Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 28.06.2015, 14:40   #661
Yuriy_SPb
Сообщение от Sergius678 Посмотреть сообщение
а что-то вроде multitronics ?
Это Вам тогда в другую ветку
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69985
(если, конечно, нет отдельной ветки для XL)
Старый 28.06.2015, 14:59   #662
Sergius678
а если под андройд, то какая прога?На маркете два ТорКа -один платный,второй нет.
Вы сами использовали ELM 327 ?
Sergius678 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 15:11   #663
Yuriy_SPb
Да, конечно
Можно попробовать бесплатный, если с ним все будет работать, то и достаточно
(у меня платная версия)
Старый 28.06.2015, 15:15   #664
Sergius678
Ок,спасибо,будем думать!
Добавлено через 28 минут
А как точное название ELM 327 ?? Какая версия ?
Старый 28.06.2015, 17:29   #665
amel
Аватар для amel
На какой скороости и в каком режиме движения? Если рывками, в пробке, да еще с резкими ускорениями, то будет и больше 90.
Пробка... но без резких ускорений.
На заметку:
Адаптер ELM327 WiFi, WEB-морда работает, читает все, в отличие от новых Blutooth версий. Не сажает аккум, можно не вытаскивать. Работает быстрее ,чем Blutooth версия, Фото:
Добавлено через 8 минут
Sergius678, Bluetooth, WiFi
Последний раз редактировалось amel; 28.06.2015 в 17:36.
Старый 28.06.2015, 17:56   #666
Sergius678
Sergius678, Bluetooth, WiFi[/QUOTE]
Я так понял,вы через ГУ смотрите параметры ? А ГУ какое,на андройде ,название ?
Старый 28.06.2015, 18:10   #667
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Вчера при жуткой духоте темп. масла в вариаторе поднялась до 92.5 гр., и счётчик стал тикать, хотя тут читал, что с радиатором выше 90 не поднимается. Радиатор чистый.
Обычно 1-2 пассажира и по трассе выше 83 °C не видел, это да.
Но вот на загруженном авто (водитель и 250 кг. груза), и по полю, при скорости около 40 и частых остановках, температура поднялась выше 90 °C. И счетчик стал прибавлять.
Влияет масса груза и скорость.
Старый 28.06.2015, 20:32   #668
amel
Аватар для amel
Только пробка, и то езжу аккуратно. Мне уже масло пора менять, гул при накате опять.
Sergius678, через планшет и телефон на Андройде.
Старый 28.06.2015, 21:07   #669
Yuriy_SPb
А радиатор у Вас с самого начала или посже ставили? Перегрева не было?
Старый 28.06.2015, 21:55   #670
Greendizer
Очередной вопрос к гуру Торка:
Имеющийся в ветке датчик для проскальзывания гидротрансформатора на 3.0 не работает. Те он показывает что-то. И даже некая логическая связь с проведением ГДТ есть, но все одно странно. В начале движения он уходит в минус до -70-50, потом скачком прыгает на +127. При частичной блокировке показывает около 60-80, при полной 32-42. А хотелось бы видеть реальную разницу оборотов насосного и турбинного колес. По факту лес может достигать 2800 об/мин. Но реальный интерес представляет степень пробуксовки муфты в режиме slip lock.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 22:28   #671
Yuriy_SPb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Видимо PID для Вашей коробки другой . Можно попробовать посмотреть на сырые данные, но, думаю, что ув. cintakc сможет помочь быстрее (особенно если ему нужные данные передать)
Старый 28.06.2015, 23:16   #672
Greendizer
А как с ним можно связаться?
И мысли про slip rpm в целом: выше обсуждали, что это разница оборотов, те реальное проскальзывание гидротрансформатора. Но это не так. Там максимальное проскальзывание до 2800 об/мин для 3ки, для 2.4 будет меньше, тк меньше момент, но все равно диапазон более 2000 об/мин, никак не +/-127.
Максимальное проскальзывание ГДТ на 2.4 2900об/мин.
Последний раз редактировалось Greendizer; 28.06.2015 в 23:25. Причина: уточнение данных по вариатору
Старый 28.06.2015, 23:32   #673
Yuriy_SPb
Да, конечно, это понятно. Но значение больше 127, видимо, обрезается, так что это действительно разница в оборотах, но в пределах +/- 127 rpm.
Напишите лично ему (https://out-club.ru/board/member.php?u=111212)
Старый 29.06.2015, 09:01   #674
amel
Аватар для amel
С начала, перегрева ни разу не было.
Старый 29.06.2015, 09:20   #675
v888v
Аватар для v888v
Счётчик деградации ни разу не сбрасывал, т.к. ни на что он не влияет, с пробегом 150 т.км натикало 22800 (с радиатором, масло менял один раз)
0,152 на км пути деградация.
Именно как с радиатором:
Сообщение от Tdn75 Посмотреть сообщение
Kuzenkakol, пробег - 34600, число - 6020, на км пути - 0,174,радиатор.
chundga, пробег - 3120 , число - 430, на км пути - 0,138, радиатор.
globus2003, пробег - 4500 , число - 809, на км пути - 0,180, радиатор.
Igor_86_nv, пробег - 7300 , число - 882, на км пути - 0,120, радиатор.
amel, пробег - 150000 , число - 22800, на км пути - 0,152, радиатор.
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
