Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 10.07.2015, 16:05   #286
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
К сожалению Админ сюда не заходит...
Потому что оскорбления НЕ УДАЛЯЮТСЯ и постоянно продолжаются.
Наверное это нужно администрации.
Не знаю точно, но складывается такое впечатление.
Если увидели нарушение правил - жмите на треугольник с восклицательным знаком - я всегда рассчитываю на помощь одноклубников в бесконечной работе по содержанию форума в порядок. Тем, кто мне помогает - огромное спасибо!
Старый 11.07.2015, 00:47   #287
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
И что в настройках часов значит "dd"
Всё, сам разобрался
Старый 11.07.2015, 12:40   #288
svlas
Аватар для svlas
После активации ECO Mode перед тестовой поездкой обнулил расход. Поехал по городу на адаптивном круизе в режиме ECO. Педаль газа не трогал, автомобиль газовал и тормозил самостоятельно. Дальность поездки около 20 км. Режим: проспекты, небережные без пробок (утро выходной), несколько светофоров. Топливо 95. Сложилось впечатление, что еще немного и машина начнет отдавать бензин, а не потреблять
Наблюдения.
  • После активации ECO Mode в кодинге, появляется возможность управления этим режимом через Customization. По умолчанию устанавливается ECO, но есть еще Comfort - пока его себе и поставил, потом как-то поменяю для сравнения.
  • При включении ECO Mode режим привода автоматически переключается в 4WD Eco (если стоял на Auto, но если был Lock, то таким и остается). После выключения ECO Mode режим привода возвращается в 4WD Auto.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 17:53   #289
Pirat_ZaY
Сообщение от svlas Посмотреть сообщение
Наблюдения.
А в магнитоле нельзя будет менять этот параметр?
можно ли будет сделать так что двойное нажатие дает комфорт а одинарное эко
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 23:48   #290
andrej12
Режим комфорт и эко чисто для климата. Суть.
При включении эко режима кнопкой движок и вариатор переходят в этот режим. Если в параметрах климата установить "эко", то при включении режима перейдет в экономию и климат. Т.е. включаем режим эко, работа движка, вариатора и климата меняется, выключаем режим эко, всё возвращается назад. Если оставить "комфорт", то климат не будет переходить в экономию, будет работать как обычно.
Я переводил параметр климата в статус "эко", не понравилось. При включении эко режима климат включает рециркуляцию салона и работает в таком режиме.
Параметр можно менять в MMCS.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 16:14   #291
toxa999
svlas,Подскажи полуйста, а где на нашем форуме можно почитать про адаптивный круиз.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 16:19   #292
Aram193
Аватар для Aram193
toxa999, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71264
Старый 14.07.2015, 23:48   #293
olegsaplin
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Андрей благодарю за сегодняшнюю помощь все сделал что просил!!! Респект всем советую данного специалиста!!!!
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 16:51   #294
gans24
Вот и я сегодня стал обладателем нового блока моторника с прошивкой от Олега Киданова, за что ему огромное спасибо.
Пока шел блок переделал панельку, сделал изменения в кодинге и все...ВУАЛЯ.
пришел блок ,заменил в машине сам и все заработало.
Изменения в динамике машины,как было уже написано форумчанами очень существенны. По расходу сказать пока не могу, прошел 25 км. 22.07 в отпуск на родной Крым, вот и посмотрим что да как....
если кому будет интересно потом отпишусь.
Еще раз большое спасибо Олегу Киданову и SVLAS
gans24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 09:07   #295
Pirat_ZaY
В эко можно ездить на 4 wd)) я думал что нельзя
Старый 24.07.2015, 09:43   #296
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Pirat_ZaY Посмотреть сообщение
отличие возникает при включении режима Эко- обороты прежние, но экономер показывает мЕньший расход топлива. И бортовой компьютер при этом врёт. Он почему-то думает, что расход падает на 30-40%, хотя в реальности- на 10-15..
Старый 24.07.2015, 14:07   #297
Pirat_ZaY
Не заметил , что врет ))разгон также плавный
Старый 24.07.2015, 15:06   #298
svlas
Аватар для svlas
Можно, только 4WD нужно включить, т.к. при включении Eco mode он отключается и привод автоматически переходит в 2WD Eco.
Старый 25.07.2015, 22:26   #299
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
svlas, у нас нет понятия 2WD на машинах с полным приводом... задние колеса подключаются что бы ты не делал и на каких бы режимах эко не ездил .
_______
Мой вариант ЭКО кнопки
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 25.07.2015 в 22:41.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 07:42   #300
svlas
Аватар для svlas
Dark-Angel, попробуйте включить индикацию работы привода на приборной панели и поездить в разных режимах. У меня после этого появилось понятие 2WD.
По Эко режиму к сожалению чуда не произошло: при езде по трассе со средней 125 расход 13, а со средней 90 расход 10. Но это трасса, а в городе если еле сунуться в этом режиме, то цифры расхода значительно ниже.
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
