Старый 20.06.2015, 19:59   #106
Adviser
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Климат-контроль
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Какой датчик использовался?
7825A003. Разъем с датчика отрезал, разобрал его и извлек из него оба отрезка проводов с маленькими "мами". Зеленый провод после доработки контакта на нем надфилем засунул в 26 контакт колодки блока климата. В остальном все делал по вашей инструкции.
Adviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 22:18   #107
propan77
Пришел датчик.
На конце кабеля от датчика 7825A003 разъем (папа!!!) точно такой же, который вынул из заглушки, установленной на клипсе за балалайкой.
Пришлось разобрать разъемы и соединить провода, завтра испытаю на солнце.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 05:21   #108
Adviser
propan77, так писали ведь уже здесь, что тем, у кого разъем под датчик выведен проводами из блока климата, надо брать датчик 7825A029. У других датчиков разъем на проводке другой и придется колхозить с подключением. У меня вот машина относительно свежая и я знал, что разъем не выведен, поэтому подключать придется по любому с колхозно. Потому и взял 7825A003. Он доступнее в магазинах и чуть дешевле. Но в нем все равно были клеммы типа мама.
Старый 05.07.2015, 00:16   #109
bc----
Авто: Стремительный домкрат
А разница в работа климата с датчиком и без оного заметна? А то я пока что огрехов в работе не вижу после глючного климата аутлендера.
PS Сегодня был несколько удивлен, на ауте такого точно не было. На и улице 33, машина на солнце стоит. На климате 21, обороты ХХ около 900 (с выключенным кондеем около 700). Ставлю на климате 19, обороты подскакивают до 1100, дуть начинает ощутимо холоднее. Первый раз такое увидел.
Старый 05.07.2015, 05:55   #110
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По вопросу см. пост #99
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 09:07   #111
bc----
Den_L, это не по вопросу, это предположение. По моему вопросу есть пост №104, но он как раз отрицательный. А меня интересует именно вопрос, есть ли у кого положительный опыт смены датчика, после которого климат стал работать заметно лучше. Есть еще ваш пост №66, но описанные там эффекты лично у меня и без датчика имеют место быть.
Старый 05.07.2015, 15:26   #112
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Коллеги! Только информации ради, а не критики для... Все, что вы делаете поддерживаю. Сам такой в некоторых вопросах. Просто интересно стало. Объясняю. У меня 2010 г. Ультимейт. Этого датчика на этом месте нет. Есть на лобовом за зеркалом большая байда, которая в описании (дилерском) называлась, помню, датчик света и дождя. Чего она делает по дождю: если рычаг управления поставить в первое вниз положение, то при обливе машины сразу начинают работать дворники со страшной силой. Поэтому всегда, уже много лет, второе положение (вниз) у меня главное. Ну это лирика. Теперь по свету, если машина на солнце и кондей в положении "авто", из машины водителя и пассажиров начинает выдувать и уши по щекам молотят. Также, если заедешь в тень, то меньше, выдержать можно. Поэтому опцией "авто" не пользуюсь (болел сильно), только ручное управление и заданная температура. Еще эта байда на лобовом, при включении фар в положение "авто" в сумерках (в тоннеле) включает ближний, на ярком свете хрен, только подфарники. Вопрос в студию, так может у меня эта функция датчика, который вы ставите, живет в этой хрени за зеркалом на лобовом?
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 16:01   #113
Den_L
Аватар для Den_L
После установки датчика климат стал работать однозначно лучше. Стало более комфортно, не надо периодически менять температуру (больше-меньше). Прошлым летом крутить крутилки стало для меня как неотъемлемая часть управления автомобилем.
В балде, что на лобаше нет датчика солнечной активности и не было. Та датчик света и дождя. Синий "зуб" это датчик дождя, а датчика света не видно.
Старый 05.07.2015, 16:58   #114
Винипух на Пыжике
"... все извилины заплел и канатчиковы власти колят нам второй укол..."
Про то, как свет у меня работает, написал. Что же тогда регулирует работу у меня кондея на солнце и работу фар. Не может быть такого, что солнечная активность и свет применительно к машине - есть одно и тоже. Солнечная активность - приколы перевода не могут быть? Уровень ультрафиолета или инфракрасного считает, что-ли. Температуру и свет понимаю, а активность... так до дозиметров дойдем, у меня еще с Чернобыля остался, батарейки сменить только. Нет, не ерничаю, просто примеров прикольных переводов с японского полно было.
У кого Ультимейты, отзовитесь, или напишем в Спортлото...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 05.07.2015 в 17:07.
Старый 05.07.2015, 17:24   #115
Den_L
Аватар для Den_L
Уважаемый редактор, может лучше про реактор... Если в двух словах, то датчик света замыкается при наступлении темноты, а датчик солнечной активности замыкается при большом освещении. Т.е. нести 1 датчик две функции не может.
У меня рычаг щеток и света в АВТО всегда. К этой теме вообще замечаний нет, все работает на ура!
Сергей, учитывая, что тебе не в кайф в принципе режимы АВТО, то не заморачивайся с датчиком, хотя мне так очень удобно. Если салон хорошо нагрелся, то есть датчик или нет кондей будет дуть на всю.
Старый 05.07.2015, 17:45   #116
Винипух на Пыжике
что тебе не в кайф
Это точно. Инициативное повышение квалификации не прокатило. Остается "...упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах, навсегда".
Да, Высоцкий на все случаи жизни.
Старый 05.07.2015, 17:55   #117
bc----
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Это точно.
И хваленый, пресловутый Фишер
Тут же согласился на ничью.
А по вопросу спасибо. Ну ее нафиг, эту автоматизацию. На аутлендере специально ездил деньги платил за ее отключение, т.к. работала она до изумления убого.
Старый 05.07.2015, 21:13   #118
Den_L
Аватар для Den_L
Красота среди бегущих, первых нет и отстающих...
Сразу видно, взрослые дядьки собрались
Старый 10.07.2015, 01:59   #119
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго, коллеги!
Помогите, пожалуйста, что-то я подзапутался.
У меня в торпедо живет вот такой разъем, как на фото.
Он был воткнут в белую фишку с фиксатором, закрепленным под центральным динамиком.
Какой мне заказать датчик, чтоб все было правильно?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 15:07   #120
vector-n
Аватар для vector-n
Ау, парни!
Подскажете по датчику?
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
