Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 03.07.2015, 14:25   #751
Yuriy_SPb
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Вот ответы из терминала при попытке сбросить счетчик деградации:
Это не совсем ответы Какая-то каша, нужно установить перевод строки при выводе.
Старый 03.07.2015, 15:19   #752
cintakc
так как терминал сам не переводит строку и настроек этого я не нашел, то после каждого ответа нажимайте еще раз ввод для перевода строки
так будет нагляднее
если кто-то разберется с переводом стоки напишите здесь
Старый 03.07.2015, 15:26   #753
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
А "set crlf" не достаточно будет?
или ATL1 добавить после ATZ?
Старый 03.07.2015, 19:39   #754
amel
Аватар для amel
Ок, понял. Завтра попробую ещё раз.
Старый 03.07.2015, 19:51   #755
Yuriy_SPb
Решил ввести в терминале ATCV 1415
ATCV должна влиять только на ODB напряжение (если были сомнения насчет корректности этих показаний). Насчет скачков не очень понятно
Старый 03.07.2015, 22:39   #756
v888v
Аватар для v888v
Не так то это просто. Там вот такое на OBD может быть :
При напряжении тестером 14,2-14,3 В давал команду ATCV 1400, в итоге демонстрирует почти 14,5 на OBD. Так и дошел до 1380, почти полвольта разница. И более менее стало. Но не всегда. Вначале некоторое время показание с OBD не меняется, а затем редкими всплесками начинают меняться. Возможно показания считываются с ошибками иногда. Почему то на первом графике есть сильные всплески вверх напряжения с OBD , на другом графике вообще всплески вверх отсутствуют.
А строчка для напряжения CVT:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07333","0","16","V","7E1"
себе подобрал так, и вроде стало совпадать напряжение:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.079","0","16","V","7E1"
Имхо. В моем случае корректировка это много попыток и времени при заведенном авто и всегда с неожиданным результатом. По мне не стоит ей заниматься, тем более напряжение с ЭБУ штатный датчик демонстрировал вполне неплохо, в рамках +/- 0,1 вольт.
Кстати эти +/- 0,1 вольт и первый график с всплесками вверх и вниз наводят на версию что иногда любые показания цепочка ELM 327+Torque может чуть искаженно считать. Если это так то большинство графиков будут иметь меньше загадок.
Старый 03.07.2015, 23:10   #757
Yuriy_SPb
Да, это так. В логах это хорошо видно иногда. То данные просто дублируются с предыдущих значений, а то и вообще с других датчиков. Так что всегда нужно смотреть. Одиночное значение может быть случайным
Причем чем больше данных снимается, тем больше вероятность ошибок
Может Ув. cintakc еще уточнит через диагун, какая там формула
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 03.07.2015 в 23:16.
Старый 04.07.2015, 12:39   #758
cintakc
строка для напряжения CVT:
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*20/255","0","20","V","7E1"
или если 20/255=0,078431
"CVT Voltage","CVT Voltage","2102","F*0.07843","0","20","V","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 04.07.2015 в 12:45.
Старый 04.07.2015, 12:42   #759
Yuriy_SPb
Почти угадали Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Я, честно говоря, давно не смортел за напряжением по OBD, но, по-моему, таких скачков не видел. Да, по-хорошему, им и не откуда взяться. Так что либо глюки адаптера, либо одно из двух
А с дефолтными установками таких скачков нет?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 04.07.2015 в 12:51.
Старый 04.07.2015, 13:17   #760
amel
Аватар для amel
Все перепробовал, не сбрасывает, выдаёт что нет ответа.
Старый 04.07.2015, 13:24   #761
Yuriy_SPb
Нет ответа на что? У Вас на запрос 2110 ответ приходит? Или вообще ни на что нет ответа? Результаты можно увидеть?
Поспешил
Старый 04.07.2015, 13:26   #762
amel
Аватар для amel
Можно ли сбросить ошибки ЭБУ через терминал? Если да, какие команды?
Старый 04.07.2015, 13:34   #763
Yuriy_SPb
Это на заведенном движке?
На ЭБУ чего? Двигателя? Вообще-то это стандартный запрос OBD. Вроде Торк это нормально делает. Или Вы хотите что-то специфическое сделать?
Через термнал можно сделать все что делает Торк, только это не всегда удобно.
Старый 04.07.2015, 13:53   #764
amel
Аватар для amel
Пробовал при зажигании и при заведенном двигателе. Если не трудно напишите сброс ошибок через терминал.
Старый 04.07.2015, 14:10   #765
cintakc
вот еще параметры по пиду 2104:
Код:
"CVT Target primary speed","TrgPrmSpd","2104","A*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Target variable speed ratio","TrgVarSpdRat","2104","B*0.01","0","2.55","","7E1"
"CVT Target step","Trg Step","2104","C","0","255","","7E1"
"CVT Real step","Real Step","2104","D","0","255","","7E1"
"CVT Target LU diffirential pressure","TrgDifPres,"2104","(SIGNED(E))*0.01","-1.28","1.27","Mpa","7E1"
"CVT Target line pressure","TrgLinPres","2104","F*6.38/255","0","6.38","Mpa","7E1"
"CVT Target secondary pressure","TrgSecPres","2104","G*6.38/255","0","6.38","Mpa","7E1"
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
