Старый 17.05.2015, 17:11   #691
cheren
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
По опыту эксплуатации на 4(четырёх) разных по стоимости авто (рамные не в счёт ) - фаркоп только из бампера ! Остальное превращается в плуг ... Прицеп у меня со сменными ложементами - грузовой или лодочный по желанию . Подвеска резино- жгутовая . И , что важно " ломающийся " для погрузки , разгрузки , около моих задач подходит - даже далеко в воду ехать не надо ... Мотаемся по речкам каждые выходные - 30 - 140 или 200 км . в одну сторону ... Лодка , мотор , плюс шмурдяк с прицепом - примерно 400 кг ( точно х. з. ) . По транспортировке , скорости , обгонам проблем нет вообщё - машин этого груза не чувствует ! Климат включён всегда ...
Простите, а какое название у Вашего прицепа? Мне нужен такой...
cheren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 19:39   #692
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
cheren, Да без проблем... Ложементы по Вашим размерам можно заменить... Затраты мизерные... И... У меня старая модель - теперь делают с более продвинутой аммортизирующей подвеской...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 11:45   #693
komix
Формучане, сегодня купил Bosal 4162, буду устанавливать сам.
Есть вопрос по проводке - купил универсальный комплект, но не хочется врезаться в провода. Может есть какой-нить подходящий аналог штекера MU801843 (из промышденных штекеров), что бы подключить все в штатный разъем?
komix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 12:32   #694
НиРазуНеСволочь
я в Москве тут покупал, может кому интересно...http://фаркоп.рф/?farkop=Mitsubishi
ставил в том же здании где и клубный АвтоТехЦентр "TCM Motors" на Алексеевской. Установка по записи на удобный день,быстро, качественно, без претензий.
НиРазуНеСволочь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 22:39   #695
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
Посмотрите несколькими постами выше, где я отписывался о промышленном разъеме, возможно Вас устроит этот вариант.
Старый 01.06.2015, 21:55   #696
komix
Ещё вопрос по электрике. В штатном разъёме нет ПТФ, где взять? Просто врезатся в провод к ПТФ авто? Кстати, + тянуть с аккума не надо?
И ещё, реально ли пропустить провод в штатном месте не снимая бампер?
Старый 02.06.2015, 19:19   #697
Как это нет в штатном разъеме? Над радиатором после снятия верхнего кожуха есть четырех контактный разъем: два гнезда для ПТФ и два для ДХО. При установке дополнительной родной проводки или от ASX все коммутируется. Я так и сделал после ознакомления с выкладками уважаемых клубников.
Старый 02.06.2015, 19:34   #698
Aram193
Аватар для Aram193
Электромеханик, тема про фаркоп и разъем имеется ввиду тот, который в багажнике.
Старый 03.06.2015, 13:31   #699
komix
Отвечаю на свои вопросы:
На ПТФ забил, не стал подключать.
Не надо, проверил тестором, все работает
Реально, но очень геморойно, часа 1.5 убил, все руки исцарапал и испачкался.
Старый 06.06.2015, 14:06   #700
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Схему распиновки разъема для фаркопа под обшивкой багажника с левой стороны кто подскажет ?
Старый 06.06.2015, 14:11   #701
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Могу подкинуть только это(взято с нашего форума):
Старый 06.06.2015, 14:17   #702
molhyn
Аватар для molhyn
mr.fix, осталось разобраться где повороты
Старый 06.06.2015, 15:00   #703
Так это проще простого-тестер в помощь.
Старый 07.06.2015, 21:24   #704
северозапад
Вопрос к тем, у кого такое сочетание: фаркоп и простой парктроник.
Влияет ли крюк фаркопа (примерно 10 см от бампера) на нерегулируемый парктроник? Просто есть халявный парктроник и хочется его поставить.
Может подальше разнести средние сенсоры (на не крашенном пластике лучше) или сделать одинаковые расстояния? Блок со светодиодами можно сзади оставить, чтоб не тянуть провод к торпеде, звук услышу? Просто привык к одному звуку, да и камера сзади есть.
северозапад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 21:35   #705
molhyn
Аватар для molhyn
значит верхний ряд с право на лево синий провод задний ход, следующий габариты, следующий розовый провод- поворот левый, под ним поворот правый
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
