Старый 06.07.2008, 14:07   #1006
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: Не штатная музыка
Йо, с чего ты это взял?????
Если выключить айрбэк, то горит ИНДИКАТОР АЙРБЭГА.
Вопрос - когда загорается белый индикатор?
Старый 06.07.2008, 14:14   #1007
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а где находится этот белый индикатор?
Старый 06.07.2008, 14:31   #1008
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Рядом с индикатором подушки. белая точка слева от кнопки аварийка - его невозможно не заметить.
К примеру, на той рамке, что ты купил НЕТ ИНДИКАТОРА айрбэга, а белая точка есть
Старый 06.07.2008, 14:33   #1009
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
белая точка загарается при отключении подушки пассажира. (если её возможно отключить). других вариантов нет.
Старый 06.07.2008, 16:17   #1010
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
НЕ ВЕРНО. (не веришь - отключи подушку и посмотри)
посмотри внимательно на свою картинку - это другой индикатор.
Еще раз повторяю - на твоей 2DIN рамке нет индикатора подушки, а точка есть!
Старый 06.07.2008, 16:38   #1011
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
на рамке 2дин - да, нету. надо переставлять блок со штатной, чтобы было. (и не только плату менять сзади, но и сами индикаторы левый и правый, т.к. даже на правом нету индикатора непристёгнутого пассажира.)
Старый 06.07.2008, 16:55   #1012
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Во-во...
и когда будешь переставлять увидишь что там еще 3 штуки индикаторов (светодиодов) есть... а вот для белой точки даже отдельный "колодец" в рамке есть... вот и интересно, что же эта точка "высвечивает"...
Старый 06.07.2008, 21:59   #1013
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Сообщение от zvn387 Посмотреть сообщение
У меня стоит JVC 800. Распайки не знаю, т.к. покупал вот эти провода
http://coda.ru/model.aspx?model=CBL012MIUN12
http://coda.ru/model.aspx?model=CF0012UNJV31
А усилок точно менять придётся.
И не забудь снять со старой рамки и поставить на новую плату со светодиодами и мозгами, а то комп будет выдавать ошибку на дисплей!
Это все хорошо, спасибо. Только провода в Москве, а я в Ростове... В общем-то надо лишь подключить питание для магнитолы... Там кажется 5 проводов...
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 22:25   #1014
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Из разема используется только:
ACC
Ant Power
Wheel Control
Dimmer
таки 5 проводов
а питание лучше брать отдельно.
Старый 07.07.2008, 09:47   #1015
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Я узнал - это штатная охранная система - сигнализация - загарается когда она активна - в Россию не поставляется.
Старый 07.07.2008, 18:53   #1016
bbs
Аватар для bbs
подскажите сколько сантиметров динамики на перёд и зад а то не понятно какие брать
bbs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 00:12   #1017
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Интересно, этой "штатной охранке" чего надо чтоб заработала? Вдруг там все так же просто как и круизом только включить
Последний раз редактировалось Sergy; 08.07.2008 в 00:28. Причина: 1+1 = 1
Старый 09.07.2008, 03:12   #1018
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Вернемся к музыкальной теме
У меня динамики фокад V1 у них твиттер идет уже с небольшим отрезком проводов к нему. Как лучше их соединять с кроссовером (из него выходят провода на концах которых напрессованы такие же клеммы как и для мидбаса)? Срезать клеммы и запаять? или есть специальные клеммы "папы"?
И вообще не хочется ставить кросы в двери (хлопи дверями, влага) думал поставить в крыло. Возникает вопрос съема двери - надо делать разъемное соединение. какой конструктив народ посоветует? если можно, то со сслыкой на картинку
заранее спасибо
Старый 09.07.2008, 03:36   #1019
Kats
1 Если папы в радиомагазинах не най дешь, то паять, не на скрутках же.
2 А чё под торпедой места мало? Кроссы вроде не очень большие должны быть, на двусторонний скотч и готово.
Kats вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2008, 03:39   #1020
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Да говорят пайка в дверях не есть гут - окисляется и жилки могут надломиться на краю пайки... вдруг есть какие-нибудь соеденители с двух сторон под обжим...
а по поводу под топеду или в крыло - так не одно ли это и то же? (по большому счету)
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
