Старый 11.06.2015, 16:14   #1366
bokster
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
И. если не секрет. во что обошлась установка?
Сообщение от Андрей Брест Посмотреть сообщение
Ну вот и поставил себе газ. Чувства пока смешанные. Расход в деньгах радует 15л /100км.(Но это еще и с учетом того, что гонял как следует), если ездить спокойно, то в 13 можно легко вписаться, на заправке глазам не веришь. Правда немного смущает, что тупая на низах, но никаких ошибок не выдает при этом, поеду через неделю попрошу что бы попробовали настроить, что бы и с низов хватало тяги
bokster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 01:23   #1367
Agarushka
Сообщение от TribalBlack Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Возникла следующая проблема, выскакивает ошибка пропуск в 5 цилиндре, причем пропуски чуствуются на прогретой машине когда моментальный расход находится в районе 10 литров, машина начинает вибрировать, если нажать педаль газа сильнее все пропадает, или же отпустить газ, все так же возвращается в норму, если остановиться, на ХХ обороты плавают и машина может заглохнуть, но так бывает не всегда, сначало грешил на засорившиеся фильтра, но после замены проблема не ушла, причем повторюсь все это на прогретом двигателе. Кстати если газонуть по сильнее, раскрутив двигатель до 5 тыс оборотов первое вреня все ок, потом все по новой. Плюс еще вылезла новая ошибка р0431, связаны они друг с другом или нет? Забыл еще сказать что бывают и случайные пропуски, на бенз все ок. Куда копать, где искать? Думаю дросель почистить, решит ли это проблему?? За ранее спасибо.
Рампы местами поменяй. Посмотри уйдет ли ошибка с пятого цилиндра. Если убежит, то форсунка сдохла.
Старый 19.06.2015, 11:38   #1368
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
У меня на газу иногда при переключении передач происходит небольшой тычок, чаще всего при переключении на пониженную, на бензине такого нет, что это может быть? с настройщиком на ноуте пытались добавить больше смеси при определенных оборотах, но все равно иногда тычок происходит
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 13:51   #1369
TribalBlack
У меня честно говоря тоже при переключениях на газу машина толкается, но я на это не обращаю внимания.
TribalBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 17:45   #1370
claude_84
ну если плавно давать педаль газа, то переключается нормально. А у всех ли пинается вообще?
Старый 20.06.2015, 02:53   #1371
mikaluk_as
Наверное не у всех, потому что даже не представляю про какие толчки идет речь))
ЗЫ год как на газе
mikaluk_as вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:01   #1372
Bogdan777
Аватар для Bogdan777
Все таки есть, 1 в 1
Bogdan777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:44   #1373
Toni
Сообщение от Sever86 Посмотреть сообщение
Кто уже сколько проехал на газу?
Был у официалов и слышал разговор мастеров приемщиков, что митцубы не ездят больше 50 тыс на газу.
Проехал на ГБО 4 поколения 165т.к.,
клапана не прогорели, и не регулировались ни разу (но всеж наверно надо сделать)
ТО а/м по регламенту,
ТО ГБО (там фильтр и регулировка, последний раз обошлось в 1,2р) раз в 20т.км.
топливный насос умер 1й раз два дня назад, но ему уже давно пора - он до сих пор ходил родной.
"гемороя" не добавлял (кроме случая когда залил под Н.Новгородом "левый" газ, забился фильтр газовый - мыли всю магисраль.
Сколько раз окупилось?
Х.З. но не один десяток раз это точно)
Доволен ли я?
Счет за бензин с момента выезда а/м из автосалона исключительно 95ULT Бритиш или Vпауэр Шелл (за пределами МО только Лукоил) 3,5т.р. в неделю. Счет за газ 1,8т.р в неделю. Расход бензина около 10л. в мес.
Но иногда приходится ездить на бензине, то некогда, то лень ехать на АГЗС, но это зависит только от самого себя.
П.Сы. блин но заправляется он раза в два-три дольше чем бензин!
Toni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 18:15   #1374
Андрей Попов
Аватар для Андрей Попов
Добрый день. Прошу подсказать хорошую контору по настройке ГБО в Крыму. С момента последнего ТО ГБО прошло больше года. Толковые мастера из Донецка удрали, а я привык к регулярной проверке работы ГБО. Планирую ехать на Крым. Может в Крыму удастся все сделать. Пробег на газу: ХЛ - 70т.к., Примера Р12 - 200т.к. Заранее всем спасибо.
Андрей Попов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 23:14   #1375
Мангуст
Аватар для Мангуст
могу в Ростове подсказать, через него будешь ехать?
Мангуст вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:45   #1376
Тимыч
Аватар для Тимыч
всем привет. Дайте названия проверенных контор. Думаю, нужно ставить)))
Тимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 22:52   #1377
Колючий
Сообщение от Тимыч Посмотреть сообщение
Ставил BRC,но давно, с тех пор работает как часы. http://www.gazvauto.ru/
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 12:10   #1378
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Колючий Посмотреть сообщение
Ставил там же. Проблема была, но устранилась мгновенно. Впечатления хорошие!
Старый 22.07.2015, 11:19   #1379
Michael XL
У меня тоже пропуски стали возникать после 30 тыс. км на газу. Оказалость все клапана пережаты, штук 6 вообще до нуля. До прогара дело не дошло, но но фрезеровку седел попал. Сейчас на газу езжу только в пробках или при спокойной езде по городу. Вывод: нах... нужен этот газ, по крайней мере в движках без гидрокомпенсаторов.
Michael XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 22:46   #1380
Колючий
Сообщение от Michael XL Посмотреть сообщение
Первый раз слышу чтобы после 30т.км на газу седла фрезеровали? На газу проехал уже 160т.км и ни каких проблем. Вывод:надо было в нормальной конторе устанавливать.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
