Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 31.05.2015, 22:24   #631
gcastle
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Можно ли подать +12 на камеру (не штатная) и на сигнальный к голове (Pioneer AVH-X8600) с предохранителя №20 (пока это не увенчалось успехом)? Правильнее с C418 pin12?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 00:05   #632
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
Правильнее с C418 pin12 !
Старый 03.06.2015, 12:31   #633
gcastle
Спасибо! Всё великолепно завелось.
Старый 16.06.2015, 23:24   #634
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Подскажите распиновку контактов штатной камеры заднего вида.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 09:34   #635
Progress
Уважаемые одноклубники!
Вчера заметил такой косяк:
Включаю задний ход R, а камера не включается. Несколько раз попереключался туда обратно - результат тот же, камеру не включает.
Выключил/включил двигатель, проблема решилась сама по себе.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да, как лечить?
Спасибо
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 10:00   #636
Aram193
Аватар для Aram193
Progress, это скорее всего глюк магнитолы, перезагрузили и прошло. Может больше никогда и не проявится или очень редко.
У меня на MMCS тоже редкие глюки бывают (звук сам по себе прибавляется или камера не выключается), но проявляются только пару раз в год.
Старый 22.06.2015, 10:05   #637
Progress, Почти за три года эсплуатации авто такое было один раз,вот если постоянно такой глюк то нужно искать,а так всё нормально.
Старый 22.06.2015, 11:46   #638
Metalray
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Приветствую всех. У меня несколько раз было следующее. При переключении из D в R загорается сначала черный экран и разметка штатной камеры, но изображение появляется только через 3-4 секунды. Надо ли беспокоиться?
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 18:55   #639
Skill bomja
Всем доброго дня одноклубники! У меня такой вопрос. Я себе поставиил магнитолу пионеер и никак не могу к нему подключить штатную камеру заднего вида, раньше машнитола была без навигатора которая. От камеры идут 6 проводов, фотка от нее, а магнитолу пионеер идет тюльпан, и никак чето догнать не могу как быть? Спасибо за внимание!)
Skill bomja вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 19:41   #640
step74
Аватар для step74
Сообщение от Skill bomja Посмотреть сообщение
Загляни сюда
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 10:22   #641
Skill bomja
Спасибо большое ребят!
Старый 26.07.2015, 11:19   #642
oRb1t
Авто: Out III 2.0 MY 2014 S80
Привет!
купил вот такую камеру
Подскажите, а зачем у видео кабеля есть еще один провод от каждого разъема (на рисунке он красный)?
Думаю, что его надо на массу подключать для отсутствия помех/наводок. Другого придумать не могу.
oRb1t вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 11:46   #643
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от oRb1t Посмотреть сообщение
Это вероятно для питания подсветки.
Хотя... для подсветки другой провод...
А какие проблемы? Прозвони тестером и все будет понятно.
Старый 26.07.2015, 12:08   #644
A.V.I.
Привет!
Это управляющий провод для переключения на камеру
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 12:34   #645
oRb1t
Сообщение от A.V.I. Посмотреть сообщение
Задал вопрос продавцу, может ответит.
Этот провод с двух сторон, на каждом штекере. Допустим с одной стороны для " управления " ты воткнешь в ГУ, а с другой стороны куда?? Там камера без доп.возможностей включения.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
