Старый 28.05.2015, 21:20   #31
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Как правильно смазывать петли дверей, уплотнители и надо ли...
Я вообще пока до конца не понимаю смысл всего этого замута. Если всю дорогу ездил и не заморачивался на счет смазки петель, то с чего вдруг спустя какое то время ударила моча в голову?! Если приехал из салона в гараж и смазал петли, то мажь их регулярно, а если приехал и набухался в дрова, то и нефиг голову морочить ни себе ни окружающим.
Сообщение от Моня Посмотреть сообщение
А старые петли как определить: пробег или возраст авто?
Это самое простое! Смазал, если дверь не провисла то все путем, а если провисли значит петли старые были.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 16:27   #32
Моня
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Ну да. Это из оперы -"Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия"
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 12:49   #33
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Что-то мы в теме на смазке петель зациклились, а про уплотнение как-то не срослось.
Когда был ждуном машины, читал форумы и проч. по Pajero в части заморочек про уплотнения (вода, сквозняки и проч. через штатные резинки). Естественно, про опыт решения этих проблем тоже. В результате еще в 2010 прикупил за сущие копейки много метров шнура резинового Д-5мм и 7мм. Этот шнур, слегка смазанный детским маслом (!!!) прекрасно протягивается в штатный уплотнитель.
Самое смешное, что почему-то в моей машине не появилось проблем, требующих доп. уплотнения...
Недавно, после "легкого" дождичка плыл по городу метров 200-300 практически по арки, салон сухой, но осадочек в мозгах остался. Наткнулся на отчет коллеги из Казахстана по установке симпатичной китайской резинки, которая не требует сверления, бурения, приклеевания и проч. Все уже продумано - внутри металлическая скоба на сжатие. Ставится на переднюю часть двух задних дверей (там ребра специальные - японские, но пустые). Мне очень по душе комплект из пары резинок пришелся, в том числе и по стоимости, заказал, жду.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 23:57   #34
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Абсолютно верное решение насчет дополнительных Уплотнителей (последний пост на странице).
Брал я корейские, но все наверное "из одной бочки".
Несколько лет - полет нормальный.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 21:39   #35
Metalray
Смазал петли дверей неделю назад белой смазкой Ликви Моли (пробег авто 9 тыс км). Прошла неделя. Сегодня открывая задние двери, почувствовал явное трение петель при открывании и хруст песка в петлях.
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 22:23   #36
Винипух на Пыжике
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Не расстраивайся сильно, на месте двери останутся.
А Денису респект и плюсы в репу...
Если машина б.у. давно и петли все сухие то не мазать ни в коем случае.
Старый 03.06.2015, 23:07   #37
Metalray
Мне кажется, перед смазкой петли конечно лучше хоть немного очистить и мазать негусто, иначе действительно потом в масло попадает грязь и получается в итоге грязное месиво, которое хрустит песком при открывании
Старый 03.06.2015, 23:31   #38
959
Песок и пыль на петлях будет всегда!А вот как будут двери открываться с ними---с маслом или без него,пусть каждый решает сам.
Для меня лучше в смазке будет песок.
Старый 04.06.2015, 14:02   #39
AlexSam
В петлях или в ограничителях? Трение и хруст пыли/песка чаще слышно из-за грязных ограничителей дверей.
AlexSam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 18:18   #40
Metalray
По сути да, именно из-за грязи вокруг петель. Попасть именно в петлю трудновато, спрей разлетается на ограничители, уплотнители вокруг. Потом налипает грязь и начинается)
Старый 04.06.2015, 20:32   #41
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Раньше, брызгал всякими силиконовыми спреями, wd-40, отчего ограничители дверей переставали выполнять свои функции, потом нашел инфо, что так делать крайне не рекомендуется, нужно использовать специальную густую смазку, нашел от Опеля, продается в небольших пакетиках, желтого цвета, код отписывал в какой-то из тем, можно найти по поиску.
Старый 05.06.2015, 04:40   #42
Den_L
Аватар для Den_L
Я смазываю ограничители тоже, вместе с петлями. После шумовиброизоляциии от ограничителей никакого толка, что мажь их, что не мажь, один хрен не держат передние боковые двери. Задние держат нормально, как в смазанном виде, так и не в смазанном.
Старый 05.06.2015, 20:19   #43
Ed_888
Да, такая работа ограничителей, проблема Мицу.
Старый 05.06.2015, 20:56   #44
Винипух на Пыжике
Да, что-то изменилось в этой жизни... Полную шумку делал на первой неделе владения авто, густой белой смазкой ОД наваял все петли и ограничители на ТО-15 (где-то год). Забыл и забил. Все эти перечисленные коллегами проблемы как-то миновали. Странно. Везет дуракам и пьяницам. А я не пью. Значит...
Старый 05.06.2015, 22:22   #45
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
А я вообще никогда не мазал ни одной петли и все норм)))я вообще не понимаю зачем это надо делать?))))открывайте чаще двери и ни чего скрипеть и закисать не будет)))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
