Старый 06.07.2015, 20:39   #16
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Круиз контроль не включается.
Вот еще, проверка какого-то разъема в этой системе...
Старый 06.07.2015, 20:50   #17
jeleziaka
Еще по алгоритму выявления проблемы (пошагово), советуют проверить работоспособность датчика положения дроссельной заслонки.
Был у меня уже переведен.
Залил на облако.. Качай.
https://drive.google.com/file/d/0B7-...ew?usp=sharing
Честно говоря, схем еще очень много..
Даже не знаю, как поступить... Что именно нужно
Может тебя временно на свой комп дистанционно пустить ?
Стучись в личку, если что...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 06.07.2015 в 20:55.
Старый 06.07.2015, 20:51   #18
Bishop
Вроде всё проверили, последнее что приходит в голову - перетёрся шлейф от рычажка на руле..
Добавлено через 10 минут
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
При проблеме с датчиком горит Check
Bishop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 00:29   #19
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
Да, это концевик на стопе. Разбирал, чистил.
Добавлено через 5 минут
Еще по алгоритму выявления проблемы (пошагово), советуют проверить работоспособность датчика положения дроссельной заслонки....
...Стучись в личку, если что...
Дроссель бы ошибку показал. У меня комп бортовой на разьёме стоит. Кричал бы уже..
Благодарю за инфу. И поддержку. Схем пока этих хватит. Полезу в блок в бороде. Думаю снять и дорожки глянуть, транзисторы прозвонить.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Bishop Посмотреть сообщение
Вроде всё проверили, последнее что приходит в голову - перетёрся шлейф от рычажка на руле...
Да, рассматривал сегодня эту версию.
Джойстик на баранке, под клаксоном. Что б его открутить да посмотреть- надо подушку снимать - Стрёмно дёргать подушку, в башку не стрельнет? )))
Второе- если бы дело в джойстике было- умирал бы долго. Не сразу.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 04:21   #20
ZMS
Аватар для ZMS
Может банально шлейф в улитке рулевой перетерся? Машина уже немолодая, пора уже как у всех улитке умирать потихоньку ..
Старый 07.07.2015, 07:50   #21
jeleziaka
Сообщение от Frogger Посмотреть сообщение
Этот пирапотрон срабатывает только при подаче напряжения.
Снимаешь руль.
Тема рядом. Там все просто и как безопасно уже объяснили ребята. )
https://out-club.ru/board/showpost.p...38&postcount=3
Но у америки (у нас) есть ньюанс:
https://out-club.ru/board/showpost.p...87&postcount=4
Старый 07.07.2015, 18:12   #22
Frogger
Снял разобрал MR587736 там всё чисто- красиво. Мест подгорания нет. Все транзисторы и конденсаторы тестятся без замыканий. Дорожки не горелые не перегретые. Мест отслоений разслоений текстолита нет. Платка- как новая.
При снятом блоке при включении круиза лампочка "cruise" на приборке не загорается. И на разьёме у помпы под капотом тишина.
Короче. Выходные кончились. Дальше будет видно. Может и оживёт.....
Всем спасибо!))
Старый 11.07.2015, 17:02   #23
Frogger
Так и есть. Улитка!
1. Снял пластик рулевой колонки, к улитке два разьёма. Желтый подушки и белый круиз и гуделка.
вынул белый. См фото
2. Вынул заглушку на руле. См фото
От Улитки желтый и серый разьёмы. См фото
Серый (провод короткий от улитки до джойстика) отсоединяем -снимаем для простоты дальнейших манипуляций.
3. Тестим шлейф улитки тестером на кз между дорожками и на обрыв.
В моём случае две дорожки обрыв(сломались, стёрлись... Не знаю что там с ними внутри улитки)
Джойстику для работы надо 3 дорожки, а в улитке 5
4. Тестером проверил целостность неиспользованных. - работают.
5. Переставил в разьемах контакты в соседние - СМ ФОТО
6. Собираем.
Круиз ожил.
! НЕСПЕШНО ИЩУ УЛИТКУ!)))
Старый 12.07.2015, 04:56   #24
ZMS
Аватар для ZMS
Frogger, от европейцев 8619A016 б/у только с перепайкой подойдет да и неизвестно какое там состояние шлейфа, у меня когда умирала улитка и глючил SRS я поставил новую оригинальную 8619A017 от машины со штатным круиз-контролем, на ибее 2,4к обошлась.
Вообще китайцы продают, как по качеству хз
http://ru.aliexpress.com/premium/861...ewCP=y&catId=0
Старый 20.07.2015, 21:39   #25
Frogger
Купил контактное кольцо - улитку-Sailing MBL86190155 цена 2тр. Установил.
Свою разобрал. Поломаны дорожки на краях шлейфа.
Попробую восстановить.
Старый 17.06.2017, 10:20   #26
shtumi
Схема проверки переключателя ... :
А нет у вас, случайно, такой же схемки, но для Аут 3? Там, где указаны номиналы сопротивлений. А то достались кнопки от ASX. Они подходят по габаритам, но номиналы сопротивлений другие.
Заранее спасибо!
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2017, 10:22   #27
jeleziaka
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
К сожалению... Нет.
Всю инфу беру из установленной на ПК дилеровской проги "ALLDATA" (только по Америке). Качал только именно для первого Аута.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
