Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 12:58   #1081
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Кто нибудь работал с такой штукой, как:
- адаптер VAG K+CAN Commander 1.4.
Скорее всего тоже самое, что и ЕЛМ327- http://elm327rus.ru/vag-kcan-commander-14/
Лексию смотрите- она всё делает...
Старый 24.06.2015, 13:12   #1082
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
На сегодня я изучаю пока вариант самый дешевый
Вот чуть дороже, но дешевле, чем Лексия:
http://www.seeedstudio.com/wiki/CAN-BU S_Shield
сам шилд от 800р + arduino mega от 500
Я хочу понять пока:
- возможно или нет обучить китайские андроиды работать с нашими авто по просмотру и редакции ETACS.
Независимо от модели Китая. (Это я о том, когда писал - 2 месяца)
Андроид вроде такое позволяет
А далее: самый дешевый вариант - это ELM
Вставляем его в гнездо, конектим с магнитолой по блутуз каналу, а можно и по WiFi (такие китайцы уже есть) - и получаем бюджетный вариант, но лучше чем W12, правда функционально, но не по надежности.
Надежность стоит денег. Каждый выбирает сам.
Когда я буду выбирать Китай - важно качество железа и доступная инфа по ядру в инете
Тогда все ошибки китая можно исправить
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 23:12   #1083
Mobilis
Аватар для Mobilis
Дайте ссылку пожалуйста на то, что имеете ввиду под самым оптимальным вариантом.
Старый 24.06.2015, 23:14   #1084
AS21
Аватар для AS21
Уточните плз.:
- автомагнитола?
- диагностический прибор для КАН шины?
Старый 24.06.2015, 23:35   #1085
Mobilis
Аватар для Mobilis
Извиняюсь, про магнитолу конечо же.
Старый 24.06.2015, 23:45   #1086
AS21
Аватар для AS21
Пока не знаю.
На сегодня такую задачу, как покупка магнитолы - не ставил
По парметрам чисто моим индивидуальным на базе Qualcomm - уже есть 4-х ядерный
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2183
Возможно я свое мнение поменяю, когда больше инфы узнаю...
Но для ASX 2012 именно с точки зрения рамки и крепления - такой модели не встречал
Но надо учитывать, что во всех моделях из Китая на андроиде - нет ни ондной модели, которая хотя бы частично заменила оригиналы типа R03/W12 по связи с CAN шиной - ETACS (настройки комфорта), кондиционер - отображение его работы на экране.
Это то, что я сейчас пытаюсь изучить и сделать с помощью ELM327.
Последний раз редактировалось AS21; 24.06.2015 в 23:50.
Старый 25.06.2015, 08:57   #1087
myst.iba
Может быть глупый вопрос - но зачем это вообще нужно требовать от магнитолы? отображение и управление климатом и так присутствует на панели чуть пониже магнитолы, зачем дублировать эту информацию на ГУ?
Для настроек комфорта и не только их, а еще много чего другого есть Лексия. Ее цена в районе 50-60 баксов на Китае. За сам КАН декодер к китайской магнитоле вы отдадите примерно 30 баксов, плюс еще вероятнее всего переплатите за саму магнитолу т.к. самые дешевые варианты не умеют того, чего вы хотите (вообще как выяснилось никто не умеет, но если научатся, то это будет только из топ-сегмента по ценам).
myst.iba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 09:10   #1088
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от myst.iba Посмотреть сообщение
Ничего лишнего не требуется. Только продублировать штатные функции штатной W12...
Танцы с бубнами при использовании Лексии для настройки потока воздуха- не есть правильно и возможно лишь изредко.
Старый 25.06.2015, 09:42   #1089
AS21
Аватар для AS21
Вопрос даже очень правильный.
А на ф.... вообще все это?
Ну есть балайка с навигацией и ладно.
Это на любителя.
1) Мне, например, понравилось, что с сам никуда и к кому не обращаясь могу настроить работу замков, стекол, освещения и т.д. под себя. При этом я никуда не еду, никого не прошу, а главное в любой момент с помощью утройств самого автомобиля.
Таскать с собой каждый раз планшет или ноут - некомильфо
2) Далеко не все могут освоить просто комп, я не говорю об Лексия или ELM.
А как им быть?
Другое дело, опять же повторюсь: W12 система настройки комфорта - просто вошел в меню, просто выбрал текстовый вариант описания настроек - и ВСЕ.
Но опять же - ЭТО ДЕЛО ВКУСА.
А ты сможешь с ее помощью настроить и внести изменеия в систему "комфорта" (ETACS) или хотя бы с изменить язык общения на приборке?
Если я правильно понял и Лексия и ELM - заточены в основном на скорость 500 - ЭБУ двигателя?
Но и у OUTIII и у моей ASX - есть две КАН шины на разных скоростях. Как работать с низкоскоростной?
Если говорить об устройствах в этой ценовой зоне: то мне больше нравится мой КАН анализатор: он работает абсолютно на всех скоростях, там это все понятно и читает и редактирует (с возможностью контроля этих изменений сразу после их вненсения) все команды в КАН шине.
Добавлено через 21 минуту
Моя идея заключается в следующем:
1) есть бюджетный вариант - ELM327 - 6-10$
2) во всех новых магнитолах на андроиде есть USB
3) вставляем ELM327 в диагностический разъем и соединяемс с автомагнитолой по USB
4) Это и есть недостающее звено:
- пишем для андроида на JAVA - прогу. На экране - это система комфорта как у W12
- добавляем эту прогу в прошивку любой автомагнитолы на андроиде (именно на андроиде это и возможно + наличие в инете инфы по окртытому коду ядра, или производитель позволяет подключать новые приложения. Вызываем по кнопке с руля или кнопки на экране.
Самое трудное для меня сегодня - это
1) после запуска и инциализации ELM в терминале:
- повторить команду, которую я сейчас посылаю легко с помощью КАН анализатора
Я пока не знаю синтаксис команд ELM
Если я с помощью ELM327 смогу в терминале:
- поменять язык приборки - тогда все будет сделано быстро
Мой КАН анализатор выдает:
ID=310 D0=02 D1=00 D2=00 D3=00 D4=00 - это английский
ID=310 D0=0B D1=00 D2=00 D3=00 D4=00 - это русский
Если кто-то знает как это сдеалать на ELM327 в терминале - буду очень признателен
Последний раз редактировалось AS21; 25.06.2015 в 10:05.
Старый 04.07.2015, 00:45   #1090
Владимир Галушков
Здравствуйте, у меня такая проблема купил outlender3, заменил штатную магнитолу на андроид. Если автомобиль долго стоит , то садится аккамулятор. Я заметил в темное время суток когда ставишь машину и закрываешь ее на сигнализацию, то после часа времени и более горит кнопки управления на панели в пол накала , не отключается. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Был у электрика, он сказал что проблема якобы в кан. шине, сигнализация, магнитола. Машина на гарантии , в сервисе смогут помочь или нет???
Владимир Галушков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 10:08   #1091
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Тут есть тема про подыхание аккумулятора- https://out-club.ru/board/showthread...E4%E8%F2%F1%FF
Коротко- фольга от шоколадки и кусачки помогают...
Старый 05.07.2015, 14:47   #1092
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Кто-нибудь заказал CASKA на android на ALI?
У китайца кто-то по второму разу купил.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 05.07.2015 в 14:52.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 14:49   #1093
Skill bomja
Ребят здарова. Не подскажите за сколько можно продать магнитолу родную от предпоследней комплектации, которая без навигатора, с одной крутилкой. Спасибо за ответ.
Skill bomja вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 14:52   #1094
adward75
Аватар для adward75
Сообщение от Skill bomja Посмотреть сообщение
Вам СЮДА, там и цены найдете.
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 16:17   #1095
Buyk
Я продал за 8500
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
