12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
08.06.2015, 09:20
#586
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Да, ток этого соленоида после поездки, если селектор в N или P, в максимальных значениях, почти 620 мА . А здесь получилось при малой скорости, 10 и меньше, ток соленоида те же макс. почти 620 мА (где вопросы). Если присмотреться, на графике видно что эти почти 620 мА - всегда немного +/- "гуляют". После остановки перед поездкой так. И в том месте где вопросы на графике - тоже так "гуляют". Наводит на мысль что эти показания даёт так (почти 620 мА ) именно CVT. Скорость и перед. отношение без перерыва показывает. Как будто блок ЭБУ CVT решил в том месте показать что во время остановки обычно показывает.
09.06.2015, 21:41
#587
Сообщение от
v888v
Наводит на мысль что эти показания даёт так (почти 620 мА) именно CVT. Скорость и перед. отношение без перерыва показывает.
Да, похоже на то. Т.е. по какой-то причине ECU решил отключить ГТ, так получается.
Интересно, что же это было?
09.06.2015, 22:13
#588
По логам посмотрел,
максимальная величина тока соленоида CVT LU solenoid output, при скорости = 0, появляется когда переводят селектор из режима D или R в N,
а положение CVT LU/SEL changeover SOL,output(off/on) почти совпадает с наличием тока на соленоиде. Но в редкие моменты не совпадает.
09.06.2015, 22:29
#589
Обнаружился еще один интересный параметр из CVT: в таблицах диагностики его нет, но он был на видео от
ув. cintakc . Оригинальное название "Slip revolution",
в переводе звучало "Обороты проскальзывания" (возможно более точно будет "Оброты пробуксовки"). Анализ данных с поездок, позволяет предположить, что этот параметр показывает насколько отличаются обороты на выходе из CVT от того, что должно быть, исходя из обротов на входе и установленного передаточного отношения. Во всяком случае, моменты максимальных значений (+127) соответствуют моментам подключения ГТ, моменты минимальных заначений (-127) - торможениям, промежуточные значения - переходным процессам изменения пердаточного отношения при разгоне и торможении.
Есть впечатление, что кроме связи с включением/выключением ГТ (и степенью его включения), этот параметр может быть характеристикой общего состояния CVT (масла, ремня, дисков) если его колебания вокруг нулевого значения при скоростях выше 50-60 км/ч действительно говорят о проскальзывании ремня.
Хотелось бы сравнить и обсудить, кто что думает
PID:
"CVT Slip RPM","CVT Slip RPM","2103","SIGNED(D)","-127","127","int","7E1"
(спасибо
cintakc )
09.06.2015, 22:50
#590
получается инфы в доках не хватает.
09.06.2015, 23:06
#591
Пропуски параметров и раньше из таблиц были видны, вот только найти то, что за ними стоит еще сложнее
Вообще это единый блок параметров по PID 2103 от A до E:
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Engine RPM","CVT Eng.RPM","2103","C*32","0","7000","rpm","7E1"
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Надо бы их попробовать за один запрос снимать, может тогда яснее будет
10.06.2015, 07:53
#592
Может немного не по теме, а вдруг кто знает: почему у меня стабильность подключения к адаптеру елм 327, как "секс у пожилого человека" (ну не коннектится периодически и все)?
10.06.2015, 08:07
#593
Передаточное отношение , как я понимаю, это передаточное отношение механизма вариатора и гидротрансформатора (ГТ то усиливает, соответственно и расширяет диапазон перед. отношения).
Похоже что обороты "CVT Secondary Speed" поделить на обороты "CVT Engine RPM" то и получим "CVT Real Speed Ratio". Надо проверить.
(почему то
там по другому делят)
"CVT Slip RPM" - не то ли это скольжение по которому и износ насечек на ремне .. контролируется .. это крайне интересно ..
10.06.2015, 09:13
#594
Сообщение от
v888v
"CVT Real Speed Ratio", Передаточное отношение, как я понимаю, это передаточное отношение механизма вариатора и гидротрансформатора
Вот в этом я не уверен, возможно это просто текущее отношение диаметров ведущего и ведомого шкивов, а то, что добавляет ГТ в slip'e ?
10.06.2015, 10:16
#595
Сообщение от
v888v
Неверно написал то. Поправлюсь.
ГТ усиливает крутящий момент, а это не влияет на само передаточное отношение, если только диапазон крутящего момента расширяет
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не, ГТ не причем, возможно (надеюсь это не скольжение в ГТ насосного колеса и турбины)
Все таки это скольжение, возможно, и самого ремня.
Или общий параметр скольжения. Пока не знаю.
В любом случае - ремень "учитывается".
Как понимать число скольжения - вопрос с чем сравнивать
Добавлено через 57 минут
Сообщение от
globus2003
В настройках "беспроводные сети" - у меня принудительно только один адаптер (ELM 327).
В профиле - принудительно опять ELM 327, и протокол принудительно.
Заметил, не желательно заходить то с одного смартфона то с другого, второй однозначно будет мешать, даже вроде в выключ. состоянии, надо именно закончить сеанс прежде чем переходить на другой.
Можно попробовать проверить все галочки в настройках (в шапке есть).
Если профиль добавлялся со своей строкой инициализации, опять проверить чтоб ELM 327 принудительно, и протокол принудительно.
Заодно и датчики проверить, особенно после добавления частого.
Последний раз редактировалось v888v; 10.06.2015 в 11:19 .
10.06.2015, 13:02
#596
v888v , да у меня дело именно в подключении по блютуз... Тут до торка и не доходит.
10.06.2015, 13:24
#597
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
globus2003 , ребут телефона не помогает?
10.06.2015, 17:07
#598
Сообщение от
globus2003
Надо бы определиться на какой стороне проблема: адаптер или телефон.
С ГУ телефон нормально коннектится все время?
10.06.2015, 17:11
#599
Сообщение от
v888v
Нет, ГТ явно причем, судя по графикам. По крайней мере моменты включения очень хорошо видны
10.06.2015, 17:46
#600
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да везде нормально, кроме елм...
Текущее время: 20:09 . Часовой пояс GMT +3.
