Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2256 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 793 просмотров)
Старый 13.07.2015, 13:58   #826
oleg13
надо как то убедиться что масло проскакивает без помех по всей цепочке, имхо
Думаю без помех: С трубок ТО шланги идут на термостат,его смотрел там зазоры более чем в шлангах будут,далее на трубчатый радиатор,там просто трубка,нигде не помята не прижата. Всё продувал для контроля перед установкой.Не помех быть не может. Когда устонавливал сердился на трубки выходные с ТО,их надо было на 10мм. делать а не на 8. Ну может только если термостат, он же работает как байпас,он же может часть жижи пропускать через себя даже когда открыт уменьшая КПД охлаждения.Возможно но как провериш.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 14:31   #827
oleg13
[QUOTE=Yuriy_SPb;2014435]Вроде в описании указано 82 градуса. Или это полное открытие имеется в виду?
Да Вы правы вернее было бы сказать начинает открываться на 66-69 градусов,это вот практически конкретно мой случай,а что температура начала открытия вполне нормальна,даже если калибровки пошатнулись,пусть работает.А в описании на сайте действительно указано как на 82 открывается.Но описание делают люди на сайте.На коробке какого то строгого описания нет.Наверно на 82 полное открытие. Но на коробке есть следующий текст: can be rotated 180 to switch flow direction
(может быть повернут на 180 градусов для переключения направления потока). Мож не правильно установил я его.Вот картинка посмотрите,с низу подача с верху обратка с радиатора,но можно перевернуть его и тогда подача на радиатор пойдёт не через там где конкретно установлен термостат,и может так будет правильно,блин я в замешательстве.
Старый 13.07.2015, 15:37   #828
v888v
Аватар для v888v
с теплообменника нижний - подача, верхний - обратка.
(по фото установки в шапке про радиатор)
Старый 13.07.2015, 21:24   #829
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
v888v, купил по вашей ссылке адаптер, программа показывает версию полтора. спасибо за наводку, как посвободней будет начну настраивать. ещё раз спасибо.
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 23:41   #830
Greendizer
2Олег13
Обязательно проверь как подключен термостат. Подача (нижний патрубок теплообменника) должен приходить напрямую на термоэлемент. Иначе он не будет включать радиатор на полную. Но даже при правильном подключении температура с ним будет выше чем без него. Причина в том, что на радиатор (и термостат!) идет поток масла ПОСЛЕ теплообменника его температура на уровне НИЖНЕГО шланга радиатора. Те если хочется видеть температуру масла ниже 90, решение одно-термостат убрать. Наращивать площадь радиаторов при имеющейся схеме бессмысленно. Говорю это на основе своих экспериментов с радиатором/термостатом.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 11:37   #831
cintakc
пиды для Outlander 3.0 AT S-AWC 2014 года
"(3.0 АТ) Accelerator pedal position","Accel pos","2103","E*100/255","0","100","%","7E1"
"(3.0 АТ) Real engine torque","Real eng torq","2103","(Signed(F))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"(3.0 АТ) Real variable speed ratio","Real var spd ratio","2103","D*5.1/255","0","5.1","","7E1"
"(3.0 АТ) Engine revolution","Engine rev","2103","B*8160/255","0","8160","rpm","7E1"
"(3.0 АТ) Input torque","Inp torque","2103","(Signed(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"(3.0 АТ) Sleep revolution","Sleep rev","2103","Signed(C)","-128","127","rpm","7E1"
"(3.0 АТ) Torque ratio","Torque rat","2103","I*3.98/255","0","3.98","","7E1"
"(3.0 АТ) Current gear","Gear","2104","A","0","255","","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 14.07.2015 в 11:45.
Старый 14.07.2015, 11:44   #832
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
а ведь похоже что и для CVT надо примерно *6.4 и наверное так:
"CVT Input Torque","CVT Input Torque","2103","(SIGNED(J))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
Добавлено через 26 минут
Если сопоставлять пики "CVT Input Torque" с моментом от движка, у меня выходило что нужен в формуле коэффициент (которого мы не знали) от 5,3 до 6,5, по логам. Поэтому похоже что 6,4 это и есть искомая цифра множителя для формул с крутящим моментом.
Старый 14.07.2015, 12:49   #833
Yuriy_SPb
cintakc, там еще по давлениям где-то параметры оставались
Может и их уточним
Старый 14.07.2015, 14:34   #834
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Думал, что буду не в тему, с вопросами про температуру масла варика, но...
Коллеги. Наблюдения за температурой варика опять заморочила голову... С моим радиатором отъездил 2 года, перегревов не было, не считая недавнего, но там режим самолетный был. Очень высокая скорость и с ускорениями еще. позавчера ехал по Риге и наблюдал. 2 чел в машине, груза не больше 70 кг. На скорости до 100 км/ч- темература была 88-92. А вот когда ушел к 130-150 к/ч, температура выроста до 102,8. Это нормально? или варик не должен за 100 уходить? Сообщение о перегреве на 105 срабатывает? или Торк подвирает? А..и еще при скорости до 100 км/ч, но с обгонами, тоже под 100 градусов греется.
при этом, температура движка выше 89 не поднималась. (но у меня стоят сеточки и я мою каждую весну радиаторы).
Коллеги, у кого прибор есть в Москве, обнулить датчик деградации?
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 15:38   #835
Yuriy_SPb
На 138 должно появляться, на 135 исчезать (если Вы о сообщении на приборной панели). Если о Торке, то как прибор настроите.
Зависит от характера езды, внешней температуры и состояния вариатора. У меня при 130 км/час - 85 градусов было.
А у коллеги через терминал разве не вышло? Уточните, если что.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=779
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 14.07.2015 в 15:53.
Старый 14.07.2015, 16:29   #836
OutLancer
Ну 138- это другое дело. До этого еще далеко.
Т.е. 105- это еще не криминал. Но, многовато получается.
Спасибо.
Старый 14.07.2015, 17:06   #837
Yuriy_SPb
И для остальных моментов, видимо, тоже?
"CVT Eng. Torque","CVT Torque","2103","(SIGNED(H))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
"CVT Eng.Torque Corr.","CVT Torque Corr","2103","(SIGNED(I))*6.4","-819.2","812.8","Nm","7E1"
Или коэффициент все же другой у нас? (Правда поведение кривой это все равно не изменит )
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 14.07.2015 в 17:17.
Старый 14.07.2015, 18:43   #838
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Не правильно,установлен термостат.Перевернуть надо,то что внизу,должно быть сверху.
У меня,точно такой-же.
Радиатор правда один, 25 Long.
Скорость,нагрузка и окружающая температура-были разные.
Выше 96 градусов не видел.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 12:14   #839
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Подскажите, пожалуйста, по поводу показаний торка и бк.
За сегодня бк показал расход 12,5 и остаток хода 70 км. (это в момент когда пропало второе деление и осталось одно у бензина, примерно 7.5 литров одно деление). А торк показывает 8,5 л и остаток хода 102,9 км. Хотя в остатке бензина в пересчете показывают одинаковое количество литров по 8.75.
Кому здесь верить?
Старый 15.07.2015, 12:54   #840
Yuriy_SPb
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Кому здесь верить?
Торк использует, в данном случае, приближенную формулу расчета как для остатка топлива, так и для расхода. Запас хода вообще вещь условная. Я думаю, что бк лучше знает текущее состояние и более точен.
Добавлено через 4 часа 42 минуты
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
Нет, это при более обедненной смеси и большей нагрузке от варика сильнее напрягается двигатель на обычных оборотах (1700-2500)
Насколько я понимаю в этих константах (обеднение смеси, угол опережения зажигания и режим нагрузки двигателя от вариатора) и заключается режим ЭКО который я наблюдаю на своем авто регулярно при загородных поездках с расходом 6-6.5 литров на сотку при скорости 90-100 км в час
Кто что думает по-поводу такого предположения и возможности его проверки?
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
