парковке по другому рассуждал бы.
Последний раз редактировалось Скупердяй; 31.05.2015 в 14:40. Причина: дополнение
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 15:38   #37
gas013
Аватар для gas013
Авто: Outlander 2.4 Instyle 4WD CVT
Очень нравится аппарат,проехал 140 км.все в норме.
gas013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 16:42   #38
VolkV
Аватар для VolkV
Shakli, замок капота можно взломать при соответствующей квалификации.Поэтому мех.защита ЭБУ не лишняя. Маркировка стекол стоит не дорого но при угоне авто на запчасти (а таких угонов 90%)угонщик выберет другую машину. Защиты много не бывает.А при таком комплексе как я написал (авторский противоугонный комплекс) установщики несут финансовую ответственность перед клиентом что машина не уедет.Комплекс многоступенчатый и угонщик с ним связываться не будет. Проще найти другую.Не той ценовой категории машина.Хотя похожие комплексы ставят и на Каены и на Крузаки.Пока не один не уехал.Хотя попытки угона были.
Старый 01.06.2015, 07:54   #39
bda 43
Аватар для bda 43
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Отвратительно низко расположен... Лучше бы пришлось резать! И не в той теме сообщение... Если бы читал профильную не ставил бы ЭТО! Удачи...
Ставить или не ставить решает каждый сам. А не по указке доморощенных "специалистов"!!! На прошлой машине ( кстати она всё ещё стоить в трейд-ин у ОД https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...2014_568748867) видно , что проштудировав профильную ветку я ставил оригинальный фаркоп. Но сейчас его стоимость просто зашкаливает в районе 19000. Поэтому был выбран вариант в два раза дешевле. Что касается расстояния до земли., то у нас не тундра, вполне хватает.
bda 43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 08:57   #40
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Вы, значит, не знаете...
Так зачем пишите небылицы?
Старый 01.06.2015, 10:43   #41
agri22rus
Приобрели во вторник 2 литра Инстайл. Проехали около 250 км, предыдущий автомобиль - ASX. Аут нравится во всем, лучше по всем показателям, тихо едет, расход нормальный, но имеется ряд вопросов, буду признателен если подскажите:
1) Не понятно работает система доступа без ключа, открывает/закрывает двери через раз, хотя электронный ключ находится в зоне, обозначенной в инструкции - есть какие-либо хитрости или задать вопрос дилеру на ТО-0?
2) Вариатор - новая штука для меня и отца) инструкция не дает ответа на такой вопрос - переключать режимы с D на Ds и далее на L, и в обратном порядке можно в движении без нажатия тормоза? Насколько понял, l рекомендуют включать на скорости до 40 км\ч. А с P в R, N, D и обратно при нажатом тормозе) верно?)
Спасибо за помощь)
agri22rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 14:47   #42
МиНиН
Сообщение от agri22rus Посмотреть сообщение
Можно, нажимать педаль тормоза в движении для переключения не надо, а вот педаль газа в этот момент лучше приотпустить.
Старый 01.06.2015, 16:44   #43
Скупердяй
Такое бывает когда ключ лежит рядом с какими нибудь предметами, например телефоном или связкой ключей - они экранируют его.
Старайтесь чтобы в кармане кроме ключа ничего металлического/магнитного не было, ну или непосредственно рядом с ним.
Старый 01.06.2015, 17:08   #44
agri22rus
Спасибо за советы)
Старый 02.06.2015, 11:59   #45
Warh
Была такая проблема тоже, что с кнопки на двери через раз открывало\закрывало мобиль с КОС системой. Оказалось всё банальнее, родной ключ и брелок сигнализации манагер дал в связке друг с другом, как оказалось они друг другу мешают, так как перебивают сигналы друг друга. Теперь сигналка висит на связке ключей от дома в одном кармане, а ключ КОС от мобиля в другом и всё отлично работает.
Warh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
