Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 10:14   #2596
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от Pavel BY Посмотреть сообщение
код заднего бампера и "юбки" под ним, если, конечно, она существует отдельно от бампера.JMBXNCW5W8Z008621 ЧЁРНЫЙ
нижняя часть заднего бампера 6410A622
Боковина бампера заднего левая 6410A217XA (цвет ЧЁРНЫЙ)
Боковина бампера заднего правая 6410A218XA (цвет ЧЁРНЫЙ)
ну и на всякий случай:
Накладка заднего откидного борта внешняя 5817A011XA (цвет ЧЁРНЫЙ)
Последний раз редактировалось DrSleep; 01.06.2015 в 10:23. Причина: на всякий случай
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 12:13   #2597
Pavel BY
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Весьма благодарен ! Потру позже.
Pavel BY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 17:09   #2598
max_out
Други, нужен номер нижней части переднего левого подкрылка, которая закрывает радиатор акпп со стороны колеса.
я думал подкрылок цельный. а он оказался составным ))
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 00:13   #2599
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от max_out Посмотреть сообщение
Я так понимаю, нужна позиция 66002L - щиток двигателя грязезащитный левый MN 154379
Старый 04.06.2015, 14:03   #2600
Николай 134
Аватар для Николай 134
Помогите найти первые 2 позиции - это подшипники раздатки. JMBXLCW6W8Z000351
1. KOYO ST5177 внешний диаметр 77мм. внутренний диаметр 51мм., ширина 17,5мм.
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм, ширина 25мм.
3. NSK HTF R38-10g MR980813 внутренний подшипник хвостовика
4. NSK HTF R30-50g MR553235 внешний подшипник хвостовика.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 21:56   #2601
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
нет прямого парт номера на оригинальные подшипники. Эти подшипники комрады подобрали по параметрам когда ремонтировали свои раздатки.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 08:15   #2602
Николай 134
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Знаю, что только по размерам, но в городе объездил все места где занимаются подшипниками. В итоге ничего не нашли... Поэтому и вопрос, где или у кого можно их подспросить?
Старый 07.06.2015, 19:35   #2603
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Народ! Выручайте! Ремкомплекты для ШРУСа внешнего (пыльники) отличаются для правой и левой стороны или одно и то же? В Экзисте бьются разные номера с разной ценой:
3817A149 - правый
3817A099 - левый
В этой теме вроде писали, что 3817A099 и правый, и левый...
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 21:29   #2604
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Шапку не читаем?
Сообщение от raindogs Посмотреть сообщение
Старый 09.06.2015, 17:20   #2605
Николай 134
Читал, указал!
Старый 10.06.2015, 21:54   #2606
Alex S
Добрый вечер. друзья у кого есть возможность, пробейте пожалуйста номер радиатора двигателя 1350A297 , подойдет на аутлендер ХL 3.0 год 2007 VIN: JMBXLCW6W7Z008471 или на мою только радитор 1350A050
Alex S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 22:21   #2607
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от Alex S Посмотреть сообщение
Каталог говорит, что 1350A297 идет только на рестайл 3л с 07/2010 г.выпуска.
На ваш VIN бьется 1350A050 и 1350A294 как аналог.
Старый 10.06.2015, 22:28   #2608
Bearing
Ваш 1350A050 (1350A294) толщина 25 мм
DRM45032 _ Denso (700x402x25)
Интересующий 1350A297 толщина 16 мм
DRM45023 _ Denso (700x402x16)
Ваш дороже по бренду Denso на 1500 рублей
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 09:57   #2609
Александр купч
Аватар для Александр купч
Здравствуйте ,подскажите ,после дтп восстанавливаю своё авто ,как узнать номера или где заказать отдельно от проводки -разъёмы (фишка) нужна фишка со стороны проводки к мотору омывателя фар (раздавило висят одни проводки) vin- JMBXLCW6W7U000749
Александр купч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2015, 10:37   #2610
Shiza
Александр купч, Отдельно фишка не идет,идет в сборе с косой проводки. Пробуйте переделать на альтернативную влагозащитную "папу-маму" от русских авто.
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
