Старый 10.07.2015, 23:25   #1591
madmax181
Думаю, что все-таки завоздушил систему. Надо вывесить передние колеса и на холостом ходу погонять их влево и право пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга обратки ГУР.
Старый 10.07.2015, 23:35   #1592
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Можно подробнее? То есть шланг нужно будет снять? Или же можно открыть крышку расширительного бочка и на заведенном двигателе крутить руль до упора влево/вправо?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:58   #1593
madmax181
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Именно так. Уже ничего снимать не надо. Как воздух выйдет - долить уровень до серединки. На холодную потом проверить уровень снова.
Старый 12.07.2015, 14:15   #1594
Sewa
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Восклицание Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Люди добрые, кто снимал КПП на ауте XL, 2008, что то всё открутил, а она не выходит. Где то писали, что надо снимать раздатку, это точно?
Если не затруднит, накидайте ссылочек по теме. Сердечно благодарен.
Sewa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 18:10   #1595
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Sewa Посмотреть сообщение
Первая и самая правильная... )
Судя по Вашему профилю, Ваши (XL) тут:
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 13.07.2015, 10:10   #1596
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Не хнаю как у вас, у нас под рахдаткой скрыт болт который держит АКПП
Старый 14.07.2015, 09:36   #1597
Sewa
точно под раздаткой зараза.
Старый 15.07.2015, 21:32   #1598
мамоныч
доброго времени суток. нужна помощь. помогите разобраться. при нажатии на педель газа появляется треск под капотом. по звуку похож на трещотку как делали на велосипеды из проволоки. думал что это гидрики , произвел замену всех 16 штук. ничего не изменилось. звук появляется только под нагрузкой двигателя. если плавно разгонять машину то ничего не трещит. если чуть сильнее нажать то появляется. какие у кого мнения по этому поводу.
Добавлено через 10 минут
аутлендер 1 американец, АКПП, мотор 4G64.
мамоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 23:06   #1599
Артем39
Аватар для Артем39
Гидронатяжитель?
Старый 15.07.2015, 23:08   #1600
мамоныч
что это такое ? я что то не соображу
Добавлено через 9 минут
все я понял что это .Натяжитель ремня навесного оборудования что ли. а чему там трещать? это же ролик
Старый 16.07.2015, 07:06   #1601
jeleziaka
Сообщение от мамоныч Посмотреть сообщение
Скорее всего вы слышите детонацию ДВС, что для него очень губительно !
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...spv=1&ie=UTF-8
Проверить угол опержения при нагрузках, датчик детонации соответственно. Все проверяется сканером у диагноста.
На каком бензине катаетесь ?
Старый 16.07.2015, 10:15   #1602
Артем39
Аватар для Артем39
Нет, гидронатяжитель ремня ГРМ. Писали люди, что пробовали бороться с цоканьем заменой гидриков, но проходило только после замены гидронатяжителя.
Старый 17.07.2015, 10:23   #1603
мамоныч
я поменял гидрики. ничего не поменялось
бензил пробовал и 95 пульсар. ничего не меняется
что то похоже на натяжитель. нужно попробовать поменять
Старый 17.07.2015, 10:29   #1604
hanter72
Аватар для hanter72
под замену гидронатяжитель ремня ГРМ. С дефектом стал, при смене нагрузки (уставший) или просто уже вышел из строя.
Старый 17.07.2015, 10:38   #1605
мамоныч
так натяжитель ГРМ? или навесного оборудования?
MitsubishiMD 182537Ролик натяжной ремня ГРМ?
или MitsubishiMN 149179Натяжитель ремня навесного оборудования?
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
