Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 791 просмотров)
Старый 09.07.2015, 22:01   #796
v888v
Аватар для v888v
автомобиль стоит и конуса не вращаются, можно ещё на тормоз нажать, тут понятно. Вот что там в ГТ интересно.
Старый 09.07.2015, 22:07   #797
Yuriy_SPb
Обороты проскальзывания?
"что сначала автомобиль, а следовательно, и турбина находились в неподвижном состоянии, но внутреннее проскальзывание в гидротрансформаторе не мешало двигателю работать на холостом ходу (эффект выжатой педали сцепления). В этом случае крутящий момент трансформируется в максимально возможное число раз." (http://www.drive2.ru/b/784960/)
Старый 10.07.2015, 07:55   #798
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Dragon_ak, на км пути 0,33 получится. Это немного если радиатора нет. Без радиатора и 1 на км пути вполне .. Возможно у вас короткие поездки были в основном. Имхо
Да разовые поездки в течении дня примерно по 5-7 км. (все рядом). Выходные - дача - 30-40 км. Но основной пробег это все равно трасса.
А радиатора у меня нет. Вот хочу доехать как нибудь до них поговорить.
Старый 10.07.2015, 08:32   #799
Greendizer
Максимальное приращение момента В ГДТ будет при максимальной же разнице частот вращения насосного и турбинного колес. Эту ситуацию эмулирует stall test. В реальной эксплуатации такое можно получить при ограниченных условиях. Это или старт в две педали, или разгон в тяжелых условиях (по грязи, в гору), когда передаточное отношение варика максимально (грубо 1я передача), а двигатель работает в зоне максимального момента (около 4000об/мин) и ГДТ, естественно НЕ заблокирован.
На драйве на холостом проскальзывание равно частоте вращения коленвала.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 09:34   #800
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
А вы на трассе посмотрите температуру и скорость. Любопытно. Желательно больше получаса поездка и знать сколько пассажиров.
Добавлено через 26 минут
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
stall test
Мы хотим пока шкалу оценить параметра в нм. Шкала неизвестна.
Хотя там полочка конечно в районе оборотов около 200 нм для 2,4
(Номинальное значение, Обороты стопптеста: 2,400-2900 об/мин)
но опять же около, и из графика, что совсем не точно. Да и сам тест ГТ - это не "наш" метод.
Старый 10.07.2015, 10:25   #801
Dragon_ak
в выходные проеду и отпишусь.
Старый 10.07.2015, 13:02   #802
v888v
Аватар для v888v
История простая. Гидротрансформатор имеет кпд от 0 до 85%. Не важно какой. И не важно насколько точны эти цифры. Если представить что он эти 15% отнимает в нагрев от двигателя мысленно - получим мощную печку. ГТ основной источник нагрева всего механизма. Теперь мы знаем что выше 37 км/ч происходит блокировка ГТ чтоб 15 % и в тепло не тратилось, да и вообще не тратилось. А вот в зоне от 0 до 85% - там только в тепло. Здесь и интересна точка когда кпд=0%. С точки зрения графика кпд - вся передаваемая мощность идёт в нагрев. Вот и два вопроса возникают: есть некий мизер нагрева при оборотах ХХ каков он, и как реализовано чтоб нагрев был мизерным в точке где кпд=0%.
Передаваемый крутящий момент, при оборотах, отражает мощность.
Записал "CVT Input Torque", действительно:
при отпущ. тормозе. в P (-7-11), в D (4) авто проехало вперед, в R (5) проехало назад, на газ не нажимал;
при нажатом тормозе в в P (-11), в D (-5), в (R -4).
в P (-7-11) - минус, крутящий момент в другую сторону направлен. Любопытно, верные ли это данные и что они показывают. Крутящий момент к турбине, которая не передает потому как ни один фрикцион не подключен (D или R)?
Добавлено через 1 час 28 минут
Здесь на газ не нажимал, проехался вперёд и назад: к сожалению, изображение утрачено
Здесь отрезок, в движении:
Точка, когда на тормоз нажали, 55 сек, "CVT Input Torque" в минусе 22. Похоже это момент тормоза (тормозного усилия), потому что скольжение в минус ушло это 58 сек. Передаточное отношение увеличилось к 60 сек. А усиление ГТ ещё позже, когда момент в плюсе стал.
Получается на 55 сек "CVT Input Torque" демонстрировал тормозные усилия через крутящий момент?
Старый 10.07.2015, 19:33   #803
Yuriy_SPb
Все же не хватает оборотов шкивов вариатора для полной картины
Старый 11.07.2015, 22:09   #804
Greendizer
В общем виде характеристика КПД одноступенчатого гидротрансформатора с муфтой свободного хода выглядит так:
http://scbist.com/gidroperedachi/sou...kpd_gtr_gm.jpg
По оси абсцисс-передаточное отношение, оно же отношение частот вращения турбинного колеса к насосному.
Голубой участок графика-работа гидротрансформатора в режиме гидромуфты после того как реактор начал вращаться.
Старый 12.07.2015, 00:46   #805
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
при пробеге 10 000км деградация масла показывается через эльм и торк 4800, это нормально? думал деградация будет что то около пробега....
По температуре, на улице +22, при стоянии 10мин с заведенным двиглом темп. варика +85, далее 7км на скорости 100км/ч температура упала до +75 (охлаждение установлено)
Старый 12.07.2015, 11:08   #806
Yuriy_SPb
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Для пробега без радиатора, в принципе, нормально. А когда Вы установили радиатор?
Это с момента запуска двигвтеля, или после поездки? Если с момента запуска, то как-то быстро нагрелось. Кондиционер не включали?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 12.07.2015 в 11:14.
Старый 12.07.2015, 18:15   #807
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сегодня специально замерил при +25 варик после заводки за 10 мин нагрелся до 39 град.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 19:37   #808
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Yuriy_SPb, машине почти год, охлаждение поставлено чуть меньше месяца назад.
Темпер показывала когда 30-40 км проехал, перерыв 15 минут далее 10 минут на холостых
Евгений72, сегодня по трассе в разных режимах до 170 км.ч на протяжении 500 км темпер +65
Старый 12.07.2015, 22:07   #809
Yuriy_SPb
Тогда вполне нормально, при отсутствии обдува, температура вариатора приближается к температуре ОЖ двигателя.
Старый 12.07.2015, 22:57   #810
v888v
Аватар для v888v
Вот как раз этот график мы и рассматриваем, в точке 0, и пытаемся понять параметр "CVT Input Torque".
Включил запись, трогаться надо было назад, была помеха, пришлось пропустить вначале, не думал что это так усложнит картину "CVT Input Torque" на графике.
Но видно все же что в 80 сек появляется (движение) скорость и обороты ведущего шкива. Немного изменяется передаточное отношение вариатора. И начинает уменьшаться усиление ГТ. На 77 сек усиление чуть увеличивается, и крутящий момент увеличен до 35, как и обороты движка до 1620. На 78 сек момент (36) повторяет всплеск оборотов (1680).
Момент появляется до движения. (Это понятно, преодолевает силы "сопротивления")
с 91 по 105 сек - уменьшается усиление ГТ (работает ГТ),
с 102 по 128 сек - уменьшается передаточное отношение вариатора.
Понять бы участок 110-113 сек. Момент вниз. Вроде верно, педаль отпущена, среагировало, и скорость упала, и передаточное отношение менялось.
130-140 сек, участок намного загадочнее. Момент вниз резко. Педаль отпущена была чуть позже. Скорость без "скачков" продолжается. Ничего больше не меняется. Скольжение загадочно около нуля, при скорости 28-26. Что за особый случай, пока вопрос.
Любопытны на графике "CVT Input Torque" эти точки:
58(-10), 59(+10)
71(+7), 72(-7)
109(+9), 110(-8)
113(-7), 114(+6)
129(+7), 130(-7)
140(-7), 141(+7)
Знак меняется а значение почти остаётся.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
