Результаты опроса: КТО и КОГДА вам установил радиатор охлаждения масла вариатора? (и в каком году?)
сервис ОД, без проблем 97 31.49%
сервис ОД, фото (косвенные доказательства перегрева) 53 17.21%
сервис ОД, видео (косвенные доказательства перегрева) 32 10.39%
сервис ОД, с "покатушками" (фактический перегрев во время заезда с ОД) 27 8.77%
сервис ОД, другие условия 32 10.39%
без ОД (самостоятельно) 65 21.10%
в 2013 г 8 2.60%
в 2014 г 55 17.86%
в 2015 г 100 32.47%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 308. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.04.2015, 10:42   #1
Витяныч
По умолчанию КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора
Уважаемые коллеги!
Собираем СТАТИСТИКУ под обобщенным опросом:
«КТО и КОГДА установил Вам радиатор (охлаждения) вариатора (CVT)? На каких условиях?»
Цель опроса - проследить тенденции происходящего. Возможно, на примере коллег, показать вновь подтянувшимся нюансы, условия и места их наличия/отсутствия в этом вопросе. Для этого, в пояснениях под опросом, было бы не плохо дать минимальные комментарии. Например:
Сервис ОД, по предъявлению косвенных доказательств (фото и видео перегрева), на пробеге 40 тыкм, в 2015 г.
eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 28.04.2015 в 15:18.
Витяныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 08:46   #136
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: КТО и КОГДА вам установил радиатор вариатора? ► Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
И получилось так что на ходу нуль,а на простое 40 единиц. так и радиатор ваш любимый на стоячей машине не поможет.
У меня- поможет. У других- нет
Старый 24.06.2015, 09:04   #137
Algarve
А мне нравится позиция Михаила, который 1970.
Проблема, как я ее понимаю: при длительном движении на скорости 140 и + ВОЗМОЖЕН перегрев вариатора. Производителем установлен некоторый лимит на деградацию жидкости вариатора, после которого - обязательная замена.
Благодаря изысканиям одноклубников, имеем возможность контролировать температуру и деградацию по Торку. Что я имею: 20 мин. езда со скоростью 130 км/час по круизу. Температура вариатора - 108 град. На форуме читал, что критично 130 град. Разгонять далее, догонять температуру до 130 и ловить перегрев, по-моему неконструктивно.
На ситуацию можно посмотреть и так: заходим на ветку по тормозам. Читаем: кто-то меняет колодки через 12 тыков. кто-то через 20, а кто-то через 60. Но здесь все более понятно: как чаще всего бывает виновата прокладка.
Возможно и радиатором вариатора так же. Кому-то он крайне необходим, при его манере езды и условиях эксплуатации. Лично я пока не вижу срочности предъявлять в качестве претензии Митцу довод, что возможно у меня когда-то перегреется коробка, поэтому ставьте радиатор. Ну и для объективности было бы неплохо, чтобы одноклубники поставившие радиатор побуксовали минут 15-20 и сообщили показания по температуре.
Algarve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 09:16   #138
Progress
Сообщение от Algarve Посмотреть сообщение
Пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
У любого аута без радиатора вариатора произойдет
1) на трассе месседж - ваш вариатор перегрелся
2) потеря тяги на трассе при обгоне
Нужно просто подождать. А потом доустановить радиатор за свой счет, так как гарантия уже закончилась (если в результате потери тяги при обгоне у вас не произойдет лобовухи)
Я тоже не парился первые 30 тыс. км., и отношусь к водителям, которые не часто насилуют движок. Однако при моем щадащем режиме езды случилась потеря таги при обгоне и тупизна коробки. Знаете, в тот момент было не до теории, и демагогия в данном случае может стоить жизни.
Решать, естественно, каждому. То, что мы столкнулись с геморроем, это правда. Некоторым лень его решать.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 09:24   #139
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Нет смысла- т.к. Радиатор имеет эффективность при охлаждении потоком воздуха. Если вы будете буксовать при сильном ветре, то можно сказать, что радиатор помогает. Если без ветра- то его эффективность- будет ниже.
Но конечно она не будет нулевая, но крайне низкая. Для этого дополнительно к радиатору необходимо использовать принудительное охлаждение, что и делается для радиаторов двигателя и кондиционера.
Почему не ставят вентилятор на радиатор коробки? Считается, что перегрев возникает при нагрузке, т.е. в движении. А в движении- есть ветер. Вот и весь ответ.
Старый 24.06.2015, 09:25   #140
Интегратор
Вот честно говоря не понимаю, есть возможность поставить радиатор бесплатно, почему ей не воспользоваться. Что от этого будет хуже - сомневаюсь, согласен с Progress. А насчет геморроя, по мне это мелочь. Приехал для заказа и второй раз на установку. При ДТП гемора больше
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 10:20   #141
Algarve
Согласен, если такая возможность есть, как например с заменой генератора. В любой момент можно продемонстрировать неисправность.
Доводить коробку искусственно до перегрева пока не готов.
Да, и похоже, если буду буксовать даже с радиатором, словлю перегрев.
Старый 24.06.2015, 10:25   #142
Интегратор
Algarve, Я повторяю, варик не перегревал - приехал к ОД, пообщался с инженером по гарантии, убедил его в необходимости установки радиатора, через две с половиной недели поставили радиатор, никаких фото и видео не предоставлял
Старый 24.06.2015, 11:01   #143
Algarve
Да я Вам верю. Может у Вас дар такой, убеждать, экстрасенсорный , может инженер по гарантии в тот момент с женой поругался и решил ей так отомстить. Мой опыт общения с сервисменами говорит, что нужны веские доказательства по предъявляемым претензиям.
Старый 24.06.2015, 11:42   #144
Интегратор
Algarve, а Вы сам -то обращались к ОД и когда? Два месяца назад и сейчас большая разница. Ведь с генератором тоже сначала в отказ шли, потом начали менять только по серийному номеру, и радиатор тоже раньше отказывались, но сейчас ставят, а с заводе на новых машинах они уже стоят, это тоже аргумент для ОД.
Старый 24.06.2015, 12:36   #145
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Интегратор Посмотреть сообщение
Не ,мужики,разница здесь в другом! Столица и провинция
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 14:44   #146
Avtandil
Аватар для Avtandil
Algarve и радиатор тоже раньше отказывались, но сейчас ставят, а с заводе на новых машинах они уже стоят, это тоже аргумент для ОД.
Не аргумент ниразу.
Небольшая выписка моей переписки с ММС рус. Вот что пишут. Читайте внимательно.
"Что касается рестайлинговой версии MitsubishiOutlander, можем отметить, что помимо радиатора CVTв данную версию автомобиля были добавлены и другие опции, такие как подогрев зоны дворников (для всех версий с двигателями 2.4 и 3.0), дополнительный пакет шумоизоляции, задние комбинированные LEDфонари и т.д. Данный факт не свидетельствует о том, что предыдущие поколения MitsubishiOutlander признаны некачественными. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и технические характеристики автомобилей в любой момент, без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств по внесению этих изменений в ранее выпущенные модели."
Так что можете плюнуть на эти аргументы с высокой колокольни.
Старый 24.06.2015, 14:55   #147
Интегратор
Avtandil, Мне то что них плевать. Мне радиатор поставили
Старый 25.06.2015, 00:19   #148
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
в пятницу еду ставить радиатор по гарантии. приехал и сказал что хочу его, ничего не просили, процесс оформления занял 2 минуты, прошёл месяц и вот позвонили,))
Старый 25.06.2015, 06:57   #149
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Это фантастика! ВЫ ПРОСТО ВЕЗУНЧИК. Вот всем бы так.
Старый 25.06.2015, 08:26   #150
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
ostr_vit, мне ещё весной сказали у од ,мол проблем нет с установкой, кататься с диагностом не надо, видео не надо, так называемые санкции на установку сняты если так можно выразиться. Приехал, и сразу же сделали заказ . можно было и раньше но совместил заказ с заменой масла)
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
