Старый 27.06.2015, 11:00   #31
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
По умолчанию Re: А зачем нужен режим 2WD?
Доброго.
Все еще баян рвем?
Забудьте вы про это "недо"режим, самые правильные по ездовым качествам, управляемости и безопасности автомобили-ПОЛНОприводные.
Автомобиль с полным приводом имеет поворачиваемость близкую к нейтральной т.к. тяга у него распределяется по осям равномерно и силовой увод шин примерно одинаков.
Полный привод заметно снижает требования к подвеске автомобиля. Это то, почему постоянный дифференциальный полный привод нужен не только на нестабильных грунтах, но и на сухом асфальте.
Самые дорогие авто в линейках Mercedes-Benz, BMW -полноприводные (седаны).
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 13:31   #32
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Самец Посмотреть сообщение
В мануале чёрным по белому напечатано как и когда использовать режимы 2Н и 4Н. Паджеро есть ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ авто с ВОЗМОЖНОСТЬЮ подключения полного привода! Почитайте мануалы плиз и не создавайте дурацкие темы.
В мануале много чего написано. Например, что после проезда брода надо сразу ехать в сервис на замену жиж по кругу. А вот про вывод сапунов под капот в мануале, почему-то, ни слова нет. Так что не давайте дурацкие ответы, плиз. Форум на то и нужен, что мануал далеко не все описывает.
Старый 27.06.2015, 13:39   #33
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
... а теперь и по городским улицам Сочи, Липецка, Москвы и далее везде, со всеми остановками...
Озадачился на июль подъемом сапунов на все 100% и водонепроницаемостью дверей тоже... Про сетку после дождичка уже фотки давал. Готовимся к аварийным погружениям по дороге на работу и домой. Только бы не шноркель!
Согласен, что японский мануал здесь уже слабее рулить стал. Но знать его, хотя бы "по диагонали" просто необходимо. Пока в 2010 машину ждал 3 месяца, все 500 страниц фотокопии инструкции с сайта ув. Соболева (Казахстан) прочел, и не жалею, хотя возвращаться к некоторым разделам все равно приходится.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 27.06.2015 в 13:46.
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 14:04   #34
bc----
Кстати о мануалах. На рестайл 2 мануал идет обновленный. По крайней мере, убрали оттуда ересь по температурные диапазоны масел. Теперь верхняя рабочая температура, как и положено, одинаковая и у 30 и у 40.
И еще вопрос, не по теме, но, раз уж про броды начали... Сапун от новой безщуповой АКПП штатно где? Его надо колхозить, или нет?
Старый 27.06.2015, 15:06   #35
Винипух на Пыжике
У старых коробок сверху. Выводят сейчас задний мост, раздатку и АКПП. Передний мост выведен.
Старый 27.06.2015, 21:53   #36
Самец
Временное ограничение прав
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Виктор74 Посмотреть сообщение
Хотя вот сам прочитал в мануале что режим 4Н для супер селект ОСНОВНОЙ
Гляжу в книгу, вижу фигу! Жгите братцы муфты и рвите карданы по сухому асфальту... жиперы вы или где!
Самец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 22:07   #37
Виктор74
Аватар для Виктор74
Рвать карданы?
При наличии муфты и акпп??
За 175тык в режиме 4Н еще ничего не сжег и не порвал.
Когда этого ждать,я заранее прикуплю запчасти
Виктор74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 22:27   #38
bc----
Эта... вы бы инструкцию почитали, что ли.
Старый 28.06.2015, 07:25   #39
Виктор74
Аватар для Виктор74
Не ,ну а че..
Так то логично.
Передавая момент от двигателя через два кардана (4Н) мы их рвем а вот если через один (2Н) то не рвем.
Особенно задний
Старый 28.06.2015, 07:49   #40
bc----
Виктор74, не, в этой логике есть сурьезный пробел. Как же тогда катаются машины с формулой 8х8? Они же при такой прогрессии должны аннигилировать вместе с карданами в момент производства.
Старый 28.06.2015, 11:57   #41
Самец
В картинке с надписями русским языком для дибилов написано "основное положение ПОЛНОГО привода! Т.е. на заблокированной муфте и тем более на понижайке елозить мона ещё меньший период времени!!! Задний для того и сделан чтобы не нагружать без дела механизмы полного привода. Понимаю что большинство юзеров тут мало что понимает даже в таблицах, но парни, сидя у себя в офисе или кондей перенесите или стол от кондея передвиньте, ибо продувает вас не хило, аминь.
Старый 28.06.2015, 12:13   #42
Виктор74
Аватар для Виктор74
Также видимо для дибилов там написано ПОСТОЯННЫЙ полный привод.
И что значит не нагружать без дела механизмы полного привода??
Режим 4Н разрешен без ограничений ни по скорости ни по типу покрытия.
Ткните носом где режим 2Н назван основным!
Старый 28.06.2015, 12:17   #43
Виктор74
Аватар для Виктор74
Вот на эту тему из Паджеровской базы знаний,дабы зря не ломать копья ,можно при желании поспорить с ними
4Н – постоянный полный привод
Основной режим трансмиссии (в соответствии с мнением производителя, не моим ). Подходит для любых дорог, и сухих, и главное – мокрых/снежных/скользких. В этом режиме момент по осям распределяется свободным симметричным межосевым дифференциалом в соотношении 50:50 (соотношение 33:67 – это в SuperSelect-II, устанавливаемых на Паджеро/Монтеро 3 и 4, там и конструкция слегка другая). Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.). Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/4..._привод
Старый 28.06.2015, 12:32   #44
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Наверно производителю стоило бы обозначить режимы не как у нас, а типа по покрытию (сухо, мокро...)
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 16:20   #45
stiven
Не точно поняли,написано черным по белому Основное положение 4Н.,а не основной режим,это разные понятия.
Пытаетесь исказить надписи русского языка или кого то убедить?
Добавлено через 7 минут
Режим 2Н существует и он используется
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Как то маловато, может 10 литров?
если в гараж поставить то все 88 экономия
Последний раз редактировалось stiven; 28.06.2015 в 16:26.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
