Старый 11.07.2015, 08:36   #811
tolik35
По умолчанию Re: Какая резина самая тихая (комфортная)?
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
Так там разница всего в 5 мм, неужели чиркает.
с виду со штатным размером 225/55/18 запас еще большой
Все, смотрю, советуют 225/60/18, но там уже 11 мм больше от штатного. Больше переживаю за второй вариант, что будет чиркать. При штатной подвеске, без всяких проставок.
Попутный вопрос, у кого 235 размер, сильно валкость изменилась от 225? Качает авто?
у меня 235/60/18 стоят,про них я и писал что задевает,а валкость зависит от высоты профиля а не от ширины
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 11:22   #812
German52
Гость
Сообщений: n/a
Сейчас Cooper CS 5 Ultra touring 225/60/18,все нравится,по сравнению со штатными небо и земля!
Теперь ищу на зиму шипы 215/70/16,в приоритете мягкость,малошумность,устойчивость к колее,в общем что-то похожее на нынешний Cooper,что посоветуете?
Старый 11.07.2015, 13:51   #813
iflyn
Аватар для iflyn
С какой радости валкость должна стать больше? Скорее меньше.
225/60-18 при исправной подвеске ничего нигде не задевает.
ширина резины 235 мм, ширина диска 17,7 мм.
вот здесь
валкости нет.
А там где диск уже шины, она присутствует. И чем больше разница ширины диска и шины, то эффект качения будет больше.
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 14:08   #814
вот здесь валкости нет.
В первую очередь валкость зависит от высоты профиля, а потом уже ширина колеса и диска. Поставить широкую резину на узкий диск — огромная глупость, хотя бы потому, что колесо может сложиться или "саморазуться"... Шины подбирают с учётом размеров диска, а то получится картинка обратная фотке. На форуме неоднократно публиковали таблицы соответствия размеров дисков и резины. Для диска 7J в самый раз 215-225, а 235 перебор.
Старый 11.07.2015, 14:18   #815
iflyn
Аватар для iflyn
спс, вот это и хотел выяснить, теперь точно беру 225.
Старый 11.07.2015, 14:45   #816
Да не за что. Вообще, с кроссоверами есть проблема в определении соответствия ширины диска и колеса — уже не легковое авто, но ещё и не внедорожник.
По таблицам для легковых выходит одно, а для внедорожников совсем другое (у них высота профиля совсем другая и каркас у шин другой).
http://www.pilotmaster.ru/info/sootvetstvie.html
Поэтому в определении допустимых размеров я бы отталкивался от штатных ещё и с точки зрения сбалансированности характеристик — вес авто, давление на дорожное покрытие, экономия топлива, колейность и прочие. Ту же 235 можно поставить на диск шириной 7, но минусов будет больше, чем плюсов.
Старый 11.07.2015, 15:32   #817
iflyn
Аватар для iflyn
Да мне и 225 уже не нравится по колейности, в сравнении с 195 на лансере, болтает..
Старый 11.07.2015, 16:27   #818
tolik35
235/60/18 можно поставить 235/45/18 уже нет.. Интересно услышать минусы размера 235/55/18 и 235/60/18 для аута
Старый 11.07.2015, 16:30   #819
devildozen
колейность не только от ширины зависит!!!
у меня были 225/55 R18 Michelin Latitude Diamaris колейность и шум достали!
купил Tigar Summer 235/60 R18 шум пропал, колейности нет!!
devildozen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:36   #820
tolik35
Сообщение от devildozen Посмотреть сообщение
все правильно,чем ниже профиль,тем больше чувствуется колейность. Ширина в меньшей степени влияет на колейность...
Старый 11.07.2015, 21:28   #821
Сообщение от tolik35 Посмотреть сообщение
дороже;
тяжелее;
больше диаметр — реальная скорость выше спидометра;
больше сопротивление качению;
Не пытайтесь оправдать "измену" штатному размеру — ей нет правдания
В основном от формы плеча колеса и рисунка протектора. Но на широкой резине больше мотыляет в колее, потому что колея тоже ширину имеет и широкая резина чаще за края цепляется.
Странно сравнивать Tigar с Diamaris'ом — разные категории: первая — практически всесезонка, вторая же со спортивным уклоном:
Старый 11.07.2015, 23:05   #822
German52
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от German52 Посмотреть сообщение
Ну так что порекомендуете в моем размере?
Старый 11.07.2015, 23:20   #823
German52, тихо и комфортно без ущерба управляемости и прочему — Континенталь, а из недорогих — корейцы, например, RW11. Но опять же, всё познаётся в сравнении.
German52, вы подробно про Купер рассказали бы...
Старый 11.07.2015, 23:32   #824
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Я диски купил на зиму еще до того, как машина была в "руках".Это был февраль древнего 2009 года . В наличии была Replica Mitsushi на 16", ее и взял с Мишленом Latitutud ...../ До сих пор, утрата на зимних- 10 шипов на 4-х катках из ? -насчитал 12 шипов.
Добавлено через 43 минуты
Сообщение от "German52;2013690"е
Наверное, я первый (делился впечатлениями, здесь), кто катает на этой резине в Питере в 2015 году. Набираемся опыта! Делитесь!
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 20:50   #825
tolik35
дороже;
тяжелее;
1.Дороже? наоборот из трех размеров на 18" еще подходящих на аута(225/60/18 235/55/18 235/60/18) родной т.е.225/55/18 самый дорогой;
2.Тяжелее? не на много,на 3х литровом я не замечаю;
3.Кстати реальная скорость, как кто то тут писал, по ЖэПээСу как раз на размере 235/55/18 становится реальной
4.Сопротивление качению? как почувствовать разницу когда разница в ширине всего сантиметр? как это проявится? шум? расход? Я понимаю когда разница сантиметра 3 и более.. и то все будет от качества резины зависеть
Да я изменил штатному размеру уже давно и не жалею! Не вернусь я к нему больше ...впрочем и другие "изменщики" тоже думаю такого же мнения.
не тот Тигар Вы Жора тут показали-это модель Sigura называется,а для нас Summer идет)))
Последний раз редактировалось tolik35; 12.07.2015 в 21:01.
Outlander: Прочистка слива испарителя кондиционера, течь в ноги OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 25.07.2020 10:15
У кого какая стоимость КАСКО kazimanuska Страхование 443 02.04.2015 09:50
Какая размерность резины? Andrei-XL Outlander XL - Запчасти и ремонт 6 13.11.2007 12:36
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
