12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
13.07.2015, 13:58
#826
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
v888v
надо как то убедиться что масло проскакивает без помех по всей цепочке, имхо
Думаю без помех: С трубок ТО шланги идут на термостат,его смотрел там зазоры более чем в шлангах будут,далее на трубчатый радиатор,там просто трубка,нигде не помята не прижата. Всё продувал для контроля перед установкой.Не помех быть не может. Когда устонавливал сердился на трубки выходные с ТО,их надо было на 10мм. делать а не на 8. Ну может только если термостат, он же работает как байпас,он же может часть жижи пропускать через себя даже когда открыт уменьшая КПД охлаждения.Возможно но как провериш.
13.07.2015, 14:31
#827
[QUOTE=Yuriy_SPb;2014435]Вроде в описании указано 82 градуса. Или это полное открытие имеется в виду?
Да Вы правы вернее было бы сказать начинает открываться на 66-69 градусов,это вот практически конкретно мой случай,а что температура начала открытия вполне нормальна,даже если калибровки пошатнулись,пусть работает.А в описании на сайте действительно указано как на 82 открывается.Но описание делают люди на сайте.На коробке какого то строгого описания нет.Наверно на 82 полное открытие. Но на коробке есть следующий текст: can be rotated 180 to switch flow direction
(может быть повернут на 180 градусов для переключения направления потока). Мож не правильно установил я его.Вот картинка посмотрите,с низу подача с верху обратка с радиатора,но можно перевернуть его и тогда подача на радиатор пойдёт не через там где конкретно установлен термостат,и может так будет правильно,блин я в замешательстве.
13.07.2015, 15:37
#828
с теплообменника нижний - подача, верхний - обратка.
(по фото установки в шапке про радиатор)
13.07.2015, 21:24
#829
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
v888v , купил по вашей ссылке адаптер, программа показывает версию полтора. спасибо за наводку, как посвободней будет начну настраивать. ещё раз спасибо.
13.07.2015, 23:41
#830
2Олег13
Обязательно проверь как подключен термостат. Подача (нижний патрубок теплообменника) должен приходить напрямую на термоэлемент. Иначе он не будет включать радиатор на полную. Но даже при правильном подключении температура с ним будет выше чем без него. Причина в том, что на радиатор (и термостат!) идет поток масла ПОСЛЕ теплообменника его температура на уровне НИЖНЕГО шланга радиатора. Те если хочется видеть температуру масла ниже 90, решение одно-термостат убрать. Наращивать площадь радиаторов при имеющейся схеме бессмысленно. Говорю это на основе своих экспериментов с радиатором/термостатом.
14.07.2015, 11:37
#831
пиды для Outlander 3.0 AT S-AWC 2014 года
"(3.0 АТ) Accelerator pedal position","Accel pos","2103","E*100/255","0","100","%","7E1"
"(3.0 АТ) Real engine torque","Real eng torq","2103","(Signed(F))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"(3.0 АТ) Real variable speed ratio","Real var spd ratio","2103","D*5.1/255","0","5.1","","7E1"
"(3.0 АТ) Engine revolution","Engine rev","2103","B*8160/255","0","8160","rpm","7E1"
"(3.0 АТ) Input torque","Inp torque","2103","(Signed(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"(3.0 АТ) Sleep revolution","Sleep rev","2103","Signed(C)","-128","127","rpm","7E1"
"(3.0 АТ) Torque ratio","Torque rat","2103","I*3.98/255","0","3.98","","7E1"
"(3.0 АТ) Current gear","Gear","2104","A","0","255","","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 14.07.2015 в 11:45 .
14.07.2015, 11:44
#832
Сообщение от
cintakc
а ведь похоже что и для CVT надо примерно *6.4 и наверное так:
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","(SIGNED(J))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
Добавлено через 26 минут
Если сопоставлять пики "CVT Input Torque" с моментом от движка, у меня выходило что нужен в формуле коэффициент (которого мы не знали) от 5,3 до 6,5, по логам. Поэтому похоже что 6,4 это и есть искомая цифра множителя для формул с крутящим моментом.
14.07.2015, 12:49
#833
cintakc , там еще по давлениям где-то параметры оставались
Может и их уточним
14.07.2015, 14:34
#834
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Думал, что буду не в тему, с вопросами про температуру масла варика, но...
Коллеги. Наблюдения за температурой варика опять заморочила голову... С моим радиатором отъездил 2 года, перегревов не было, не считая недавнего, но там режим самолетный был. Очень высокая скорость и с ускорениями еще. позавчера ехал по Риге и наблюдал. 2 чел в машине, груза не больше 70 кг. На скорости до 100 км/ч- темература была 88-92. А вот когда ушел к 130-150 к/ч, температура выроста до 102,8. Это нормально? или варик не должен за 100 уходить? Сообщение о перегреве на 105 срабатывает? или Торк подвирает? А..и еще при скорости до 100 км/ч, но с обгонами, тоже под 100 градусов греется.
при этом, температура движка выше 89 не поднималась. (но у меня стоят сеточки и я мою каждую весну радиаторы).
Коллеги, у кого прибор есть в Москве, обнулить датчик деградации?
14.07.2015, 15:38
#835
Сообщение от
OutLancer
На 138 должно появляться, на 135 исчезать (если Вы о сообщении на приборной панели). Если о Торке, то как прибор настроите.
Сообщение от
OutLancer
Зависит от характера езды, внешней температуры и состояния вариатора. У меня при 130 км/час - 85 градусов было.
Сообщение от
OutLancer
А у коллеги через терминал разве не вышло? Уточните, если что.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=779
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 14.07.2015 в 15:53 .
14.07.2015, 16:29
#836
Ну 138- это другое дело. До этого еще далеко.
Т.е. 105- это еще не криминал. Но, многовато получается.
Спасибо.
14.07.2015, 17:06
#837
Сообщение от
v888v
И для остальных моментов, видимо, тоже?
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","(SIGNED(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","(SIGNED(I))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
Или коэффициент все же другой у нас? (Правда поведение кривой это все равно не изменит
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 14.07.2015 в 17:17 .
14.07.2015, 18:43
#838
Авто: Out III 3.0
Сообщение от
oleg13
Не правильно,установлен термостат.Перевернуть надо,то что внизу,должно быть сверху.
У меня,точно такой-же.
Радиатор правда один, 25 Long.
Скорость,нагрузка и окружающая температура-были разные.
Выше 96 градусов не видел.
15.07.2015, 12:14
#839
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Подскажите, пожалуйста, по поводу показаний торка и бк.
За сегодня бк показал расход 12,5 и остаток хода 70 км. (это в момент когда пропало второе деление и осталось одно у бензина, примерно 7.5 литров одно деление). А торк показывает 8,5 л и остаток хода 102,9 км. Хотя в остатке бензина в пересчете показывают одинаковое количество литров по 8.75.
Кому здесь верить?
15.07.2015, 12:54
#840
Сообщение от
Dragon_ak
Кому здесь верить?
Торк использует, в данном случае, приближенную формулу расчета как для остатка топлива, так и для расхода. Запас хода вообще вещь условная. Я думаю, что бк лучше знает текущее состояние и более точен.
Добавлено через 4 часа 42 минуты
Сообщение от
volodiaz
Нет, это при более обедненной смеси и большей нагрузке от варика сильнее напрягается двигатель на обычных оборотах (1700-2500)
Насколько я понимаю в этих константах (обеднение смеси, угол опережения зажигания и режим нагрузки двигателя от вариатора) и заключается режим ЭКО который я наблюдаю на своем авто регулярно при загородных поездках с расходом 6-6.5 литров на сотку при скорости 90-100 км в час
Кто что думает по-поводу такого предположения и возможности его проверки?
Текущее время: 19:55 . Часовой пояс GMT +3.
