Старый 17.07.2015, 07:41   #16
androder
По умолчанию Re: Гул в ходовой
Гул заднего подшипника будет слышен и на 2WD - колеса ведь все равно вращаются при движении авто, также как и приводные валы и кардан вращаются всегда, независимо от включенного режима трансмиссии. Гул возникает при выработке/износе подшипника, и пока колесо вращается под нагрузкой (масса машины), подшипник шумит. Кратковременно шум может уменьшаться или прекращаться при уменьшении нагрузки на неисправный подшипник. Например, если умирает левый, то при резком повороте влево гул на мгновение уменьшается.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 09:44   #17
Владиславович
Аватар для Владиславович
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Уважаемый, Андрей. Я имел ввиду послушать машину вывешенной на подъёмнике, в режиме 2wd. Разве в этом случае задние колеса будут крутиться?
Владиславович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 11:10   #18
androder
Я не внимательно прочел цитату в вашем предыдущем ответе и не понял, что речь про вывешенную машину . По-идее, задние не должны вращаться в режиме 2WD, но в теме нашего форума про полный привод на XL как-то мелькало утверждение, что наша система полного привода может передавать небольшую часть крутящего момента на задние колеса даже в режиме 2WD, например при интенсивном разгоне и пробуксовке передних колес.
Старый 18.07.2015, 10:38   #19
TaxAdviser
Сообщение от Владиславович Посмотреть сообщение
... "услышать" задние подшипники можно только включив 4wd lock...
я запускал на подъемнике 4wd auto
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 19:15   #20
Владиславович
Сегодня был в сервисе... Диагноз - резина!!! Не поверил - загнал авто в другую контору, подняли, "поехали": 2wd - тишина; 4wd - тоже тишина. Смотрим резину 2407, т.е. 24 неделя 2007 года!!!!! Машину купил две недели назад, чесно видел, что покрышки го..но, но дату производства не посмотрел. В общем ухожу в другую тему: подбор резины)))). Всем удачи.
Старый 25.07.2015, 22:42   #21
MANьяк
Аватар для MANьяк
Была аналогичная ситуация на ауте 2007 года с пробегом 170 тык на одном сервисе тоже грешили на резину. Поменял правый передний ступичный подшипник - гул немного уменьшился, но не исчез. Поменял левый и все прошло. Теперь слушаю вариатор))
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 21:46   #22
TaxAdviser
поменял задний подшипник-ступицу. гул пропал. ставил SNR 173.28
Старый 25.08.2015, 14:53   #23
Freeze
Аватар для Freeze
Авто: не скажу
Отчитываюсь:
на сервисе оказалось, что правый подшипник ступицы в дарботан а левый на подходе. В итоге поменял оба передних подшипника и наступила тишь и благодать))
2100 - работы по замене одного подшипника и сам подшипник 2400. Соответственно ремонта примерно на 9тыр.
Freeze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 01:13   #24
Out177
Сообщение от Freeze Посмотреть сообщение
Отчитываюсь:
Где менял? Контакты выложи пожалуйста или в личку.
Тут поменял только 1 передний 6300. Работа плюс подшипник. Приговорили один задний. Готовлюсь к замене.
Out177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 23:54   #25
MANьяк
Аватар для MANьяк
У меня вышло за одну сторону подшипник 2000 и работа 1000. Конечно не у официалов.
Старый 02.09.2015, 09:34   #26
Max743
Сообщение от Out177 Посмотреть сообщение
Какой то адций ценник..
Сообщение от MANьяк Посмотреть сообщение
аналогично
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
